Помогите выбрать маску сварщика - 3
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем scHokkk, 09.11.24.
  1. СергейКГД
    СергейКГД
    СергейКГД
    Калининград
    Там же обзор никакой. А что-то подобное купить: https://kaliningrad.lemanapro.ru/product/shchitok-zashchitnyy-sfera-krafter-83230130/
  2. Konster
    Konster
    Konster
    Север Южного Урала
    В гараже пришлось немного посверкать электродом. температура -5С. Освещение лампы накаливания. Света мало. Хамелеон видит лампочку и затемняется, а начало вспышки пропускает. Хотел взять с простым стеклом, но в городе оказался только один вариант. на голове некомфортно, регулировка оголовья неудобная, ничего не видно. Не стал покупать. Изнежили нас технологии. Весь в раздумьях. Учиться варить с простым стеклом или ждать тепла...
  3. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Возьмите светодиодную лампочку, удалите круглый рассеиватель и подсвечивайте прямо место шва. Я так делаю когда плохо видно.
  4. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Аналогично делаю, а над верстаком вообще 5шт в ряд висят
  5. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Вынимаете из маски АСФ и вместо него вставляете тёмное стекло, для большинства масок такой фокус прокатывает. Нужно только рамку сварганить чтобы стекло не бултыхалось так как у него толщина раза в три меньше чем у АСФ. А по поводу лампочки и пропусков - поиграйтесь с чувствительностью, чуть меньше или чуть больше, должно помочь. Большинство людей совсем не учитывает тот факт что автоматическую сварочную маску периодически нужно перенастраивать в зависимости от изменения внешних условий (чувствительность и задержка).
    Не вижу смысла в такой доработке так как сейчас в продаже много недорогих светодиодных прожекторов, зачастую по цене светодиодной лампочки.
  6. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    За десять лет эксплуатации, ни разу не перестраивал.
    Лампочку удобнее в руке держать. Она с цоколем Е27. Наилучшие варианты просты и доступны.)
  7. Konster
    Konster
    Konster
    Север Южного Урала
    у меня задержка и чувствительность на максимум выкручены (быстро реагировать и подольше не светлеть). На солнышке хорошо, а в холодном пасмурном гараже... буду увозить маску домой, в тепло.
    25 ваттный прожектор хорошо помогает. Лампы накаливания еще живые, а диодные в гараже быстро попередохли, а - видимо им не нравятся скачки напряжения и низкие температуры.
    Облизываюсь на Маска сварочная хамелеон КОРУНД-Х PLUS 9910V (внешняя регулировка)
    4 датчика, большой визор, батарейки легко менять (без пайки). Если цена не убежит - попрошу у Деда Мороза под елочку. Не понял у нее про два диапазона затемнения. 5-9 и 9-13. это как ?
  8. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    9-13 для дуговой сварки. Другие диапазоны так, побаловаться.)
    В гараже уже много лет использую вот такие самодельные лампы. На два двухметровых уголка прикручены пять светодиодных пластин по 30 ватт. Такие пластины служат долго. Брал другие, где сплошная заливка, они быстро сдохли все.
    Есть один минус, мерцают, если кто-то балуется сваркой линии. При несложной доработке мерцать перестают. Ну, тут надо немножко уметь паять.)
    Screenshot_2024-12-05-14-52-11-808_ru.aliexpress.buyer.png IMG_20230314_184423.jpg
  9. Kur33
    Kur33
    Kur33
    Владимир и окрестности
    Ага, тем у кого есть третья рука)
  10. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Одна рука для держателя, третья для лампочки, а вторая для чего?)
  11. offen
    offen
    offen
    Для поддержки штанов :)]
  12. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
    Касаемо освещенности, то во дворе для точечного освещения использую подобные прожекторы на 20-30Вт.
    Стоят недорого, светят хорошо и морозов не боятся.
    Сейчас на выезд взял со собой подобный, нужно только что то типа штатива сделать, чтобы не искать куда повесить.
  13. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
    Летом заменил маску и столкнулся с тем, что при работе на улице в ясную погоду при повороте спиной к солнцу солнечный свет проходит в щель между затылком и маской и ничего не видно становится.
    Конструктив маски такой, что затылочная часть короткая.
    Приходилось свободной рукой закрывать эту щель.
    Мучение одним словом.
    Была мысль сделать накидку на маску, но "колхозить" не охота было.
    Нашел на маркетплейсе готовую накидку (Капюшон сварщика Шапель) всего за 460 руб.
    Вещь оказалась очень удобной.
    Съемная и с большой площадью покрытия.
    Теперь в маске всегда темно.
  14. Kur33
    Kur33
    Kur33
    Как для чего? А щиток держать, тот который к некоторым аппаратам бонусом кладут).А если серьезно, то зачастую приходится заготовку рукой держать ибо применение струбцин, угольников магнитных и других приспособ не всегда возможно. А на рабочем столе у меня для подсветки лампа на пантографе.
  15. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    А как у Дарт Вейдера есть маска?
