Помогите выбрать маску сварщика - 3
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем scHokkk, 09.11.24.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В старой маске очки не мешают. Специальные для мастерской. Диоптрии ставил в маску, мне не понравилось. Я же часто ее снимаю или поднимаю при работе.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Значит и в новой не должны мешать.
    Если, вдруг, будет задевание очков за маску- придется купить очки с более маленькой, по ширине оправой.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А разницу между этими двумя обьясните? Ладно, светофильтр возможно лучше. А что мне это даст?
  4. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Только тем, что его АСФ имеет честные характеристики.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Текмен 730 хорошая маска.
    Чем лучше? - тем что качественее.
    Если грубо и прямо - Текмен качественные светофильтры ставит в свои маски, а чуть менее качественные продает на сторону.
    Понятно что можно это качество не заметить и на всякие плюшки смотреть.
    Но тут уже каждый выбирает для себя.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    По простому -зрение дольше сохраниться. :|:
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну это же все только на словах. Неизвестно, что они ставят для нашего рынка. Может просто на имене ценник заряжают. Я не пытаюсь сэкономить, просто интересно. Надену обе, посмотрю в какой мне комфортнее.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну это если сменами работать:)]
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ультрафиолет портит зрение и при коротком воздействии - только это немного растягивается по времени.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если по такой логике- то и другие так же могут поступать. Только там еще хуже с качеством.
    А на голову примерить нужно- но учитывайте что там много регулировок у оголовья и можно подстроить для удобного и комфортного пользования.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Привезли сегодня Старт про. Не стал проверять в работе, внутреннюю пленку не стал снимать. Просто настроил. Дисплей оказался больше, чем у моей старой. Я то думал у меня большой, а у меня был 100х67. У старта 108х74. Обзор конечно шикарный, скосив глаза можно посмотреть в сторону. Но при этом в верхней части дисплея, блик от верхнего света. В прозрачном состоянии цвета лучше, у меня коричневатое все. Что категорично не понравилось, это подголовье. Точнее его работа. Вроде все удобно и мягкое, облегает хорошо, но поднятая маска не держится. Если чуть затянуть крутилки, то держится, но опускать надо двумя руками. Одной опускать, другой держать подголовье, иначе оно сползает с головы вместе с маской. Возможно виновата моя почти лысая голова. :)]Но у старой маски такого нет. И подняться она может вертикально. Отложил пока в сторону. Послезавтра придет текмен, попробую ее. Думаю будет лучше, но маленький дисплей смущает. Если сразу не принесет дискомфорт, буду ее пробовать в деле. Еще не в восторге от настройки цифровой. Вроде модно, современно, но напоминает дешевые китайские девайсы за копейки. Может и будет все это работать, но сварочная маска не домашние часы, условия работы и хранения другие. У Смарт все это проще сделано и наверное надежнее.
    Решил провести ревизию своей маски. Заменил стекла. Блин, как же хорошо я стал видеть то все. :aga:Стекла не царапаные были и вроде не мутные, но такая разница огромная. Прям хоть не меняй маску, тем более привык.
    Заменил батарейки. Лет 8 им. Напряжение 3 вольта так и держится. С какими то иероглифами. Но заменил.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Придет Текмен - сравните все три.
    Но привычка имеет большое значение.
    А разницу в работе светофильтра можете сразу не заметить - понимание качественной работы может придти со временем- и вот потом, когда от качественной работы светофильтра перейдете к чуть менее качественной- можно понять разницу. :|:
    Да еще и настройки могут быть другими.
    С крутилками снаружи может быть поудобнее.
    Но при редком использовании можно не заменить разницу.
  13. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Валер привет! Я в теме про эту маску подобно отписывался если интересно то поищи. Теперь по оголовью! Маску поднимай до щелчка. Там с правой стороны есть зацеп, но не на самом ободке, а на поворотном механизме который прикручен к маске. С левой стороны он свободно вращается по кругу без фиксации. На этих механизмах есть кнопки, нажал и сдвигаешь оголовье ближе к щитку или дальше или вообще снимаешь (быстросъём). Слева на внешней стороне маски есть кнопка вокруг которой вращающийся ободок это дублирующее внешнее управление АСФ (частичное). Читай инструкцию, у новых версий маски она должна быть цветная с картинками. Про засветы сверху я тебя предупреждал, если не будешь верхнюю часть проклеивать малярной лентой, тогда покупай накидку для сварочной маски, стоит она на маркетплейсах рублей 600-700. Если оторвать резину на затылке то надевать маску будет удобнее, если не отрывать то года через полтора два она начнет разлагаться и станет похожа на сырую резину, сразу отрывай и не парься. На моей обрезинка на барашковых гайках пока целая. Батареек хватает мес. на десять, случается меньше. Маска любит покушать электричество и никогда полностью не обесточивается. Удачи!
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Кстати, к лысым головам :|:, имеет смысл покупать мягкие накладки на оголовье или нет? :faq:
    Типа таких.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Попробую до щелчка. В остальных настройках оголовка разобрался.
    Так вроде кнопка выключения есть...
