Помогите выбрать маску сварщика - 3
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем scHokkk, 09.11.24.
  1. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Можете озвучить что это за чудо такое? Желательно полное название модели с цифрами?
  2. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Я так понимаю что при нажатии кнопки включается режим шлифовки и АСФ становится светлым. Тёмным не просветляясь он может быть если есть специальный режим постоянно включенного затемнения. Такой режим есть на некоторых "Спидгласах", у "Старта" в серии "Х ПРО".
  3. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    У меня сейчас осталось четыре "хамелеона" и только у "Диджитал Х ПРО" нет возможности заменить АСФ на простой светофильтр. Футляр с тёмным стеклом у меня всегда с собой как раз на озвученный вами случай.
  4. mac-mac
    mac-mac
    mac-mac
    Запасные батарейки удобно хранить прямо внутри маски.
    Я на термоклей сажал блистер с батарейкой или приклеивал липучку одёжную, а к ней ответную ворсистую часть сложенную и склеенную конвертиком с вложенной батарейкой 2032.
    А сейчас проще всего купить контейнер с выключателем на одну или две батарейки нужного типоразмера и так же на липучке внутри маски разместить и от него запитать светофильтр с несменной батарейкой, когда придёт время её менять.
  5. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Как сарай откопаю, скину) Но так то все маски изначально темные, пока кнопку не нажмешь..Купленные лет 20-15 назад
  6. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Привет! :hello: А хотите я вам покажу сварочные маски проф уровня? Глядя на фото, можно подумать: «Фу-у, какая кака...» vfcrb (1).jpeg К нам тут двоих спецов временно прикомандировали, на следующей неделе опять уедут на объект. Ну а пока ... Я воспользовался случаем и сфоткал их сварочные маски. Номер раз - Финская маска "EVERMATIC". Простое стекло, откидное забрало, простенькое оголовье и неказистый внешний вид. Маска хорошо проветривается, зазоры вокруг головы просто огромные, солнечный свет отражается по всей поверхности светофильтра, больше конечно по бокам и снизу. Пластик мм полтора толщиной средней жесткости, оголовье тоже в меру жесткое, но не сказать что б очень. Маска маленькая и выглядит игрушечной.
  7. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Номер два - "OPTREL", Швейцария. Маска чуть крупнее чем "EVERMATIC". Простое стекло, забрало поднимается, съёмная передняя панель (рамка). Снимается целиком вместе с забралом vfcrb (15).jpeg Пластик примерно такой же как и на финской маске, оголовье простое но есть дополнительный "барашек" справа сверху vfcrb (10).jpeg который отвечает за угол наклона маски вперёд. Маска плотнее обхватывает голову, засветы на светофильтре по бокам и немного снизу присутствуют. Но внутри этой маски значительно темнее чем в пред идущей.
  8. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    PS: Оба ценят свои маски и отказываться от них не собираются.
  9. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    Как ни маска высшего уровня, так оголовье проще некуда. Нафуа напридумывали 5-10 точечные, которые как лего надо собирать и настраивать под свою голову полдня? :aga::aga::aga:
  10. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    А как вы думаете, за что во всём мире до сих пор ценят автомат Калашникова? Эти маски не то чтобы высшего уровня, но! Они просты, удобны, легко обслуживаются в полевых условиях и очень надёжны. На фото этого не видно, но эти маски самостоятельно ремонтировались. Любой домашний сварщик-самоучка давно купил бы себе что нибудь более современное, красивое, а тут всё наоборот. И я уже сталкивался с подобными ситуациями, когда люди десятилетиями профессионально работают в устаревших масках с простым светофильтром. Например американская маска "Джексон" подобного же плана отличается только толщиной пластика, примерно 2 мм и этот пластик очень жёсткий. Маска тяжелая, оголовье простое, откидное забрало, сменная лицевая панель как у "OPTREL", сам пластик хорошо сопротивляется горячим каплям и брызгам металла. Ну или к примеру "Kemppi Beta 90"...
  11. mac-mac
    mac-mac
    mac-mac
    Два варианта:
    чем проще — тем надёжнее;
    может у них маски общие, а потому как в том анекдоте про изобретателя автомата для бритья:
    — Я представляю вашему вниманию аппарат для автоматического бриться: вот сюда вставляете голову, отсюда выдвигаются опасные бритвы и бреют.
    — Позвольте! Ведь у каждого человека индивидуальная форма головы и лица!
    — Ну... в первый раз, конечно...
  12. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    Проверил, достаточно любой слот вынуть для выключения и даже при обоих вынутых настройки не слетают.
    Настройки там по всему выходит записываются в ПЗУ, которая сохраняет данные и не требует питания.
  13. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    У меня первая версия АСФ, настройки слетают, либо это брак. Тем более что нормально АСФ работал примерно год. Через 16 мес стал открываться (светлеть) прямо во время сварки и срабатывать с запозданием.
  14. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    А во всем мире-то в курсе?
  15. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Добрый вечер! :hello: Сварочные маски "START DIGITAL X PRO" и "START SMART" и-и-и... В общем вот такой респиратор в них всё таки лезет, в притирочку, но лезет. ф (4).jpg Маска при этом опускается только руками, обеими. Сам респиратор тяжёлый норовит съехать, самый распространённый в маркет плейсах размер "М" оказался маловат, на крупное лицо нужен "L". А в этом уже через пол часа начинают мышцы лица болеть так как непроизвольно пытаешься мимикой не дать ему куда либо сползать. Картриджи рассчитаны на 300 часов, но не факт, если отсыреют от дыхания то к примеру могут проработать всего пол часа, дальше начинаешь задыхаться.
