РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем доброго дня. Вообщем история такая, дом из КББ в один этаж. При строительстве накосячили строители и было морозное пучение, и в итоге под окнами появились вертикальные трещины, расширяющиеся вверх, трещины в самой широкой части, гдето 0,5мм. Все работы по водоотведению сделаны, трещины стабилизировались, не растут. Единственный момент, это в жару, градусов в 25-30,при сильном нагреве стен, трещины начинают сходиться и почти закрываются, а после ночи приходят в свое обычное состояние, происходит это на двух стенах солнечных. Так вот вопрос, по поводу фасада. Думаю о двух вариантах 1) Штукатурный фасад с утеплением ПСБ 16ф,который в приоритете. Так вот не начнет ли трещать штукатурка в местах трещин? 2) А второй фасад, как альтернатива, скандинавская доска с поднятым ворсом и утепление ватой, тут уже понятно, все будет внутри и трещин не будет точно. Но все таки хотел изначально штукатурный фасад, возможен ли он при моей ситуации? Спасибо!
СФТК (связанная система утепления) Один из методов "закрыть" ошибки основания". Для более корректного решения задачи, а у Вас "разрушение", необходимо обследование. Основная задача выявить "ПРИЧИНУ" и решить каким методом/технологией решать задачу. У Вас как минимум "динамические" трещины, что не очень хорошо, но не очень большие 0,5 мм, что хорошо. Вскрыть ДО того слоя где нет разрушения. (надеюсь это не конструктив/несущая). Фото Описание каждого слоя. Далее примете решение "как решить задачу". СФТК - хороший вариант с бонусом.
А где именно вскрывать? Трещины сквозные, под оконными проемами, по поводу "динамики",есть подпол, где вижу весь фундамент, ровно под одним из окон, где проходит трещины. И что при закрытии трещины в жару и возвращении обычного состояния, в фундаменте трещин никаких нет.
