Банька 6х4 из бруса, прошу совета как исправить ошибки
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AlexanderLM, 24.02.25.
  1. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Здравствуйте, вобщем ситуация следующая, конденсат с рубероида ленты не уходит, нижний брус (3ряда) не сохнет, всё влажное, просто когда минус внутри сложно определить сухое ли дерево. Вчера была массированная топка (плюс конвектор2.5кВт и на улице +5, но сыро), двери му Ко и Мо открыты, верх вентиляции закрыт, низ открыт, приток открыт. Смысл был просушить всю полностью баню, короче в КО +30, в ПО 60+ и тд КОНДЕНСАТ на рубероиде ленты даже в Мо, не говоря уж и о Ко не уменьшился ни на йоту. Всё в воде, баня реально прогревается быстрее это не отнять, очевидно, быстрее прогрев идёт по реализованной системе, но тепло никак не хочет идти в низ! Помылись, погрелись, уж для формы закидал топку дощечек, закрыл дверь в Мо (му Мо и По всё на распашку, верх вент. закрыт, приток и низ открыт- я их и не трогаю) ч-з два часа ничего не изменилось в плане конденсата на ленте фундамента. Ни-че-го! Вода стоит лужицами, стены мокрые, ПЛИТА подсушенная местами даже (делаю вывод, что плита тут не так причём как холод ленты и отсутствие циркуляции), всё что выше 4рядов аж звенит и пылает от жара, но ниже все сырое. Короче притащил обычный вентилятор и как смог направил его в угол и вниз (изза длинной ноги не получается точно и близко поставить), мин ч-з 20 часть области дерева и лента сухая, время позднее, всё выключил. Сегодня с утра проверил, опять 25. Где вчера подсушил кусок сегодня опять сыро и конденсат на рубероид, где вчера конвектор стоял (на ленте в Ко) там область была высушенная ленты, сегодня уже снова вода на рубероиде. Короче ничерта не сохнет лента и всё тут. И ещё удар, в По там тоже лента сырая и местами брус сырой. Всё обшарил, где то тоже чернота пошла. При этом в бане жарища и держится эта жарища крепко, я вчера последний раз часа ч-з 4 ходил после окончания топки, а там все, что в По, что в Мо 60+!
    Пс вытяжка тянет с пола, но уж очень лениво, я уж и сливное отверстие в плите затыкал и так и сяк, оно без клапана, просто труба.
    Так что сегодня перевариваю и пока не знаю уж чего придумать кроме вентиляторов. Ещё и с порталом воюю, флама и каолин. вата фанят, видимо только у меня)
    А фото вытяжки вот:
    IMG_20250320_113700.jpg Трубочки остались я сразу ещё добавил, теперь вверх 0.5м.
    Пс: даже трапики просыхают на раз два, по крайней мере сверху (скоро настил сделаю), а конденсат включая и внутреннюю ленту тоже.
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Лента фундамента и полы по грунту у вас в неотапливаемой бане всегда будут холодные. За шесть дней они аккумулируют холод и нагреть их до того чтобы они не конденсировали влагу у вас за банные 6 часов не получится. Далее - чтобы обеспечить достачную просушку, вентиляцию банных неотапливаемых помещений очень желательно иметь открывающиеся форточки и в МО и в ПО. Они обеспечивают сквозняк, гуляние ветра.
    Рассуждения ...
    Сейчас строят бани кто во что горазд и в основном не своими руками. Шабашникам вообще фиолетово, что будет с баней потом. Раньше тоже об этом не печалилась, но по другому поводу. Сгнили доски, бревна, новых настелили, перебрали. Это было пОходу и никто особо не заботился об обработке, вентиляции и прочих охранных "ритуалах" строения.
    Сейчас другая ситуация - хотим строить на века, где-то оставляя старые технологии, но неразумно увеличиваем размеры, где то применяя новые, делая всё так "плотно'", что в итоге и дышать человеку нечем и просохнуть влажные банные помещения не могут.
  3. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Всё так, жаль, что не стал строить ч-з данный форум, у меня тоже в проекте (как видим и реализация) гибрид. Плиту залил чтоб не париться с полом, в итоге только с ним и парюсь теперь и к полу прилегающим конструкциям, просто у знакомых плиты в НЕ ПЕРЕМЕРЗАЕМОЙ бане, а я даже и не подумал об этом. У кого тёплый пол, у кого просто батарея стоит в бане (водичка из дома заведена ч-з отопление). Я хоть и любитель банный и баню мы топим не менее двух раз в неделю, но держать её в тепле смысла не вижу. Что делать не знаю уже, ещё окна впилить, а поможет ли? Ещё баню дырявить..., ещё в КО надо с вентиляцией решать (там всё глухо, только окно и дверь). Я вот всё думаю, а если вентилятор в вытяжке, будет толк или вообще просто пару вентиляторов на пол и гонять тепло по всему периметру после процедур? Сушить баню вентиляторами в общем. Жара то валом. Надо заставить его циркулировать. А форточки что дают, сушки то не будет, чтоб сушить надо чтоб тепло было, а не холодный воздух загонять, проветрить да. Кстати верх вентиляции в По надо тоже использовать, понизить температуру стало сложнее чисто вытяжкой в Мо. Ну и проветривать.
    На века не надо, но вот шлифовка, отбеливание и покрытие уже точно летом будет в первые тёплые дни, чтоб хоть лет десять до кап. ремонта простояла) или вообще до перестройки.
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    (поэтому у меня каркасная;), чтобы не жалко было)
    Ушли форточку (и) открыли и все проветрилось и атмосферу в КО не надо будет "нарушать".
  5. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Приветствую!
    Может кто ещё тему поглядывает поэтому отпишусь) Выражаю Огромную Благодарность Александру- консультанту ФХ в разделе Бани) не знаю можно ли здесь, мне Александр в ЛС скинул ссыль на другой форум где нашлось решение проблемы перемерзаемой плиты или не проблемы, если делать сразу по образу и подобию. В общем смысл такой: на существующую плиту поверх клеется ЭППС на клей для плитки и поверх ЭППС на этот же клей клеется плитка (керамогранит). Всё! Получаем разрыв, чтоб не греть плиту, а лишь плитку до ЭППС. Если надо, то пишите я скину ссыль в лс. Если можно, то выложу ссылку тут.
    А пока у себя сделал настил из доски 150*50 в МО, в ближайшее время уберу трапики с ПО и там тоже подниму настил пола от плиты в воздух, то есть на ленту облокачу. Последние пару топок месил воздух после всех процедур вентилятором обычным- наконец гарантированно сухие стены буквально за пол часа и подкидывать не надо, тепла для просушки стен и не только избыточно! На подходе вентилятор напольный, чтоб именно по низу дать поток. Что остаётся, остаётся вода на горизонтальных участках ленты и конденсат на ней же, включая КО. От этого похоже никуда не деться, благо, что нижний брус стоит на проставках от пары до семи см и нет контакта с влагой на ленте. Как только установится круглосуточный плюс 10 и выше, то скорее всего буду реализовать описанное выше решение с ЭППС и плитке.
  6. neofax
    neofax
    neofax
    Иркутск
    Здравствуйте
    Подскажите одно отверстие должно быть возле печи или нужно делать два? одно под печью, другое возле?
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Здравствуйте. Печь от куда будет топиться? Модель печи?
  8. neofax
    neofax
    neofax
    Иркутск
    Печ
    Печь будет топиться с КО, планирую поставить Гроза.
    Фундамент будет плита, пытаюсь учесть все размеры
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Из инструкции к печи
    "Воздухообмен в парилке
    Для обеспечения хорошего воздухообмена в парилке необходимо
    организовывать приточно–вытяжную вентиляцию. Отверстие для притока
    свежего воздуха сечением около 100 см2 разделывается в полу как можно
    ближе к печи или под печью. Отверстие для вытяжки отработанного воздуха
    разделывается в стене чуть ниже уровня потолка как можно дальше от печи.
    Для вытяжки наиболее влажного и холодного воздуха к верхнему отверстию
    присоединяется вертикальный короб с входным отверстием не более 50 см
    от пола.
    Для возможности управления воздухообменом приточное и вытяжное
    отверстия рекомендуется оснастить регулируемыми задвижками."
  10. neofax
    neofax
    neofax
    Иркутск
    Александр, спасибо
    Исходя из проекта понял, что для печи приточка своя и для парилки под печью своя. Везде сечением 100 ставить? Где ваш пост видел, что для печи сечение 80 ставили.
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Да 80-100. Сверху можно вот такой решеткой с регулировкой задекорировать
    https://ozon.ru/t/hwxK6tH Screenshot_2025-05-08-09-42-03-36_9ecc93bf6683d0fd0fd501ae5792979e.jpg
