Можно ли перед септиком сделать поворот?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем ПаПУЛЯ, 24.02.25.
  1. ПаПУЛЯ
    ПаПУЛЯ
    ПаПУЛЯ
    Москва, Медведково
    Есть проект архитектора. Там канализация сделана сразу с вводом по прямой в существующий септик.
    Есть проект на отопление, канализацию и воду. Там придётся делать поворот.
    Вот совмещенные. Соответственно получается надо делать поворот после вывода из дома на 45 градусов. Насколько это неприемлемо? Кто что думает?
    Буду рад любым мыслям.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Тот кто его делал, знает, что есть проект архитектора?
  3. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Провести трубы так, как нарисовал архитектор.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Соблюсти уклон 2-3см на метр длины, и отводы, если они под углом близким к 90*, то делать не одним отводом под 90*, а двумя типа по 135*. В случае засора, в такой отвод легко заходит трос для прочистки.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Септик близко к дому, 5 метров положено. Уклон 2 см для 110й трубы, отклонения 2 мм. Для уточнения схемы прокладки нужна схема с приборами разбора, по ней и вырабатывается оптимальный вариант.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    В доме полно углов/тройников 45
    Почему возникают вопросы только к дополнительному углу? В доме будут работать, а на улице нет?
    Добавьте перед септиком еще один угол и пользуйтесь на здоровье.
  7. ПаПУЛЯ
    ПаПУЛЯ
    ПаПУЛЯ
    Москва, Медведково
    Да. Видел. Это и удивило
  8. ПаПУЛЯ
    ПаПУЛЯ
    ПаПУЛЯ
    Москва, Медведково
    Про положено - первый раз слышу... Прикладываю.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @ПаПУЛЯ, а вы ГОСТ на септики почитайте.
    Трассу я бы оставил от унитаза до септика прямую, а вот остальное изменил бы.
  10. ПаПУЛЯ
    ПаПУЛЯ
    ПаПУЛЯ
    Москва, Медведково
    Посмотрел ГОСТ и понимаю что не страшно. Стоит ТОПАЗ уже 8 лет. Никакого запаха рядом. Яму выкапывать не нужно - он уже стоит. Берем два метра ;-) Спасибо что дали направление изучить! И спасибо про прямую трубу. Так и делаем с архитектором. Мне в этом доме жить следующие десятки лет.
