1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Постоить простой забор из профлиста
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем LazSerega, 18.03.10.
  1. LazSerega
    LazSerega
    LazSerega
    Гость
    Здравствуйте всем!
    Почитал форум по заборам из профлиста. Круто конечно, но денежек многовато нужно выложить только за материал, не говоря про работу.
    Идея такая: сделать забор от соседей простой и с минимальными затратами.
    Планирую сделать забор L=27.7м из оц. профлиста H=1,85м с небольшим зазором от земли. Бетонирую столбы Ф=76мм, Lобщ.=2м с заглублением 50см, т.е над землёй H=1,5м. Чтобы увеличить опору столба - конусная яма, 25см - внизу, 40см - вверху. Пролёт забора - 2,7м. Ветровые нагрузки считаю небольшие, с одной стороны рядом (1м) дом, с противоположной - гараж.
    К столбам предварительно приварю по 2 пластины с отверстиями под болты - будут крепиться прожилины из досок примерно 200*40мм. Верхняя пластина по верху столба.
    Железо пробиваю по прожилинам оцинкованными гвоздями с насечкой (крыл крышу дома. Попробовал вытащить - изматерился.)
    Покритикуйте, и по ходу вопрос: толщина стенки трубы - 2,8мм. Приваривать ли на трубы пятаки сверху от дождя и снега - не проржавеют ли?
    Примерно вот так:
  2. Q-Desnik
    Q-Desnik
    Монтажстальконструкция
    Q-Desnik
    1. Столбы - почитайте ещё форум, много тем уже было про их установку. При такой установке, как пишите Вы, столбы зимой будет выпирать. Тут важно знать уровень глубинных вод на участке.
    2. Трубы сверху лучше заварить заглушкой и прогрунтовать все, тогда не будут ржаветь.
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Какие меры против с.м.п. планируете? Или это Вас не волнует?! Особо заинтриговало решение крепления столба= монолитный бетонный конус! Только вот, конус нужно развернуть на 180* !
  4. Илья Викторович
    Илья Викторович
    Илья Викторович
    Долгопрудный
    Совсем уж бюджетненький проэктик...
    Можно ещё сэкономить на заглушках столба! Одеть бутылки пластиковые получится минус металл и сварка!
    При таком устройстве фундамента он (забор) обязательно будет гулят во все 4 стороны! Но и править его (после каждой весны) будет наверное не сложно...
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Себе точно так делать не стал. Трубы в принципе на столбы пойдут, а бурить и бетонировать(только не конусом), надо ниже глубины промерзания, и обязательно с пяткой. Оголовок столбов закрывать нужно. Хотя бы деревянной заглушкой, обмазанной битумной мастикой. И зачем гвозди лучше, саморезы для профнастила со сверлом на конце, они карантированно прижмут и лист громыхаит не будет. А в остальном нормально по моему.
  6. LazSerega
    LazSerega
    LazSerega
    Гость
    Спасибо за совет, а то прыгнул сразу на последнюю страницу!:|:
    Прочитал и за голову схватился - да, пучение грунта ещё та проблема! А может не стоит заморачиваться с бетонированием? Поставить столб с ежами, и послойно щебень и песок. Не хотелось бы углубляться с трубами: во первых их в обрез - купил, во-вторых копать самому. Какие мысли?
    Экономить на сварке не стоит - сам сварщик. Но можно пойти более лёгким путём, как уже было предложенно - залить пеной с 2-х сторон.
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Пена в земле и на солнце быстро помрет. Как вариант, попросить на металлобазах, где трубы длинномеры, пластиковые заводские заглушки, они когда режут, их выбрасывают.
  8. LazSerega
    LazSerega
    LazSerega
    Гость
    Что скажете на это:
    Выпереть думаю не должно, а вот ветром не раскачает? или ещё выше земли бетонную подушку сделать, связав со столбами?
    Бляха муха - трубы короткие!:(
    За советы - спасибо. Занимаюсь сбором информации - её уже вагон и мал. тележка
  9. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Профлист и столбы останутся-деревяжка сгниёт-лет через ..
    Дерево, думаю, стоит заменить на металлл.
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Выпрет точно, а ветром убьет окончательно. Трубы, можно снизу доварить кусками.
  11. LazSerega
    LazSerega
    LazSerega
    Гость
    . Прожилин думаю на мою жизь хватит из свежего дерева. Старый забор стоит лет 30 - потянут, а столбы конечно сгнили.
    Придётся доваривать, деваться некуда. См. моя новая тема - Клонится столб..
