Дайте совет по внешней отделке каркасного дома
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем karpita08, 24.02.25.
  1. karpita08
    karpita08
    karpita08
    Здравствуйте. Дайте пожалуйста совет. Рассматриваю следующий вариант отделки каркасного дома.
    Каркас с минватой, с отделкой внутри всё я но. А с наружи планируется мембрана, обрешётка, ОСБ и на ОСБ гибкий кирпич. Можно ли так делать или есть какие-то риски.
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @karpita08, отделку можно любую. А вот ОСП ОСП рознь. И та, что для гибкого кирпича это не та, что для жесткости и опирания теплоизоляции. Иными словами их будет две.
  3. karpita08
    karpita08
    karpita08
    Т. е. если я Вас правильно понял. На каркас ОСП, мембрана, потом обрешётка и на обрешётку снова ОСП.
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @karpita08, примерно где-то так.
    PS. И для "силовой" функции лучше ФСФ.
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @g370363, конструкционные деревянные элементы подлежит защите от коррозии конструкционными решениями. Использование ВВЗ - один из распространённых способов защиты от деревянных элементов от коррозии. Ибо ФСФ/ОСП выполняющая "силовую" функцию есть конструкционный элемент. В отличии от другого слоя, что является основой для монтажа чистовой отделки.
  6. g370363
    g370363
    g370363
    не внимательно прочитал.
  7. karpita08
    karpita08
    karpita08
    Добрый день. Если рассмотреть другой вариант. Каркас, мембрана, ОСП и на о ОСП термопанели. Или надо тоже вент зазор. Заранее спасибо.
  8. g370363
    g370363
    g370363
    Послойно:
    Плита (ГКЛ, ЦСП, аквапанель и тд) под чистовую отделку
    утеплитель заполняющий каркас
    Плита (см выше)
    Термопанели, НО толщина утеплителя ППС желательно побольше от 100 мм
