Работа с ПП трубами. Часть 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Fokys, 01.02.25.
  1. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Предварительно доработав сверлом. Там же гайка просто приварена к хомуту, отверстие не сквозное. По крайней мере, я только такие в магазинах видел.
    Но уже решил, что перфолентой будет нормально. Вставлю что-нибудь между труб, чтобы они друг к другу не жались, и сверху отрезок ленты на два самореза. Лента у меня уже есть, я ее покупал для крепления камер и анкеров под СИП на столбы. Осталось еще много.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Или взять саморез со сверлом, пресс-шайбу/кровельный. Оцинковка там тоненькая.
  3. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Пресс-шайба в этом хомуте будет в трубу упираться, лучше выбрать под это дело саморез в потай
  4. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Да обычный саморез по металлу легко проходит эту жестянку.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Там накладка резиновая. Да и труба в изоляции.
  6. Mixbr
    Mixbr
    Mixbr
    Пришел сегодня сантехник из ЖЭКа, со второй попытки (в первый день не дошел), видимо на разведку, без инструментов, посмотрел, попробовал позакрывать кран с усилием, бегал смотреть на кухню - кран в закрытом состоянии сочится, не много. Пытался убедить меня, что это не проблема, и кран ещё поработает. В итоге переложился на инженера - пусть тот смотрит, сам он не знает что делать.
    Возможно чел злопамятный, вспомнил как прошлый раз мне счётчик пломбировал (пришли два бухих тела, пока один отвлекал меня заполнением актов, второй (пришедший сегодня сантехник, сегодня трезвый и даже с запахом туалетной воды), не смог попасть в дырочку леской и опломбировать счётчик. Дальше два тела не выполнив работу удалились, а я обнаружил пропажу старого счётчика (который снял и заменил я, вызывал из ЖЭКа для опломбировки), ну и соответственно я через диспетчера попросил чтобы пришли трезвые сантехники и опломбировали счётчик нормально, а так же вернули мой счётчик. Счетчик мне опломбировали достаточно быстро (другой сантехник), а вот возврат старого счётчика занял недели три, где пришлось по несколько раз в неделю звонить в ЖЭК диспетчеру и напоминать. В итоге тот сантехник вернул мне мой счётчик (номер остался на бумажке), ничего не говоря ушел, а дальше когда я с ним вежливо здоровался, отворачивался... Потом как то с радаров пропал и на глаза не попадался. Лет 5 назад).
  7. Mikhail_02
    Mikhail_02
    Mikhail_02
    Всем добрый день. Прокладываю трубы в земле для полива. ПП - 32мм. Будет участок - крестоина со сторонами по 25 и 20м. Итого общая длина 50м на 35м. Вопрос надо ли делать термокомпенсаторы? Тк. к. в конце участка труба выходит на поверхность счерез углок 90 град и, она не может двигаться. Думаю в месте соеднения от тройников сделать Г-образный отвод- колено 0, 5м. чтобы не было прямого натяжения на 50м, а будет только на 25м. Также трубу одеть полиэителновую теплоизоляцию чтобы она могла сжимаься. зимой при морозе. Вокруг трубы будет песок, но он может намерзать на пластик и не будет давать сжиматься трубе или просто песка вокруг достаточно? Можте надо через каждые 10м сделать колено для компенсации расширения? Московская обл. Допустим в земле будет минус 20 алетом в земле +20 разность 40 град.
    Подскажите пожалуйста по существу. Вариант ПНД не предлагать, Заранее спасибо за конструктивный совет.
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Полипропилен изгибается в отоплении, когда температура теплоносителя под 70 градусов.
    Для полива компенсаторы не имеют смысла.
  9. Mikhail_02
    Mikhail_02
    Mikhail_02
    Смотрел видео, мужик сделал на участке полив в земле, труба пп длиной 60м, прямаябез каких либо колен. Так можно с ПП?
  10. Mikhail_02
    Mikhail_02
    Mikhail_02
    Меня волнует вопрос зимы, когда труба будет сжиматься или у нее коэфф сжатия при низких темп ниже чем при высоких и для минуса на этом вопросе париться не надо?
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Вам надо волноваться о вопросе, как из этой трубы слить воду.
    Если оставить на зиму с водой, трубу порвет.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Никаких компенсаторов не нужно. Защита от солнечных лучей обязательна, и слив (продувка) воды осенью.
    Тройник там будет. Приямок выкопайте и поставьте сливной кран, вверх, как планировали так и делайте.
  13. Mikhail_02
    Mikhail_02
    Mikhail_02
    Всем спасибо. Слив не проблема, подключаешь компрессор, ин и воды нет.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Есть специалисты по старому ПП ?
    система смонтированна больше 10 лет назад.
    труба армированная люминем, вся пошла пузырями, я помню когда то давно это частенько случалось, не помню чем закончилось.
    всё вырезать менять ? или пусть постоит ? дом крупный, радиаторов около 30 шт, и пузыри везде и на 32 и на 20 мм.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Разъяснение было от кого не помню, но суть такова: несущий слой - это ПП до алюминия внутри, сверху могут быть пузыри из-за остатков влаги на фольге, на эксплуатацию не влияет.
