Работа с ПП трубами. Часть 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Fokys, 01.02.25.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Так оно и есть. Особенно с обратной стороны луны. Но за это мы и зарплату получаем...
  2. Vit_old155
    Vit_old155
    Vit_old155
    Нож да, был у меня туповат, теперь понял что это важно
    Еще вопрос
    Очень трудно резать ножницами трубу, то ли ножницы плохие (обычные самые), толи пластик трубы окаменел
    Можно болгаркой резать? Если можно то как?
    Мысли были, чтобы не закусило, по чуть чуть рядом нарезать рез, чтобы итоговый широким получался
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нежелательно. Диск вязнет, оно же греется, и соплей лохматых много. Ну если только ножовки по дереву нет (с мелким зубом).
    Хрупким стал снаружи. Как всегда в пластмассе, еще не треснуло, но уже не режется.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Да, старые трубы не такие пластичные как новые, чуток окаменелые, тверже. Постарайтесь держать температуру в помещении где работаете плюс 15-20.
    Нет. Вот ножовкой по металлу, хоть колхозно, но результат лучше.
  5. Vit_old155
    Vit_old155
    Vit_old155
  6. reg348mag
    reg348mag
    reg348mag
    Столкнулся со следующей проблемой. Потекла гибкая подводка к унитазу с наружным диаметром. Шланг лет 8 назад был ввернут отделочниками в водорозетку из ПП с внутренним диаметром, соответственно на паклю и, судя по тому, что не выворачивается, на герметик. Водорозетка установлена в плоскости плитки сантехнического короба (не замурована), подобраться к ней можно только через люк короба, да и то с трудом. При поворотном усилии на шланг чувствую, что скручивается ПП труба, на который насажена водорозетка. Есть риск свернуть розетку. На этой же трубе висят еще два потребителя и потому заменить полностью ПП трассу от коллектора без существенных разрушений не получается. Подобраться к ПП трубе для пайки утюгом нового фитинга (если все таки свернется) никто не берется. Есть на сегодня варианты кроме пайки установки на ПП трубу новой водорозетки в столь стесненных условиях, если все таки сверну?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @reg348mag, Фен строительный. Все ваше. Даже в медицинском форуме это пользуют. А у них еще сложнее и менее доступней бывает.
  8. reg348mag
    reg348mag
    reg348mag
    От нагрева внутреннюю резьбу водорозетки не провернет?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Грейте шланг, его муфту. Ну хоть зажигалкой простой...
  10. reg348mag
    reg348mag
    reg348mag
    Или вы предлагаете фен использовать вместо утюга при пайке?
  11. reg348mag
    reg348mag
    reg348mag
    Да фен есть. Опасаюсь, что нагреет не только муфту шланга но и резьбу фитинга. Приложишь усилие после нагрева на муфту и он провернет за собой внутреннюю металлическую резьбу водорозетки.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет. Это не прокатит, ни за что.
    Шланг грейте до муфты, он уже не жилец. Ну и не до красна...
  13. reg348mag
    reg348mag
    reg348mag
    А какой смысл греть только шланг? Выворачивать то надо муфту шланга с наружней резьбой. Или под муфтой мы с вами подразумеваете разные элементы?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У него металлическая оплетка? или ?
    Все одинаково видим. Вчера отворачивал такое, посаженное на анаэроб. Но там было подлазное место. Но все равно грел...
  15. reg348mag
    reg348mag
    reg348mag
    Оплетка, конечно, металлическая. И конечно же я попробую вывернуть после недолгого остывания нагретой муфты (или не давать остывать?). Но если уж провернет - не прокатит поставить новую муфту без паяльника (спецклей, обжимные муфты и пр.)?
