Слив воды на зимний период
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Niko3455, 23.02.25.
  1. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Автомобильного компрессора не хватит - он не рассчитан на длительное время работы, просто сгорит.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я перед уже 10 лет, перед каждой зимой, с помощью автокомпрессора (самого дешового) и расширительного бачка продуваю от воды радиаторы в теплице и 15м трассы к ней. Компрессор до сих пор жив.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @DiJo, Китайские умирают на втором колесе. Проверено.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, не знаю, какие умирают ... У меня LENTEL. Само собой,- китайский.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В Светофоре, иль Доброцене нужно брать! Никогда не подводят, два колеса и в утиль...
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я в ЛЕНТЕ брал.
    Такой-же взял как-то, в Максидоме - с виду и по паспорту один-в-один. Но, - легче намного! Но, брать пришлось (нужен был срочно). Не сгорел! Но, через пару десятков накачек - рассыпался кривошип. Разобрал оба. Мой - вполне толсгая сталь корпуса и вала с кривошипом, знатный, точеный алюминиевый поршень, алюминиевая клапанная крышка (закрытая пластиковой коробочкой. У рассыпавшегося - тонкостенный алюминиевый корпус, стальной вал с напрессованым алюминиевым кривошипом, литой "облегченный" алюминиевый поршень, пластиковая клапанная крышка (закрытая такой-же пластиковой коробочкой). Обмотки в обоих медные. Но, в моем - намного более толстым проводом.
    Понятно, что "раньше делали качественнее"!
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да они и сейчас есть. Цены бешенные. Уже ножной насос возить приходится.
    @DiJo, А насос просто от зарядника пробовали включать? У мне чей то не хотит. Только с аккумулятором...
  8. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Аккум. не даёт просадить Uпит.
  9. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Всё таки больше вопрос чем предложение к действию, на моём примере, система отопления с двумя котлами. Самый нижний участок обратки (ниже входа обратки в котлы) с краном общего слива. Расширительный бачок открытого типа, два этажа, только на радиаторах первого этажа на каждой батарее краники для стравливания воздуха. Прокатывает такой вариант, если с самого нижнего крана подключив насос (на скрине) выкачать всю жидкость и перекрыть кран. Затем сверху долить не замерзайки литров десять и через нижний кран остаток воды удалится полностью или нет ?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В параллель включал - зарядник к аккуму (маленькому, на 17Ач) и к ним уже компрессор. И насос для перекачки соляры так включал. Все работает:super:
    Если без аккума и зарядник с хоть какими-то "мозгами" его вырубает "по КЗ".
  11. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Надо не зарядник, а блок питания для светодиодных лент, ватт на 150, 12 вольт.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У вас то, что случилось?
  13. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Просто в теме писали, что обязательно где то вода при сливе остаётся и промёрзнет там, пробку создав. На практике такое не делал, но не понятно как там может вода остаться если слив в самом нижнем месте. Пока ничего не случилось, всякое бывает, вдруг зимой понадобится систему обезводить .
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    а если это место забетонировано в стяжке? да еще сантиметров на 10 ? И там нет краника?
  15. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Я думал при строительстве и установки системы всегда учитывается возможность слива по нижней точке. Тогда как вариант спирта 90 градусов залить, с остатком воды он точно перемешается .
