Вентилируемый фасад
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем Tyson, 18.03.10.
  1. Tyson
    Tyson
    Tyson
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Прошу Вашего совета по возможности применения вентилируемого фасада в строительстве двухквартирного жилого дома. На сколько я понял, из обьяснений менеджера Вектор-Ф по продажам данных систем преимуществ у вентфасада перед той же штукатуркой море. А вот какие минусы данной системы. Форум читал.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вопросы с долговечностью и пожароопасностью и цена не детская!
  3. Tyson
    Tyson
    Tyson
    Цена как раз получается ниже штукатурки. Да и по долговечности и пожаростойкости для меня вент.фасад более привлекателен.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это как?
    Там одна подконструкция как самолёт
  5. Лиса
    Лиса
    Лиса
    А меня интересует вопрос, какова реальная вентилируемость такого фасада на 1-2 этажных домах в условиях средней полосы? Я понимаю еще летом на солнце нагреется и да, будет вентилироваться. А когда пасмурно и холодно?
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не корректный вопрос..
    У Вас из чего сделан дом, толщина стен, постоянное отопление?
  7. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Почему некорректный?
    Спрошу по другому.
    При каких условиях под вентфасадом будет происходить движение воздуха? Разность температур поверхности стены и окружающего воздуха?
    Наличие ветра и т.д.
    Что движет этот воздух? Ведь разности давлений на высоте 1-2 этажного дома практически нет.
    Интерес чисто теоретический.
  8. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Значит, штукатурка - как 2 самолета. Вентфасад с базальтовой ватой и приличным сайдингом у нас делают за 800 руб./кв.м. Мокрый фасад - меньше 1500 р. даже не разговаривают.
    Думаю, его движет то же, что движет воздух в трубах и вентканалах.
  9. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Ага, я тоже так думаю. Поэтому и говорю, что его не движет ничего. Разница в высоте незначительная, разница в температуре тоже. Не вентзазор, а сплошная фикция.
  10. Tyson
    Tyson
    Tyson
    Вот сразу видно Наш человек. А скока гемора потом с ентим мокрым фасадом. Постоянно облезает, трескается. Касаемо стоимости, по началу вентфасады действительно были по космоценам, сейчас же в том же Вектор-ф(не сочтите за рекламу)предложили фасады которые нам выходят дешевле мокрых если не на порядок так на 30% точно. При всем что возни с ними меньше.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Подконструкция вентфасада стоит дороже, если только деревянный.
    Что же они Вам такое этакое предложили? Рассмешите плиз!
  12. Tyson
    Tyson
    Tyson
    Смешить не умею, это к клоунам. А по существу система, вариантов которой сейчас море, ни чего из себя сложного не представляет, профиль(вертикальный, горизонтальный), кронштейн, кляммер, анкер. И че там так дорого должно стоить.
    Пока для себя сделал один вывод, из минусов перед тем же мокрым фасадом, невозможно исполнение старых стилей архитектуры.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы вентфасад вешаете на профиль от гипсокартона??
  14. Tyson
    Tyson
    Tyson
    Уважаемый, у Вас цель пофлудить?
    Профиль бывает и не только для гипсокартона, цитата:
    Металлообешетка представляет собой систему горизонтальных и вертикальных оцинкованных профилей, которые ...
    ***fasadnw.ru/fasad/fasst/metalloobr***
  15. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Фасадный профиль стОит ненамного дороже гипсокартонного.
    У нас цены такие:
    Кронштейн Г-обр. усиленный, 100х50х50х2 мм шт. - 8,34 р.,
    Анкер 10х100 мм шт. - 11,0 р.,
    Профиль L-обр., 40х40х1,2 мм пог.м. - 28,83 р.,
    Профиль Z-обр., 40х22х20х1,2 мм пог.м. - 28,83 р.,
    Профиль шляпный, 65х22х20х1,2 мм пог.м. - 51,41 р.,
    Терморазрывная прокладка 50х50 мм шт. - 4,8 р.
    Кв. метр каркаса под сайдинг - 240 р./кв.м.
    Из качественного гипсокартонного профиля каркас получается примерно 180 р./кв.м.
