Теплоноситель проходит в контур при выключенном насосе
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Lanwork, 22.02.25.
  1. Lanwork
    Lanwork
    Lanwork
    Руза
    В таком аксепте
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ньютон. там перевернулся...
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Самодельный что ли коллектор?
    Есть нюего схема?
    Такое впечатление что нижний насос не так подключен
  4. Lanwork
    Lanwork
    Lanwork
    Руза
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Lanwork, Утеплитель снимите с клапана проблемного участка. постучите по клапану чем нибудь металлическим, при работе насоса. Если паразитный нагрев не прекратится в статике, меняйте клапан.
    @Lanwork, Грязь с ГС, сливаете изредка?
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Модель?
  7. serg sl serp
    serg sl serp
    serg sl serp
    Серпухов
    так и предполагал...
    если у насоса котла есть переключатель скорости - уменьшить скорость
  8. Lanwork
    Lanwork
    Lanwork
    Руза
  9. Lanwork
    Lanwork
    Lanwork
    Руза
    @Джордж1, BMSS что-то там. На 5 выходных контуров.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А насос нижнего контура на правой трубе стоит?
  11. Lanwork
    Lanwork
    Lanwork
    Руза
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А должно быть наоборот вроде
    Левая это отвод - от обратного коллектора
  13. Lanwork
    Lanwork
    Lanwork
    Руза
    @Джордж1, см схему от Гидруса. Насосы и верхний и нижний стоят на одной трубе, питаются от верхнего горизонтального патрубка.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @serg sl serp, Это не поможет.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Может я уже туплю ночью, но я вижу так
