Греется трасформатор
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем def43, 21.02.25.
  1. serg sl serp
    serg sl serp
    serg sl serp
    Серпухов
    я про ПРИВОДЫ спрашивал)
    Ок. Надо попробовать какую-то другую нагрузку. Например лампочку на 24в
  2. def43
    def43
    def43
    приводы подключены проводами 2х0.75мм2.
    Лампочку проверю, подключу, спасибо
  3. def43
    def43
    def43
    Проверил сегодня ток потребления трансформатора со стороны входа (220В) - показывает 0.3-0.4А без нагрузки. Это нормально?
    И еще вопрос - может ли греться из-за того, что нету заземления пока? (на самом же трансформаторе написано что при максимальной мощности - температура 40градусов... а у меня на холостую - много больше)
  4. def43
    def43
    def43
    На выходе при максимальной нагрузке - 0.5А ... мерял через устройство, которое ток бесконтактным образом меряет (там провод в клещи помещаешь)
  5. def43
    def43
    def43
    Может у кого есть еще идеи?
  6. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Измерьте напряжение на входе между не подключенной клеммой и другими. Напряжение в сети какое?
    Между не подключенной и средней клеммами должно быть 170, если входное напряжение 230.
  7. def43
    def43
    def43
  8. def43
    def43
    def43
    померял - 5-7Вольт.
    Причем что на первом (250ВА) что на более мелком... на более мелком около 7Вольт было
  9. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Вы точно тут измеряли? Тогда на трансформаторе уже не правда написана.
    Еще не понятен момент. В первом сообщении вы писали что на холостом ходу он не греется. А несколько дней назад вы писали что ток потребления 0,3-0,4А без нагрузки. Это слишком много. Чему верить?
    Ну в принципе 50 градусов не смертельная температура для трансформатора. Пусть греется.
  10. def43
    def43
    def43
    именно тут, да. И мерял между 0 и 400В - там тоже было пару тройку Вольт. А между 0 и 230 - показывало 220В.
    я уже начинаю думать, что я не совсем верно описал входные условия. Поэтому оставил еще раз Трансформатор без нагрузки (отключил просто провод на выходе) и посмотрю как нагреется.
    Про ток потребления 0.3-0.4 без нагрузки - это так, я меня такими щипцами, где один провод помещаешь в в них, и прибор измеряет ток.
    В любом случае я еще раз повторю все эксперименты, и чтобы получить данные без нагрузки - буду отключать именно выходной провод.
  11. def43
    def43
    def43
    Проверил сегодня нагрев трансформатора без нагрузки (отключил провода выхода). Греется. И ток на входе такой как выше указывал :(
  12. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Ну значит ничего не изменить. Китайцы сэкономили на обмотке.
  13. def43
    def43
    def43
    на двух :) ? второй чуть меньше по мощности, тоже греется без нагрузки, но меньше
  14. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Как я уже сказал, 50гр не смертельная температура для трансфоматора. Многие радиоэлементы в схемах греются намного больше, до сотни градусов и это нормально. Просто КПД такого трансформатора невелик.
  15. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Трансформатор на 250 Вт, который греется на холостом ходу и потребляет 0,3 А без нагрузки - это не нормально.
