Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 5
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Vesse, 21.02.25.
  1. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Лучше всего конечно Штиль, но если нет этих цепей или слишком дорого, то можно взять Rezer Pro или Winzor Hard. Резеровские цепи ещё дешевле.
  2. Bergamotya
    Bergamotya
    перчик общества
    Bergamotya
    перчик общества
    Москва, дача Кимрский р-н, деревня Новое село
    От чего могло скушать так шину снизу?
  3. Иван517
    Иван517
    Иван517
    Естественный вертикальный люфт шины вкупе с чрезмерным давлением на пилу видимо и дает такой результат. Я б даже сказал, давление передней частью шины
  4. Bergamotya
    Bergamotya
    перчик общества
    Bergamotya
    перчик общества
    И чего сказать пользователю, перестать давить на инструмент когда работает носом?
    Эта шина ещё побегает или уже все?
    Да, чтоб два раза не вставать, он ещё хочет научиться пилить продольно, цепь посоветуете?
  5. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    @Bergamotya, непонятно, зачем так давить? Заточите цепь, смажьте ведомую звёздочку на шине, проверьте и отрегулируйте автоподачу цепного масла. И, крайне желательно посмотреть место крепления шины, как на корпусе пилы, так и защитной крышки. Не забудьте и о натяжителе: три фото, плиз!
    Носом вообще упираться и работать - травматично, до поры до времени проходит.
    Это такой дефект образовался при ро́спуске брёвен на дрова?
  6. Иван517
    Иван517
    Иван517
    Сказать работать острыми цепями и не переоценивать возможности пилы. Время и физику не обманешь. Обязательно что-то или кто-то пострадает. Когда понимание придет - тогда и давить не придётся и пила дольше проживет.
  7. Bergamotya
    Bergamotya
    перчик общества
    Bergamotya
    перчик общества
    Ага. Ещё спил деревьев.
    Темперамент. Видимо, пилит так же страстно, как и заводит. Цепь острая. Отверстия для шприцевания "синенькой" на ведомой на этой шине нет, мазать так? С маслом все ок, расходуется штатно, "глаза" чистые, все, и паз в том числе, такое жырное, что я руки вчера дважды керосином мыла.
    Место крепления это где сцепа и штыри? Снизу там?
  8. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    @Bergamotya, да, снизу, крепления и штыри резьбовые.
    Мажте "синенькой"
    Женские руки? Керосином? Небось ещё авиационным?
    Экстремалка. Темпераментная.
    Мыло хозяйственное 72% именно из СССР за 25₽/брусок тяжело найти? Содой - крайне не рекомендую.
  9. abrusgin
    abrusgin
    abrusgin
    Друзья, подскажите какую цепь лучше использовать для фруктовых деревьев (яблони). Сейчас пилю штатной цепью STIHL 63 PS Picco Super, 1.3 мм, шаг 3/8"P, 55 звеньев (сама пила Stihl 241). Березу, сосну, иву режет как масло, без давления и даже собственным весом режет диаметры 30-35 см (уже поваленный ствол конечно) и сохраняет заточку. Потом подтачиваю штатным напильником больше для самоуспокоения. Но как яблоня, - 20 30 резов нетолстых стволов и все, тупится. Там не только что под весом пилы не пилит, уже и поддавливать приходится прилично. Вот думаю попробовать заменить цепь, но на что? Picco Duro (твёрдосплавная) - ценник серьёзный :( и говорят сам ее не наточишь.
    PS маслонасос регулируемый, при пилении яблонь подачу масла увеличивал немного.
  10. Bergamotya
    Bergamotya
    перчик общества
    Bergamotya
    перчик общества
    Ага, тс-1 из строительного. Кстати, нормально. Вот уайтспирит кожу сушит и ногти потом слоятся.
    Так какую взять для продольного пиления? Любую из наличия?
  11. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Шина у вас видно дешманская какая-то.Паз шины большой, вот она и гуляет в шпильках. При работе шину сильно задирает вверх, вот потому и давит на эту часть шины. Можно исправить это подкладками под паз шины, но наверно вы не будете это делать.
  12. Bergamotya
    Bergamotya
    перчик общества
    Bergamotya
    перчик общества
    Это Орегон speedcut, купленный в Реал Форесте в Мск. Настроение такое было, прийти оффлайн денег потратить)
    Скажите куда что подложить, подложим.
  13. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    И сколько стоил этот Орегон, а то это может и не Орегон вовсе. А чтобы сделать простую подкладку, надо сначала измерить ширину паза шины и диаметр шпилек, чтобы понять насколько критична разница в размерах.
  14. Bergamotya
    Bergamotya
    перчик общества
    Bergamotya
    перчик общества
    Тысячи три стоил, точно не помню. Собственно, у них есть сайт, можно глянуть порядок цен. Позиционируются как официалы.
    Постараюсь найти инструмент чтоб измерить
  15. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
