Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 5
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Vesse, 21.02.25.
  1. 3loday
    3loday
    3loday
    Как писали выше самый простой варианта переточить.
    Если хочется по сложнее. То нужна цепь Орегон 95R072, но она под паз 1.3мм, отсюда нужна ещё и новая шина
  2. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Полоса на коробке Штиля именно коричного цвета, а не оранжевая?
    Штиль изменил гамму или это такая цветопередача фотика?
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Да ничего он не менял - баланс белого нарушен на фото... Потому и полоса темнее, чем на самом деле.
  4. kolyad
    kolyad
    kolyad
    [​IMG] Вот такими цепями Rezer только чизельный зуб я пилил. Пилили не хуже ШТИЛЯ. Тянулись не больше ШТИЛЯ. Но оборвались неизработав и половины зуба. Штиль и Орегон напильником стачиваются до меток и вытягиваются до дальше натяжки нет.
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    У меня Rezer Super PRO сточена почти до меток - рваться и не думает... Цепи просто так не рвутся - тут или дефект в самой цепи, или ведущая звёздочка изношена и требует замены...
    И кстати, у меня цепь Штиль 25RS64 один раз на станке была, после этого только напильником точу - уже больше половины зуба сточена, но явно зубов не будет раньше, чем она вытянется до предела... Вы какое масло используете для цепи?
    За всё время работы цепными пилами у меня успела вытянуться до предела только цепь Орегон 21LPX064... Оставалось немного до метки, но выбросил, так как ни на одной из пил (бензо- и электропила с шагом 0,325) не хватало хода натяжителя для дальнейшей работы...
  6. kolyad
    kolyad
    kolyad
    К ведущей звёздочке претензий нет. К шине претензий нет. Масло для цепей использую М-10. Вот у Вас цепи. 325 на 1.5, а у меня 3/8 на 1.3. Я сам неприятно удивлён, двигатель 39сс не должен их порвать.
  7. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    А разрыв с обоих сторон можно сфоткать?
    Интерес чисто практический.
  8. kolyad
    kolyad
    kolyad
    Сфоткать то сфоткал, а вот комп не хочет опозновать мой телефон. Но всё-же. Обрыв соеденительных планок по клёпкам.
  9. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Вот именно состояние обрыва и интересно.
    Я с компа пишу, а фотки вставляю с телефона в редакции сообщения. Так удобнее ибыстрее.
  10. Vesse
    Vesse
    Vesse
    Батайск
    Пилю резер про 325х1.5 уже много лет, правда не очень много. Было дело вытягивались и тупились, но чтобы рвались не было.
    Присоеденяюсь к просьбе Владимира: можно фото обрыва?
  11. kolyad
    kolyad
    kolyad
    Вот как то так. Сломались две планки с одной стороны.
  12. Vesse
    Vesse
    Vesse
    Батайск
    @kolyad,
    Благодарю. Подождём что скажет Владимир.
  13. kolyad
    kolyad
    kolyad
    На этой же цепи ещё сломано три зуба. Хотя всё это произошло при пилении сухого дуба.
  14. Vesse
    Vesse
    Vesse
    Батайск
    Ну дуб сухой я пилил единожды и то прдольно, шинковал на брус для дальнейшей разделки для поделок. Затупилась знатно, но повреждений не было.
  15. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Не спец в сплавах, но мне кажется, что тут металл перекален... Другого объяснения не нахожу... Чтобы зубы отлетали на чистом дереве - такого не припомню, хоть и немало пилю именно китайскими цепями (Резер, Винзор Хард, E&S, Hutor, Haoyou, Долмар китайский)...Тупятся быстрее брендовых - это да, но зубы не теряют... У меня цепи зубы теряли только от встреч с сеткой-рабицей, стальной проволокой и камнями... Ни одна из потерявших зубы цепей не порвалась, несмотря на повреждения звеньев в 2 случаях, а так - могу показать цепь, которая могла бы ещё пилить, если бы не потеряла почти все зубы с одной стороны :aga: (цепь Долмар производства Китай)...
