Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 5
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Vesse, 21.02.25.
  1. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    У нас Винзор Хард постепенно догоняет Штиль - цепь 0,325 1,5 72 звена стоит уже 370-380 грн, Штиль RS - 420-440, разница не такая и глобальная, зато Штиль я спокойно заточу напильником :)
    На данный момент мне "зашли" китайские получизели торговой марки Link - пилят отлично, быстро, не тупятся так часто, как чизель и точатся напильником прекрасно :super: А, и самое главное - очень слабо тянутся при работе...
  2. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Для сравнения. То что это Штиль- есть сомнения.
  3. Каз4540
    Каз4540
    Каз4540
    Листвуха берёза ,ольха и прочее проект. еслка тоже.
    Сосна, это на сначала сохнет, синеет по кругу..и если кору снять то живёт долго и счастлива.
    Вы никогда про кело не слышали?)
    По рекламе производителей из него.
    Кело это специальное дерево, оно масло и думало, как стать кело)
    По мне это сосновый сушняк.
    На фото его дольний родственник)
    Вы мне зачем предлагаете пилить или откровенное гнилье, если это вы про лежащую берёзу?
    Или про то, чего у нас нет?
    Какой переделанный зуб?
    Это обычная 3'8 цепь с ковшами на 1,3 с заточкой в 30 градусов.
    С заточкой на 10 градусов висит на стене, куплю рамку подходящую бум пилить.
    Хотя если пилить эхом, думаю разница будет минимальна, 10 градусов и 30 по заточке.
    Ну это мое мнение.
    Завтра выгружу, шкура сползёт сфоткаю.
    Странно вы рассуждает, никогда не сталкиваясь с высохшей на корню хвойной древесиной ..(
  4. Владимир_8
    Владимир_8
    Владимир_8
    Это, похоже, ИИ постарался.
  5. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Я давно имел привычку в лесу пользоваться цепями для продольного пиления и мне казалось, что они лучше пилят поперечно, чем правильные цепи.
    С 14 шиной облом, решил начать с 10 и закончить имеющимися 12., пилам легче и чураки легче, да на пашне ещё и не успели нарасти толще 25-30 см деревца. Отпишусь о комплектации оснасткой своих пил, когда определюсь сам. На неделе выкуплю 4 пилу, надо будет толкова отобрать три, а может две. Пока фору всем даёт Макита 356, но с АКБ не бюджетно, ищу подходящие поболе 5А.
  6. Каз4540
    Каз4540
    Каз4540
    Ну да батарейные пилы это жопа,(знакомый купил каймана, за 39? Вроде с одной батарейкой..испытывали у меня немного..но я так и не понял.
    По пилке, скорость и ТД похожа на 410 партнёра,
    Ну мне так кажется.
    Плохо что у меня секунданта нет, можно было бы попробовать..для продольного пиления с заточкой, думаю пилам легче. меньше срезает зуб.
    Ну опять это мое мнение. а кто знает как оно на самом деле.
    С полукруглым маленьким зубом тоже думаю легче пиле.
    Вчера попробовал 72 на партнёре 3'25
    Всё-таки тяжко ему(
    Я в молодости да и не только..точил вручную..и в связи скриворучьем часто выходил угол заточки под 45 градусов, но и пилы были, партнер7000.хуск 272..)
    Хорошие опилки получались..но это на сыром дереве.
    Про Авито..у меня два аккаунта один старый. второй свежий.
    На старом доставка тысяча с чем-то была, на новом один руб.
    Интересная замануха...)
    Вот пример забора из гнилых бревен ..и сами бревна.
    IMG_20250923_092118.jpg IMG_20250923_092113.jpg IMG_20250923_092054.jpg IMG_20250923_092045.jpg
  7. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Не может цепь, заточенная под 10° пилить лучше цепи с заточкой под 30°, потому что даже при 25° против 30 падает скорость реза, но растёт устойчивость заточки. Именно это Вам и понравилось, наверняка... Пилит медленно, но верно, как говорится - реже править надо :)
    А у меня есть противоположная привычка: надо вдоль волокон - пилю цепью с заточкой под 25°. Прекрасно справляется даже с изготовлением небольших досок, только зуб желательно круглый - поверхность будет более гладкой, меньше потом обрабатывать придется...
  8. Каз4540
    Каз4540
    Каз4540
    Ну с пилкой всего бензопилой, как и пчеловодство.
    Основы одни для всех..а там каждый делает так как ему удобнее...)
  9. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Сколько времени уходит на распил такого бревна? Судя по рисунку спила на 3ем фото одни бугры и ямы от зубов цепи, раскачиваете пилу держа в руках или это так пилит пила установленная в каретку?
  10. Каз4540
    Каз4540
    Каз4540
    Это первые доски.
    Да шиной шевелил туда обратно.
    Но тогда угол заточки был 30..градусов
    Пилил обычной цепью.
    А мне на забор и сараи мне лучше и ненужна.
    Ну плюс ещё направляющая доска была узкой, это та что сверху.
  11. Владимир_8
    Владимир_8
    Владимир_8
    Это из-за затупления зубьев цепи. При продольном резе оно наступает быстро, часто допиливаешь начатое бревно ощущая замедление реза, а потом на поверхностях распиленного видишь такие "бугры и ямы". Меняешь цепь, ставишь заточенную, и все эти неровности, "волны", "стиральная доска" пропадают до следующего притупления зубьев.
  12. Каз4540
    Каз4540
    Каз4540
    Может быть у меня пилы не той конструкции, или ещё что-то.
    Подбираю гарнитуру неправильно.
    Но...
    На эхо 605, при установке шины чемпион 50 см
    И при установке новой цепи, натяжитель цепи уже вывернут больше чем на половину..(
    Пример ..при одной и той же длине шины и цепи. на партнер 540 цепь уже не натянуть, натяжение все.
    Но на 410 партнёре ещё можно и пилить и подтягивать.
    Извиняюсь про распил бревна и время, читаю наискосок иногда...
    Партнёром 540. уходит от 3до5 минут на доску, бака хватает ..он наверно поллитра на 3-4 доски.
    Но цепь очень часто грызет стяжные болты..поэтому почти всегда тупая(
    Как вариант переворачивать держалку шины или отрезать, вваривать болт и сверлить отверстия на шине.
    Такие рамки
    есть в продаже.
    На фото болты, плохо но можно понять.
    Какая нормальная пилка может быть после этого?
  13. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Но это не продольное пиление древесины. Как пилили поперек так и пилите, просто как быс другой стороны пилите волокно. Продольное пиление это пиление вдоль волокон, Параллельно им., то есть когда пилишь вдоль ствола шина параллельно стволу.
    Или что то недопонимаю?
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Что-то Вы сами себя запутали... Т. е, идя по логике Вашего рассуждения:
    - повернув пень торцом к себе в положении боком на земле/подложке из бруска или поддона, он всё равно будет пилится поперек волокон? Но ведь лежит волокнами вдоль! Противоречие присутствует;
    - получается, Вы не в курсе, что пилить вдоль можно как заглубляя шину непосредственно в торец пня/ствола, так и под углом, вводя шину в боковую поверхность бревна вдоль волокон? Ну, такой вывод я делаю из изложенного Вами выше...
    Кстати, при втором варианте нужна меньшая мощность двигателя и в виде отходов получаем не похожие на пыль опилки, а настоящую "лапшу", которая, впрочем, может наглухо забить пространство под цепной крышкой некоторых пил, например, моей 56сс... Но как она хорошо горит, чуть подсохнув! Особенно хороши на растопку такие отходы из берёзовых и липовых пней - они без бумаги, просто от спички загораются :super:
  15. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Может быть.
    Продольное пиление это когда длина стружки превышает её ширину в 2 и более раза.
    Так пойдет?
    А пень, как не крути, у него хволокна расположены от Корней к вершине и любое положение шины перпендикулярно стволу будет поперечным пилением. С рекомендованным углом заточки в 30*, а параллельное стволу- ппродольным с 10*.заточки.
    Разве не так?
