Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 5
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Vesse, 21.02.25.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вот такое вот, наподобие ЗУБР Проф-А 5х86 мм, сталь Р6М5 29625-5, требуемого диаметра, должно просверлить. Даже без кобальта в составе, а с ним - тем более.
    Некоторые тонкости. Профиль сверла должен быть не "катанным", а фрезерованным со шлифовкой. И сверлить лучше не ручной дрелью, а малооборотистым сверлильным станком.
  2. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Т. е дрель производства СССР без регулировки оборотов не годится?
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    "Обычное сверло" у каждого своё. У меня, например, это сверла из стали Р6М5. Ото всяких безродных свёрл давно избавился. При необходимости гарантированно просверлить стальную заготовку, которая "на глаз" имеет очень высокую прочность, к ним планомерно добавляются свёрла Р6М5К5, с углом при вершине 135°, с напайками из ВК8...
  4. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    Это будет муторно. Очень муторно.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Гарантий успеха нет никаких. Там ведь наверняка при снижении числа оборотов при помощи степени нажатия на кнопку пуска уменьшаются также и крутящий момент, и выходная мощность...
    Да и со станком во многом удобнее. Особенно сверлить тонким свёрлышком глубокие отверстия. Не нужно, находясь в "позе Зю", пытаться сохранить соосность такого свёрлышка и уже просверленной части отверстия.
  6. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Есть ещё коловорот производства СССР. Я им иногда бывает сверлю. Вещь при случае необходимая.
  7. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Хускварновские шины как раз сверлятся без проблем. Я у своей даже лишних насверлил. Хотел к одной пиле шину приспособить, но потом передумал. Хорошо полностью не рассверлил дырки под натяжитель. IMG_20250812_181714.jpg
  8. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Р6М5 у меня мало, в основном Р18. А вот безродных полно, дерево надо чем-то сверлить.
  9. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Ну может быть, кроме хуски ничем не пилю поэтому не буду спорить.
  10. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Ну во-первых советских низкооборотных дрелей было довольно много, во-вторых сверлить нужно с сож, в-третьих если нет станка использовать стойку для дрели.
  11. Владимир_8
    Владимир_8
    Владимир_8
    Возник вопрос: на шине есть два симметричных отверстия для смазки, оба они хорошо видны снаружи. А есть ли у этих отверстий каналы, идущие внутри корпуса шины к пазу по которому бежит цепь? Или подаваемое масло просто "упирается" в видимое отверстие, далее размазываясь между корпусом пилы и боковиной шины?
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ну, так и проверили бы, например, зубочисткой...
    Вдруг шина бракованная попалась.
    А если отверстие есть, то оно заодно и прочистится от натрамбовавшейся в него древесной пыли смоченной маслом.
    Со стороны паза шины примерно по центру смазочного отверстия зубочисткой нащупываете отверстие, являющееся по своей сути прорезью в среднем листе сварной шины. Процесс контролируется визуально. Вначале вываливается комочек грязи, затем показывается кончик зубочистки.
    Эта процедура в первую очередь имеется в виду под словами "очистка паза шины", из остальной части паза шины ведущие звенья цепи при движении сами вытолкают мешающих им опилки с пылью.
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фото бы, для наглядности и понимания сути вопроса.
    Если масло подается на цепь через специальное отверстие на в салазке шины, то тут есть два варианта. Первый вариант: это масло подхватывают хвостовики звеньев цепи и разносят его по шине. Для этого у хвостов есть насечки на их плоскостях.
    По второму варианту, это конкретно Штиль, масло накапливается в специальной нише и хвосты как бы окунаются в него. Таким образом масло не просто бежит по дну между салазками, а размазывается более тщательно. Чем достигается его экономия.
    Есть еще третий вариант- масло подается в свободное отверстие натяжителя. Там уже есть вертикальный канал для подъёма его вверх.
    Есть еще один китайский вариант подачи масла вниз шины. Но он себя вообще не зарекомендовал в плане качества смазки. Или китайцы там намудрили, или этот вариант нежизнеспособен в принципе. Склоняюсь больше ко второму.
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Я, например, понял так, что речь идёт о самом наличии физической связи между пазом шины и приёмным масляным отверстием.
    Это вариация на тему окунания цепи в масло. Паз на верхней стороне шины остаётся сухим, так как маслу не перескочить через 2 воздушных зазора между шиной и ведущей звёздочкой. Единственный плюс - меньше смазываются ноги работающего такой пилой. :)
  15. Владимир_8
    Владимир_8
    Владимир_8
    Именно так!
    Посмотрел две новых, ещё не работавших, шины: орегон и чемпион для продольного реза. На обоих шинах приёмные масляные отверстия прямо сообщаются с пазом. Раньше как-то не присматривался, не обращал внимания на эти особенности, теперь буду знать.
    Вновь горячо благодарю всех за участие!
    На всякий случай, может кому-то понадобится:
    Шина для продольного реза Champion длиной 20" (500 мм) глубина паза 1,3 мм, толщина шины 4,2 мм, шаг звёздочки 3\8, ширина продольного паза под шпильки 9 мм, диаметр отверстия под натяжитель 7,3 мм, диаметр маслоприёмного отверстия 4 мм
