Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 5
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Vesse, 21.02.25.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Почему? :nono:
    Вот, например, продавец утверждает, что чиппер:
    https://ozon.ru/t/oGrhhWM
    Да и штилевские цепи раньше шли с чипперным зубом. Я их часто брал на разбор старых срубов и на ремонты. Вроде как мой старый друг склероз ко мне сегодня еще не заходил:)]
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это возможно на цепях 3/8" х 1,5 (1,6) мм, не говоря уже о 0,404". Они всё же покрепче. А у 3/8" х 1,3 мм в лучшем случае половина лопатки зуба отлетит, а то и вся она целиком.
    Или же, если другого способа избавиться нет, то или использовать для пиления сабельную пилу с соответствующими полотнами, или хотя бы запланированное место реза проходить вначале болгаркой с установленной дисковой щёткой-крацовкой. И большая часть штукатурки отлетит, и ржавчина с гвоздей счистится и их будет лучше видно. От оставшихся обломков гвоздей где-то в глубине это, конечно, всё равно не спасёт. Торчавшие снаружи части гвоздей могли давно уже сгнить и рассыпаться в пыль, а вот остатки внутри древесины скорее всего остались "живее всех живых", да ещё их и не видно визуально вообще.
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Все зависит от зуба. От стали, которую использовали. Обычно зубы семерки гнет, а серповидные иногда отслаивает. Но чаще их просто острие закатывает и надо часто точить, но снимать можно чуть-чуть. А вот у семеркообразного зуба сильно кончики плющит и вверх загибает.
    У орегонов и у старых чемпионов ломало зубы. У штилей всего лишь одна партия была перекал и тоже ломалась. Штилевские цепи менее хрупкие.
    Обычно, если штукатурка старая и гвозди мелкие, то ее можно содрать обычным ломиком, прям со стены. Отлетает всё вместе с гвоздями. Потому что штукатурка очень гноит дерево. Поэтому она на нем не шибко держится.
    А остатки гвоздей обычно видны и всегда найдется местечко, где можно пильнуть. Или еще можно место зачистить топором. Просто вырубать в бревне канавки. Для этого лучше взять топор неважнецкий. Потому что его придется периодически точить и править. Но этот способ самый рабочий. Потому что с зарубленной щепой и гвозди отлетают, и остатки дранки и остатки штукатурки.
    Самое главное, работать с хороших кирзачах или в другой обуви с жёсткой подошвой. Потому что дранка с торчащими гвоздями- это тот еще квест, как отработать день и не проколоть себе ногу в пяти местах одновременно:)]
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    При этом фотографий профиля зубьев нет. Только рисунок со стилизованным изображением.
    Да и цепей на 57 звеньев у него всё равно нет.
    Были у Штиля кроме Super и Micro ещё и цепи Standard. Я их правда уже не застал. Очень давно они оказались снятыми с производства и исчезнувшими из продажи.
    А, вообще, разница между чиппером и получизелем в основном только в форме лопаток зубьев, слегка выпуклые наружу против плоских. Неизвестно, будет ли заметна разница в работе, особенно, когда всего по одному варианту таких цепей, что оригинальных Штилевских, что их копий. Это у Орегона почти десяток вариантов получизеля, с разной производительностью и разной живучестью.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Давно придумана рабочая обувь с антипрокольной подошвой. И даже антипрокольные стельки бывают в продаже. А ещё совсем вроде бы недавно такие стельки приходилось самому вырезать из оцинкованной жестянки. Зато с ними потом в обычных кедах можно было без опаски ходить чуть ли не по кучам такой дранки.
  6. Vesse
    Vesse
    Vesse
    Батайск
    В принципе все верно. Но, я хлам пилил чизелем штилевским, который "мастера" заточки умудрились уничтожить, но объем был сравнительно небольшой. И как правильно сказал Фёдор что цепь тупилась очень быстро.
    П. С. Может стоит отказаться от горелыша на дрова? Мне не приходилось пилить такое, а вот кусок глинобитной перегородки с дранкой и остатками глины пилил и впечатления самые негативные.
  7. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Тоже увидел на фото получизель :) У меня такая же китайская цепь 0,325 1,5, 72 - отлично пилит мягкую породу и не очень боится грязи :) Правда, стены на дрова я этой цепью не разбирал и не собираюсь - только загрязнённую иву пилил на дрова... Илом со старого русла речки загрязнённую...
  8. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    @SergBull, пилу пожалейте. Угольки пилить - то ещё удовольствие. Хотелки у вас - зашибись! Перепилить грязь и уголь, потом мокроту на забор распустить. Да чтобы цепь сверкала острыми зубами! А знаете, без стёба, купите ещё две цепи. Две "убьёте" и на выброс. Две - в запасе, новёхоньки, острёхоньки!
    Реально, без доли шутки, стёба, наезда.
  9. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Для бензопилы - это равно смерти, для электро- - не так и страшно, но цепь будет страдать...
  10. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    Пилу не жалко? Угольки пилить - то ещё удовольствие.
    Тогда две пилы, одну на выброс в мусорный ящик. Вторую, в упаковочке, в кладовую.
  11. SergBull
    SergBull
    SergBull
    Здравствуйте. Не знаю как правильно сделать фото зуба, практически первый раз держу в руках цепь. Фото с обратной стороны резца. IMG_20250803_204033_229.jpg IMG_20250803_204052_908.jpg Если это чизель, или получизель то тогда мне наверное лучше еще купить цепь с чипперными зубами. Кстати. бревна я все отодрал от грязи и повыдергивал пол коробки гвоздей. Сейчас идут. и будут еще идти ежедневно дожди. думаю что промоют бревнышки
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    У человека электропила... А бензопилу после горелок мне привозили - Штиль 230... То, что она фирмы Штиль - помогло, как мёртвому припарки... Абразив проник в ЦПГ и прекрасно сделал свое дело - стёр покрытие на стенках цилиндра до алюминия всего за 2 часа вместо положенных по ресурсу этой пилы 300-350 (если не прав по ресурсу - "штилефилы", поправьте)... Штилек был 2022 года выпуска... Разбирали сгоревший дом парни - тоже типа халявные дрова и всё такое... Ага, хороша халява - по цене оригинальной ЦПГ Штиль :aga: Ладно бы китаец типа 5200 - там хоть самая дорогая ЦПГ 600-700 грн, а тут в разы дороже...
  13. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Получизель точно - внутри зуб под прямым углом изогнут, снаружи закруглен...
  14. Vesse
    Vesse
    Vesse
    Батайск
    Вы прям мои слова повторили: одной цепью здесь точно не обойтись, да и двумя я думаю тоже.
    Но! Не будем человека лишать желания поработать, пусть попробует, оценит затраты на заточку и замену цепей, затраты своих сил и времени и сам примет решение.
  15. SergBull
    SergBull
    SergBull
    Народ просветите несведущего. Имеется такая ЭП с шиной ZLA 16-56-507P
    а цепь что шла с пилой имеет 57 звена (3/8N1S-57E). Правильно ли я понимаю что на данную шинку можно установить цепь как с 56 звеньями так и с 57? И еще, заказал вот такую цепь (Denzel DGS-4516 шина 40 см (16"), шаг 3/8", паз 1, 3 мм, 57 звеньев 59804)
    , продавец утверждает что тип режущего зуба чиппер. Нормально будет?
