Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 5
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Vesse, 21.02.25.
  1. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Лучше штилевских цепей для бытовых пил не встречал.
    На моём Ш180 шина 40 см цепь 3/8 1,3 мм 55 зв. штилевская цепь Super (долото/семёрка) перепилила уже больше 100 складометров дров. Цепь ещё живая, но сильно износились часть левых зубчиков, правые почти в два раза больше - из-за этого цепь толстые брёвна пилит немного криво, брёвна до 25 см нормально пилит.
  2. MissionL
    MissionL
    MissionL
    Сегодня, перед окончательной кончиной об пни с землей, моя старая цепь после очередной заточки дала такую хорошую щепу, шо думаю мож еще полудолото взять в комплект для сравнения? Новое долото так заходит в дерево, что при давлении на пилу - падают обороты и глохнет мотор :)]
    Хотя когда еще получится выполнить трехгодовую норму пиления - не ясно. Да только масло заказано, воздушный фильтр поменян, ибо на старом плотный слой опилок, мешающий нормально заводиться и дышать пиле
  3. MissionL
    MissionL
    MissionL
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Мне кажется, что этот отзыв пустышка, заказной
  5. MissionL
    MissionL
    MissionL
    То один, а есть еще ролики и отзывы маркетплейсов. И все вроде ничего. На офф. сайте стоимость дороже тыщи, я на Озоне как увидел 467 руб. за чизель - сразу дорогой получизель вылетел у меня из головы :aga:
    На проверочку придет в районе 25. Как раз у меня сухая вишня за домом отсвечивает
  6. Vesse
    Vesse
    Vesse
    Батайск
    Ну за 500 рупий можно и поэкспериментировать. А по поводу чизель-получизель, то тут не угадаешь, засратую древесину получизелем лучше пилить.
  7. SergBull
    SergBull
    SergBull
    Здравствуйте. Знающие. не подскажите профану в пильном деле. что это за цепь. шла в комплекте с ЭП Eurolux 2400 Вт ELS-2,4EU Интересует какой зуб, чизель, получизель или чиппер? И второе, в ближайших планах. нужно будет распилить брёвна и доски на дрова с соседнего полусгоревшего небольшого домика. но на них много грязи, (штукатурка, глина с песком, строительная пена, краска) гвоздей. есть обгоревшие и подгнившие. И потом еще нужно будет распилить куба 3+ свежего. мокрого (дожди идут) горбыля на ограждения забора. Отсюда вопрос? Какую цепь лучше использовать? С какими зубьями? Или лучше попеременно. для распила дров одну и для горбыля другую? Так как опыта в заточке вообще не имею. хотелось бы что бы цепь (и) оставалась острой как можно дольше.
    Снимuок.PNG IMG_20250803_155006_484.jpg IMG_20250803_155230_330.jpg IMG_20250803_155134_170.jpg
  8. Прозаик
    Прозаик
    Прозаик
    Ярославская область, деревня
    Профаном ещё называется... я таких слов-то не знаю).
  9. Vesse
    Vesse
    Vesse
    Батайск
    На фото у вас есть какая размерность цепи. Видимо китайщина обыкновенная. Зуб видно не четко, но сдается мне что это получизель или чизель.
    По поводу пиления хлама-обычно использую цепь которую не жалко-которую и так скоро утилизировать.
    При работе с чистой древесиной
    лучше иметь несколько цепей и менять их по мере затупления. Особенно если на месте их поправить не можете
  10. SergBull
    SergBull
    SergBull
    Пилить хлам лучше чиппером А чистую чизером Правильно?
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Все верно. Хлам лучше пилить чиппером (серп), а чистую древесину чизелем (семерка)
    Чизель очень не любит гвозди и аброзив.
    А вот по поводу пиления хлама от пожарища- могу лишь Вам посочувствовать. Я бы не взялся даже если бы мне за это доплачивали :)
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Цепь шла шагом 3/8" низкий профиль. Толщина хвостовика цепи 1, 3 мм, 57 звеньев.
    А цепь шла, если я правильно высмотрел, (ненавижу миниатюры на телефоне) - чизель. Оставьте ее на чистую древесину. Чизель (семерка) очень не любит гвозди.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Гвозди и абразив не нравятся любым цепям.
    Поэтому и советовали для пиления такого материала использовать те цепи, которые будет не жалко выкинуть. С ободранным хромированием и выломанными лопатками некоторых из зубьев цепь нормально пилить всё равно уже не будет.
    Там видно фаску на стыке лопатки и ножки зуба. Значит получизель.
    Скорее всего копия Орегоновской цепи 91VXL. Что довольно странно, обычно в комплекте с электропилами идут более дешёвые копии короткозубых цепей 91VG, 91VS, 91P.
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Где бы его только найти...
    Сомневаюсь, что когда-нибудь вообще существовали чипперные цепи размера 3/8" х 1,3 мм.
    Цепи же 0,404" х 1,6 мм, в том числе и Орегоновские, или Резеровские 3/8" х 1,5 мм и 3/8" х 1,6 мм для бытовой электропилы не подойдут.
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Но чизель гвозди на дух не переносит :)
    Один гвоздь и можно до миллиметра зуба сточить, чтоб его направить.
    А абразив наоборот, кончик стачивает вовнутрь.
    Ежели чипер затупляется более-менее равномерно и это заметно по опилкам и скорости пиления, то чизель может пилить абразив долго, пока сам у себя носик не сотрет :)
    Я не знаю, кому как, но пилить хлам изношенной цепью- это только себя мучить. Цепь такая и так-то не пилит. Так тут еще и точить ее придется постоянно. Лучше уж орегоном. А ежели хлам до такой степени загрязнен, то проще свезти его на свалку и не тратить на это свое время, деньги и нервы :)
