Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 5
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Vesse, 21.02.25.
  1. Vesse
    Vesse
    Vesse
    Батайск
    Видимо вам суждено стать испытателей данных цепей
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вот и оптово-розничный магазин ООО "МОСДИСТАР" собственным брендом пильных цепей, да и пильной гарнитуры в целом, обзавёлся. Что-то с опозданием, 13 лет (с момента получения актуальных ИНН и ОГРН, а сама фирма была создана почти 20 лет назад) ведь уже расходкой к инструментам торгуют...
    Цепи по внешнему виду похожи на один из вариантов Орегоновского получизеля 91P, а какое качество будет зависеть от использованной стали или хотя бы от того, кто является производителем данных цепей.
    Из интересного, обнаруженного на их сайте.
    В продаже есть ведущие звёздочки с одинаковым шагом, по одинаковой цене, с одинаковой основной частью артикула, но предназначенные для использования с цепями разной длины. :ogo:
    И назвали их "звёздочки для шин":).
    Например, SP106566 50Е, SP106566 52Е и SP106566 56Е. Наверняка там есть отличие в посадочных размерах, но покупатель узнает об этом уже после покупки. Было бы намного проще же указать у каждой из звёздочек список совместимых моделей, если уж лень измерить посадочные размеры. Чтобы потенциальным покупателям было легче ориентироваться.
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Интересно, и чем же отличается ведущая звёздочка на 52 и 56 звеньев? Расчет на лоха, что ли?
  4. Vesse
    Vesse
    Vesse
    Батайск
    И ещё один вопрос: увеличивая диаметр ведущей звёздочки бензопилы мы увеличиваем тягу или скорость? Мозги что то совсем не варят.
    И подскажите, существуют ли такие увеличенные звёздочки под шаг 325 х1. 5 для китайцев (конкретно под карвер 252 или 52-20к), там же посадочный 20 мм? Или я не прав?
    заранее благодарю за ответы.
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Посадочный диаметр венца 19 мм, и да - есть венцы 325-8 в продаже. И венец один - и для 1,3, и для 1,5 цепей, также как и в 3/8 полного профиля один венец и для цепей 1,5, и для 1,6. Толщина цепи в данном случае роли не играет.
    Увеличится скорость цепи, насчёт тяги - не уверен...
    А зачем Вам, пилящему в основном акацию, увеличивать скорость цепи? Чтобы при затуплении зубов краска на шине горела? Я на своем "Крайсмане" это наблюдаю каждый раз, когда "проморгаю" масло в маслобаке или цепь внезапно "сядет" - у него и с венцом 325-7 скорость цепи очень большая... У каждой медали есть обратная сторона...
  6. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Звёздочки такие существуют.
    Screenshot_2025-03-16-00-14-47-341_ru.ozon.app.android.jpg Screenshot_2025-03-16-00-17-39-895_ru.ozon.app.android.jpg
    Но не стоит забывать, что с увеличением венца, надо будет и цепь увеличивать. Цепь нужна будет нестандартная. Стоит ли с этим заморачиваться.
  7. Vesse
    Vesse
    Vesse
    Батайск
    Благодарю. Если увеличится скорость то тяга упадёт.
    Был интересен сам факт возможности установки такой звёздочки на свою пилу. Тем более что гарнитура стоит уменьшенной длины, нагрузка на двигатель меньше по идее. Ну и плюс "нэ треба, но шоб було".
    П. С. При моем методе пиления не подача масла может только если масло насос сдохнет. А на счёт цепи я теперь учёный-как запылила, сразу на замену.
  8. Vesse
    Vesse
    Vesse
    Батайск
    Благодарю.
    Там вроде запас по пазу на шине большой, но опять же надо пробовать.
  9. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Там не столько по пазу под шпильки запас играет роль, как длина хода пальца натяжителя. Он может максимально уйти назад и при этом не достанет до отверстия в шине, которое окажется ещё дальше сзади (т.е ближе к звёздочке).
    А самый эпик - это когда хвостовик шины упрется в звёздочку... Я когда-то купил на эл. пилу "Тайга" цепь на 56 звеньев вместо 57 - шина упёрлась в звёздочку... И это при разнице всего в одно (одно, Карл!) звено по длине! :close: Хорошо - покупал у знакомой продавщицы (ныне она местный дилер Виталса), поменял на нужную без проблем.
  10. Vesse
    Vesse
    Vesse
    Батайск
    С меньшей шиной он почему то сдвинут от центра даже с новой цепью, так что запас наверное есть. Но думаю что нужно пробовать, тем более чем ещё заниматься, эта весна для заготовки не удачная, значит можно экспериментировать.
  11. kyprizel
    kyprizel
    kyprizel
    Пришла в негодность шина на NOCORD NCS-2000.40. S. За маслом следил, не понимаю, или слишком перетягивал цепь или просто крепление звездочки на шине такое хлипкое и ее поджало? Помогите пожалуйста подобрать аналог для замены и избежать ошибки в будущем? Желательно, чтобы прослужил дольше родного.
    Как я смог выяснить текущие параметры: Длина 40", 56 звеньев, 3/8", а вот с хвостовиком не могу определиться, по всем замерам и визуально выглядит как A041.
    photo_2025-03-16_14-45-35 (2).jpg photo_2025-03-16_14-45-35 (3).jpg photo_2025-03-16_14-45-35.jpg photo_2025-03-16_14-45-47.jpg
    photo_2025-03-16_14-46-01.jpg photo_2025-03-16_14-46-41.jpg photo_2025-03-16_14-46-42.jpg photo_2025-03-16_14-46-49.jpg
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Так это и есть А041 - масло подаётся через то же отверстие, что для натяжителя цепи.
    Не берите "узконосых" шин, как эта Ваша - у них даже у Орегона слабый подшипник звёздочки из-за уменьшения его размеров и толщины роликов. Такая шина как раз и боится перетяжки цепи и несвоевременного обслуживания. Берите шину с указанными параметрами, но с подшипником на 4 заклёпках - будет работать. И старайтесь поменьше пилить передней частью шины - у Вас подшипник "поджарился", судя по фото...
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А Вы смазку в тавотницу носка шины набивали?
    Возможно, что перетягивали. Многие этим грешат, сами того не осознавая
    Ежели шина китайское гомно. То хоть как ты за ней следи, она все равно издохнет.
  14. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Подойдет с такими же параметрами любых производителей.
  15. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Сегодня, забирая посылку, при ее осмотре немного удивился - заказывал модуль зажигания и дешёвую цепь 0,325, 1,5, 72 звена... Сразу не понял:
    IMG_20250316_194331~2.jpg - первая мысль "что это? Ещё одна ошибка продавца?" Но потом всё стало на свои места:
    IMG_20250316_194408~2.jpg - цепь всё же та, которую заказывал, только коробка брендовая :aga:
    Весело живём - китайские цепи по 165 грн в брендовых коробках... :)] Пока не на чём попробовать - как она в работе? Заточена под 25°, получизель по типу Хускварны S93G - внутри прямой угол зуба, снаружи - заокруглен...
