Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 5
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Vesse, 21.02.25.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А ещё лучше будет пропановой горелкой разогреть цепь, так будет больше изменение размеров и выше шансы, что цепь оденется на шину. Только нужно будет не давать цепи остыть, пока она немного не растянется. Иначе или обрыв цепи, или из шины получится лыжа. :)
    Но лучше всего тщательно и не спеша измерить шаг цепи и количество звеньев.
    Такое впечатление, что подсунули или цепь с шагом 0,325" х 64 звена (она примерно на 5 мм длиннее, чем 3/8" х 55 звеньев, но из-за неплотного прилегания к зубьям звёздочек её установить не получится, как раз и будет видимая нехватка нескольких миллиметров длины), или же шаг цепи верный, 3/8", но в коробку упаковали цепь на 54 звена.
  2. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Фото выкладывал товарищ раньше- цепь на 55 звеньев и шаг вроде 3/8 (выше на фото другая цепь на 3/8 штилевская).
  3. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Какие-то радикальные методы тут предлагаются. Морозилка, горелка. На самом деле есть простой способ надеть эту цепь. Взять круглый напильник и вжик-вжик,сточить слегка гнездо под натяжитель на шине. Но это если не жалко шину и есть нормальный запас для хода натяжителя. Сам так делал на одной из недорогих шин Орегон. Там тоже немного не хватало надеть как раз цепь Резер. Надо ещё конечно проверить по совпадению маслоканалов.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это наверняка нижняя из цепей на фотографии. У неё в месте стыка идут 2 соединительных звена подряд. У верхней цепи таких мест нет. Чередование звеньев стандартное - между режущими звеньями строго по одному соединительному. Значит там число звеньев чётное. Т. е., 54. Раз у этой цепи не хватает длины для установки на пилу.
  5. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Не ошиблись. у 54 режущих 13 и 14, у 56 по 14, у 52 по 13 Я не пользуюсь вообще цепями с разным количеством левых и правых режущих.
  6. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Нее - на фото 55 звеньев у обеих цепей.
    У меня на Ш180 шина 40 см 55 звеньев тоже два соединительных звена подряд - получается режущих зубов 27 шт., а ведущих звеньев 55 шт.
    На обеих два соединительных звена подряд.
  7. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Проверил на своих цепях. Как раз есть две на 55. На обоих, и Штиль и Чемпион, по 2 звена подряд и режущих 27. IMG_20250616_204412.jpg
  8. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    При правке штилевской цепи 55 зв. 3/8 1,3 мм по ним и ориентируюсь откуда начинать заточку напильником.
  9. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Вот они:
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Тогда остаётся только вариант с клёпкой цепи из нескольких кусков с применением попавшихся под руку соединительных звеньев (планок) от цепей на 0,325".
    Ведь не могла же цепь "усохнуть"...:)
  11. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    от этого ни куда не денешься звенья цепи считаются не по заклёпкам -1, а по выступам входящим в выемки звёздочки. Делим звенья на 2 и если получим ЧЁТ тогда его можно делить на два и получим к примеру 14 левых и 14 правых режущих, а если не чёт и получается, что цепь не симметрична по резу, к примеру правых 13, левых 14.
  12. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Можно и заклёпки считать, а потом делить на два.
    "Как пастухи считают овец- считают ноги, а потом делят на 4". ;)
  13. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Можно и так, но в характеристиках цепей указывают звенья, хотя с технической точки зрения они не правы, они условно цепь превратили в звёздочку и посчитали на ней зубья. От звена не уйти звено от центров смежных заклёпок надо считать.
  14. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    То что звенья считаются по хвостовикам здесь все давно знают. Ну а чётные или нет звенья, или парные или нет режущие это всё частности, не имеющие особого значения. У меня много разных цепей и большинство как раз с нечётным числом звеньев и одинаковыми подряд режущими. Я такими в основном и пилю.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Указывается количество ведущих звеньев. Это именно то, что Вы назвали
    А к ведущим звеньям приклёпаны соединительные планки (попарно) и пильные зубья. Общая сумма пар планок и пильных зубьев всегда точно совпадает с числом ведущих звеньев. Последние однако сосчитать легче и проще.
    К слову, именно такое число пильных зубьев и у цепи на 54 звена, и у цепи на 55 звеньев. Дополнительное звено у второй цепи это как раз второе соединительное в месте стыка, соединения цепи в кольцо.
    И это всё ещё только лишь цепи со стандартным чередованием звеньев. А есть ведь ещё и цепи с пропуском, с полупропуском и с "двойным зубом". У этих, за исключением последних, у которых соединительных звеньев вообще нет, каждое из режущих звеньев приклёпано напрямую к двум соседним ведущим, в месте стыка может оказаться любое число соединительных, вплоть до 4 подряд. Смотря какая длина цепи и как повезёт при клёпке...
