Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 5
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Vesse, 21.02.25.
  1. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Именно так. Тем более Штиль231 говорит, что есть такие цепи у его пилы Greenworks.
  2. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Вполне возможно - у меня ведь была цепь 0,325 шага с зубами как у 3/8 1,6... Не удивлюсь, если и тут китайцы соорудили "гибрид", соединив в нем особенности двух разных вариантов цепей... Вот только продаются ли такие "гибриды" свободно?
    Наверное, всё же E&S - у меня был "гибрид" 0,325 шага с зубами 3/8 1,6 именно этой марки :) Вот только найти такую в продаже мне пока не удалось - проще настоящую 3/8 1,6 приобрести...
  3. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    В каталоге Штиль таких цепей нет.
    Может фирма Орегон такие выпускает? Я не в курсе.
    Но Штиль 231 ищет такие цепи именно фирмы Штиль. :um::no:
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Он человек упорно-упоротый - пусть ищет... Я вместо этого перейду на шаг 3/8 полного профиля, так как пила потянет и цепей таких тогда будет целое море - любых марок и качества... Ему же стоило бы привыкнуть к нормальной 3/8 1,1, а не искать изобретение мрачного китайского гения инженерии ;)
  5. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    В каталоге Штиля не указан размер напильника под зуб цепи. Так что скорее всего это подтвердить можно только опытным путём.Дал ему ссылку на эту цепь. Захотит, так купит и тогда и узнаем точно. А так по фото не совсем понятно, но зуб маленький.
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Ещё можно глянуть цепи Орегон 90Р на соответствующее количество звеньев - это цепи под паз 1,1 и зуб у них мелкий, судя по фото цепей на сайте дилера Орегон...
  7. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Цепь мне прислали, чётко написано на каждом звене- орегон- и позиционируют как строго для ГВ18, но зуб большой 7 мм. Я думаю с цепями и шинами идёт в сетях жуткий мухлёж, продать то хочется, вот и клеят наклейки, что это она, что вы ищите, а вложена другая цепь, или шина., я пока искал сталкивался не раз, пока там купил без всякого поиска, один вопрос задали для АКБ Штиля ? ДА и оплатил, что нужно и ни какого подвоха. Сегодня пилил и штилевской с крупным зубом, штатная подустала, нормально пилит, но с мелким зубом легче для пилы, а износ меня не трогает, потому что всегда в запасе минимум 3 цепи. Благодарю.
  8. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Зайдите в магазин пил и гляньте на цепь ГВ18, там и шаг 3\8 и зуб мелкий протискивается напильник 3, 2 парой которых я разжился. У штиля есть такие цепи, но не про нашу честь 3/8 р .
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Производитель рекомендует для заточки использовать напильники Ø4,5 мм.
  10. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Уважаемые форумчане, напомните пожалуйста ссылочку на таблицу размеров шин для Хускварна, заранее благодарю.
  11. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Порылся сегодня в инете и понял, что я ищу то чего нет в природе Цепочка с малым низким зубом 5 мм ещё имеет одно существенное отличие от стандартных с пазом 1,1 любого шага -там ширина соединительных звеньев не 5, а 4 мм, поэтому она и легче и миниатюрней, конечно слабее на разрыв, поэтому максимально используется на любых пилах до 1,5 квт и у неё звёздочный зуб который утоплен в шину короче обычной цепи 1,1 тож примерно на 2 мм, отсюда и трение меньше, правда и зацепление со звездой меньше. и такие цепочки выпускает Штиль только на шины Е с предельной длиной 14" 35 см. цепочки выпускает от 50 до 53 звеньев. Вроде в мастере нашем есть, поеду смотреть с тушкой пилы и примерять, если цепь 361 000000 52, то буду её пробовать с шиной Е, подойдёт ли без переделок, а 16 с парой цепей в горячий резерв. Нет в природе цепей Штиль на 16" РММ, теперь по цепи штатной ГВ действительно солянка - звенья не 4, а 5 мм по ширине, зуб низкий мелкий буквы под лупой Е средняя похожа на А, а третья больше похожа на 8, чем на S. Тупиться в равных условиях быстрей штилевской. Тогда штатную шину с цепью на реализацию за пол цены. Меня толкает на такие подвиги резвость малышки с моей оснасткой, надо и старшую прокачать. Отпишусь, нашёл, что искал или опять облом.
  12. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Уважаемый Штиль 231 Вам же уже писали несколько раз, что штилевские цепи можно склепать любой длины из бухты (бухта тоже фирмы Штиль). На шину 16 3/8 1,1 мм нужна цепь на 55 звеньев.
    В 2024 году появились штилевские цепи 3/8 1,1 мм с зубом super, раньше таких цепей не было для 1,1 мм были для 1,3 мм. Вот ищите такую цепь - пилить будет на 20 % быстрее.
  13. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Из методички "Заточка пильных цепей Stihl".
    Напильником 3,2 мм точатся только цепи 1/4 Picco.
  14. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    На хускварновские шины два типа хвостовиков - узкий ширина паза на 8,2 мм и широкий D009 на 9 мм. Широкий от Хускварны 61 и до Хускварны 3120 включительно.
  15. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Устаревшие картинки, этот режущий зуб и профиль соединительных звеньев уже перекочевал на шаг 3\8 паз 1,1 и дошёл до размера шины 14" и цепей 50-53 звена. используется на 193, на электро и АКБ пилах ШТИЛЬ РММЗ пико микро мини с мощностью до 1,5 квт и этот тип цепей имеет самый узкий пропил по моим замерам 4,5 мм, с большим зубом уже 5 мм с хвостиком. НО не щупал я руками пока эти цепи, куплю поделюсь, но что они есть у Штиля, не сомневаюсь. Да вношу правку у штатной цепи ГВ на 18пилуГВ напильник не 3,2, а ЧЕТЫРЕ мм, смутил короткий зуб, сегодня померил и оказался балаболом, извиняйте. Спасибо за наводки. На неделе поеду в город, продолжу домогательства до сетей с магазинами, может чего и выгорит. Придётся оснащать пилу ещё и 14 шиной, если подберу для неё пару узких цепей. Тогда будет две пилы в трёх ипостасях. Надо валить покрупней валежник, надел 16", надо разделать стволы до 30 надел 14". Зовёт меня к свершениям именно переоснащённая малышка ГВ 110, с узкой цепью, под напильник 3,2, прям зверюга .
