Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 5
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Vesse, 21.02.25.
  1. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Но штатная цепь на ГВ 18 именно с мелким зубом три буквы типа слк и под напильник 3,2 откуда она взялась, присылают на ВИ уже под напильник 4орегон с большим длинным зубом конечно она по пазу звеньям и шагу подходит для ГВ 18, но она не как штатная. получается, что штатную не купишь совсем. Вроде есть и у штиля такие цепи с шагом 3\8 для акб пил 14-16 дюймов. Но в рекламе факт непонятки. Я заготовил за эту неделю около или чуть больше 10кубов, цепи пока не точил., пришёл к выводу что не надо цепями обвязываться на малышку хватит трёх на всю заготовку, на старшую 4 цепей, а потом уж точить.
  2. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Найдите где-то каталог Штиль (я свои просил в оф. магазинах и мне давали их бесплатно) за 2024 или чуть старее в них есть описание шин, цепей которые выпускает фирма Штиль. Много вопросов у вас прояснятся. Если не найдёте бумажный каталог, то скачайте электронный, они есть и интернете в свободном доступе.
  3. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Посмотрел свой каталог. Правда он у меня старый. Есть у Штиля цепи Picco Micro Mini 3 (PMM3).Наверно эти цепи и нужны. Они 3/8-1.1 и зуб у этих цепей меньше, чем у 3/8Р.Возможно они и есть эти самые цепи под напильник 3.2. IMG_20250606_015120.jpg
  4. Royal901
    Royal901
    Royal901
    Ребят, какую цепь выбрать, покупал и штилевские и Орегон, но очень быстро тупятся
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Странно... Этому должно быть какое-то объяснение... Пилите грязную древесину? Или старые постройки разбираете? :faq:
  6. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Точить надо - лучше напильником, цепи на дольше хватит. Возможно древесина грязная (есть мелкий песочек) от того и цепь быстро тупится. Для бытовых пил цепи 3/8 1,3 мм -штилевские цепи самые хорошие.
  7. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Спасибо. Тут без коментов, зуб 5 мм, большой 7, и главное напильник 3,2, тогда 100% она родимая. У нас вряд ли сыщещь, тут напильников пару последних на 3,2 еле нарыл в сетях, к нам эти цепи или не дошли, или закончились. Именно так 3/8 Р1,1 используются на электропилах и на средних и больших АКБ пилах. Благодарю.
  8. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    На Озоне есть эти штилевские цепи. 61PMM3. Если продавец не врёт,то эти цепи как раз под заточку напильником 3.2-3.5 мм.
  9. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Я уж боюсь и заказывать уже три раза заказал и три раза возвращаю, как не ту. Индекс у неё 361 000000 56 и у всех на коробках так и пишут, а внутри с большим зубом. Не плохо пилит и штилевская с большим зубом, но малышка со штилевской оснасткой микро мини ей на пятки наступает. Могу уже смело рекомендовать по дрова АКБ пилы, ГВ в частности, но конечно с запасом АКБ и 8А и 4А., есои две пилы -для сучьев и стволов. 15 кубов в поленницах полёт нормальный, цепь EAS, так прочёл, уже подтупилась, поменял на штилевскую с бОльшим зубом.
  10. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    я хотел именно SHTIL PMM3 на 46 зубов купить с ВсеИ, и говорите есть шанс 50/50 что там будет напильник 3,2мм? В отзывах к ней не пишут чем точат, да и в описании товара не указан.
  11. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Артикул другой. 3610 006 0044 или 3610 006 0055. По штилевскому каталогу эти цепи на 44,50,55 звеньев. Там можете почитать в вопросах, где продавец говорит, что напильник для этих цепей 3.2.У этого же продавца есть цепь и на 44 звена.
  12. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Вот цепи Stihl (справа на лево) - 3/8 1,3 мм, 3/8 1,1 мм, 1/4 1,1 мм.
    Цепи 1/4 1,1 мм точу напильником 3,2 мм, цепи 3/8 1,1 мм напильник 4 мм и 3/8 1,3 мм напильник 4 мм.
  13. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    44,50,55 звеньев это штилевские шины на 30,35,40 см соответственно (12,14,16 дюймов) - это для уважаемого Штиль 231 пишу.
    Напильником 3,2 мм точатся цепи только шагом 1/4. Цепи шагом 3/8 1,3 мм и 3/8 1,1 мм точатся напильником 4 мм. Продавец что-то попутал.
  14. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Может так и есть, а может и нет. Я бы не был так категоричен. Тем более тут ранее Штиль231 уже говорил, что штатная цепь от его пилы именно такая. Возможно и у Штиля есть подобные. Цепи вообще есть разные. Те же с шагом 1/4 есть с хвостовиком 1.3 и более крупным зубом под напильник 4. Почему бы не быть 3/8 с мелким зубом. Тем более в каталоге эти цепи указаны как самая узкая режущая гарнитура.
  15. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    3/8 с мелким зубом - это на цепи 3/8 1,1 мм мелкий зуб как у цепи 1/4 1,1 мм - Вы это имеете в виду?
