Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 5
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Vesse, 21.02.25.
  1. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Попробовал сегодня гарнитурой 3/8Р пилить большой пилой - не, не тот торт... Производительность явно ниже, чем даже у 0,325... Такой же эффект, как пилить 0,325-й цепью с изрядно изношенными зубами... На Ютубе некоторые владельцы пил 45/52сс ратуют за этот шаг, но для 54-56сс это не вариант - мой опыт говорит, что 3/8Р не для таких пил.
    P. s. Тест проводил с цепью Darwin с всё ещё заводской заточкой, пилил бревна ивы/вербы... Опилки крупные, пыли нет - цепь ещё острая...
  2. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Как раз такой гарнитурой и работаю в основном. Для китайцев 52сс лучший вариант. Вполне нормально пилит и шиной на 45. Для шага 0.325 конечно надо пилу помощнее. Есть как раз Соло 52 кубика. Хоть кубатура и равная, но это не китай-пила.Она намного мощнее и пилит даже с шагом 0.325 просто не сравнить с китайцами с гарнитурой 3/8Р. Да, конечно китаец пилит медленнее, но мне торопится особо не нужно. Так что больше пилю именно им.
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Ну, так я и писал выше, что хозяева 45-52сс китайцев с удовольствием работают такой гарнитурой (3/8Р) на своих пилах, у меня 56сс - она цепь с зубами как у полнопрофильной 3/8 1,6 тянет прекрасно и пилит ею очень быстро, 0,325-й гарнитурой тоже довольно быстро работает, а 3/8P - ну, ей-Богу, как изношенной 0,325 пилит... Чувствуется, что зуб меньше и производительность от этого страдает... Хотя нагрузка на двигатель почти не чувствуется - это и хорошо, и плохо... Есть опасение "сжечь" поршневую, так как по максимальным слышно, что пила "недогружена"... Хотя тут ещё дерево может играть роль - ива любыми пилами пилится легче других деревьев...
  4. YuriWhite
    YuriWhite
    YuriWhite
    Челябинск
    Всем добра. Хотел спросить в чем разница в количестве зубцов звезды на шине спереди ? Есть 7, есть 9, может есть и другое. И в чем прикол обслуживаемого подшипника в данном случае ? Производитель пишет что это просто хай текнолоджи...) Но разве шины это не расходник ? Вот стерлась у тебя шина от цепи ее что как то можно починить ? Просто интересно. Спасибо.
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Какой производитель пишет? Какая-то китайская ТМ? Обслуживаемые шины у большинства производителей - как брендовых, так и китайских... Необслуживаемые - только у Штиля и Хускварны... И вот их прикол как раз в удобстве для пользователей - не надо набивать смазку в подшипник, только заусенцы снимай да паз от грязи и опилок прочищай (т.е по факту - обслуживать всё равно придется, за исключением смазки подшипника звёздочки)...
    Пока брендовая шина у бытового пользователя "сотрётся" - могут уже и внуки появится :)] Чаще шины выходят из строя по другим причинам - разваливается этот самый подшипник звёздочки, "разъезжаются" полозья шины или просто при неудачной валке дерева шину сгибает под 80-90° и дальнейшая эксплуатация становится невозможной...
    Китайские шины нередко выходят из строя из-за появления многочисленных сколов и трещин на носке - вроде она и целая ещё, но работать такой шиной опасно... Она в любой момент может разрушиться с неприятными последствиями для пилы и её оператора...
  6. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    У 3/8 picco 1,3 мм ("детский шаг") длина звеньев такая же как у 3/8 1,5 (1,6 мм) - и там и там 3/8 дюйма.
    3/8 *25,4 мм=9,525 мм - длина звена.
    0,325*25,4 мм = 8,255 мм.
  7. konek76
    konek76
    konek76
    Подскажите, форумчане. Какую шину купить на 140 хуску? Только оригинал или возможны варианты аналогов? 16" 3/8 1.3мм 56 зубьев
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Работаете много пилой? Если нет - можно и "аналог" брать, на лет 4-5 хватит, а то и больше... Всё зависит от нагрузки.
  9. konek76
    konek76
    konek76
    Немного. Поищу. Из первых попавшихся - в отзывах надо "допиливать" шины. Где-то рассверливать, где-то ещё что. Может знаете рабочие варианты аналогов? Плиз
  10. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Знать бы какой у вашей шины хвостовик, тогда можно найти. Есть на 56 и с А095 и А041.
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Скорее всего, А095. Я тестировал 142-ю - там шаг 0,325, но шина от китайца подходит как родная, а это хвостовик К095/А095...
    Главное отличие А095 от А041 - наличие отдельного отверстия для подачи масла на хвостовике. У шин А041 масло подаётся в те же отверстия, в которые входит и палец натяжителя цепи (это не Вам, а спрашивавшему коллеге для понимания о чем речь).
  12. konek76
    konek76
    konek76
    Ну это за гранью моих способностей. Спросил у яндекса и сразу запутался в показаниях. Где-то написано а041, где-то а095. Похоже проще всего оригинал шину купить и не морочиться(
  13. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Так я же Вам указал четко на главное внешнее отличие. У Вас на родной шине масло подаётся через своё маленькое отверстие или отдельно отверстия под масло в хвостовике нету?
  14. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Оригинал 5019592-56 совсем недешевый. Хвостовик у него А095.Так что вот такой Чемпион 952932 вполне подойдёт. Такой же хвостовик, да и в отзывах пишут, что ставили эту шину на Хускварна 135,140,240.
  15. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Выкупил шину Штиль 16" с буковкой Е, как и на 12". На 12" цепи МИКРО с низким, коротким режущим зубом под напильник 3,2 мм, а на 16" цепи мини с высоким нормальным режущим зубом под напильник 4 мм, разница в пропиле пол миллиметра только за счёт коротких режущих зубьев. Буду и её дорабатывать под нужный хвостовик. Цепь тоже пришла, думал микро на 16, ан нет, пришла мини. Будет разделение на мелком ГВ 110 цепи МИКРО, на ГВ18 цепи мини. На следующей неделе в лес по дрова, после доработок. Штатная цепь на ГВ 18 не Штиль конечно, но микро зуб, будет возможностбь сравнить с мини и оценить. Шину про запас оставлю, вряд ли она на 16" кому нужна. На ночь оставлял ГВ 110 с полным баком в правильном положении для хранения- ни капли масла и цепочка бегает строго по средине звёздочки, да и пилит отменно.
