Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 5
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Vesse, 21.02.25.
  1. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    не давите на цепь, дольше пилите будет чище рез ну и пилу держите в ежовых рукавицах, ну и конечно содержите цепь наточеной и шину с не раздолбаным пазом и боковые дорожки одинаковыми по высоте, тогда и пилить будет ровно, в сторону не потянет и чистый рез будет. Конечно ещё зависит от скорости цепи, желательно от 20мс и выше или даже и до 12 м, но малый шаг, больше режущих звеньев компенсируют меньшую скорость .
  2. Vesse
    Vesse
    Vesse
    Батайск
    Гражданин Паз 1.1, прописные истины глаголите. Где ж вы были лет 15 назад, когда я знал только... а не хрена я не знал о пилении бензопилой:)
  3. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Цепь с шагом 1/4 паз 1,1 мм.
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Да, только для пил типа 2500 нет таких звёздочек и потому придется человеку покупать мини-пилу аккумуляторную для обрезки сада... Например, "хит сезона" на этом форуме Про-Крафт РКА 32Li или 44-ю, если хочется "дешевле и проще"...
    Сегодня в полной мере оценил преимущества 14" шины на своём "Виталс" 2510 - занимался санитарной обрезкой вербовой аллеи (вдоль речки растёт более 15 крупных верб и ив, рядом - дорога, дорогие заборы у людей, а на деревьях уже много сухих и полусухих веток) и там дополнительные 4 см рабочей части шины сегодня очень пригодились - несколько раз пилил на всю длину... Подробности в теме "Дрова"...
  5. Прозаик
    Прозаик
    Прозаик
    Ярославская область, деревня
    Сегодня опробовал прикупленные для малышки цепи. По 150 руб с копейками за штуку, в комплекте 4 цепочки. Режет, как бритва. Подумалось - а зачем их вообще точить?... если при аккуратном пилении, обходя кирпичи и арматуру, и родная цепь вполне ещё пригодна при нечастой эксплуатации с осени прошлого года. Затупилась - новую поставил и всё. На коленке заточить "как на заводе" всё равно не получится.
  6. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Это я пока строился на пилораме наблатыкался, там приходилось шину на циркулярной пиле, правда вместо пильного диска отрезной 3 мм шину равнять, стачивать острые края как бритва, что б не косило цепь. при отпиливании горбыля у меня правые зубья больше нагружены, левые у цепи меньше, поэтому износ и шины и цепи не равномерен, тем более в основном средняя толщина брёвен25-35 см, стало быть и шина на этом промежутке больше вынашивается от нажима цепи и если брать старую изношенную в сравнении с новой, то это промежуток точно на 1 см уже от износа и точения. Отсюда и практические познания. Ник не меняю, так что не подтрунивайте.
  7. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    цепная пила изначально не подразумевает чистый рез.
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А почему тогда не используете сабельную пилу? :faq:
    По производительности пиления она уступает цепной, зато поверхность выполненного реза намного более гладкая.
  9. firebie
    firebie
    firebie
    Нашёл, но цена 21 евро https://www.powerplustips.com/en/products/powacg440
  10. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
  11. firebie
    firebie
    firebie
    PARKSIDE PAGHS 20 LI B2
  12. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Эта пила скопирована со Stihl gta 26. Только у штиля цепь на 1/4.
    Зачем нужна такая пила если на неё цепи не найти.
    Я на свою китайскую мини аккумуляторную пилу сразу купил цепь штилевскую 1/4 1,1 мм 37 зв.
  13. firebie
    firebie
    firebie
    35 евро за тушку без аккумов, аккумы уже есть.
  14. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Так продайте её и купите пилу с шагом на 1/4 дюйма.
    Штилевские цепи с таким шагом есть - мне на шину 6 дюймов (15 см) 1,1 мм 1/4 37 зв. обошлась в 115 лей (склепали из бухты - могут склепать любой длины цепь).
    С шагом 0,3 штилевские цепи не встречал.
  15. YuriWhite
    YuriWhite
    YuriWhite
    Челябинск
    Сабелька на мой взгляд не универсальна. Для веточек 5-7 см туда сюда. А вот что потолще... Если чо у меня Макитка, проводная правда, так что в теме. Да и как это не удивительно - менее удобна, для меня.
    Есть у меня и качественные ручные пилы для обрезки от Фелко, и их дешевые, но не плохие копии от Самурая. Но это не поточный инструмент - рука отвалится. На 50 резе подряд.
    Вот сегодня обрезал малышкой запущенный участок, ушло почти 2л смеси. Резал и 2 см ветки и 20 см стволы. В общем после малышки ничего не хочу) И да, действительно, без давления рез чище, но и дольше.
    Печаль, сдох выключатель зажигания. Не мог поверить что такое возможно, но это так. Видать от вибрации ну и китайского качества. Заказал.
    Всем спасибо.
