Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 5
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Vesse, 21.02.25.
  1. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Там одно заводское сверление с двух сторон под орегоновский, зусварновский стандарт, остальные для нужд других и размерчиком меньше, причём все под одно сверло около 6-7 мм. Кто ещё версию выложит.
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Вполне возможно, что и капельница была. Возможен вариант, когда пила на логососе, то крышка маслобака внизу и масло заливать - надо пилу снимать и переворачивать.
    Либо масла не хватало. Вот и подвели дополнительную смазку
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А тогда какой смысл её обсуждать и причём здесь китайцы?..:faq:
    Или её купили с рук у китайца по имени Ку Ли Бин?..:)
  4. 3loday
    3loday
    3loday
    Таки не понятно, сколько пил видел баки с одной стороны, как топливный так и масляный.
    Пы. сы: что бы удобнее было на гвоздь вешать
  5. Каз4540
    Каз4540
    Каз4540
    Какая разница, где бак?
    Подача масла всегда думаю в одно место подается, видел варианты как и здесь отверстия на шине нет, от слова совсем, но хвостовик узкий, и отверстие масляное в пиле совпадало с краем дорожки где бегает цепь...
    Вроде мазало цепь. и смазки хватало.
    Сомневаюсь что такие шины ставят на бензопилорамы, хотя все возможно...
    Пришла она с краснодарского края с с мелким пауланом,..
    А про то, что ее обсуждать?
    Мне например просто интересно зачем там отверстия,
  6. Каз4540
    Каз4540
    Каз4540
    Хотя на фото таких же однозаклепочных, отверстий на хвостовиках или нет, или я их не вижу(
  7. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Отдельного отверстия для смазки цепи нет на шинах с хвостовиком А041/К041, на остальных оно есть, только расположено по-разному...
  8. YuriWhite
    YuriWhite
    YuriWhite
    Челябинск
    Всем добра. Подскажите аналог Орегон 91p045 ? Я правильно понимаю что пойдет любая цепь 45 звеньев, шагом 3.8 дюйма, длиной 12 дюймов и с канавкой 1.3 мм ? Я к чему спрашиваю, например у Штиля есть как минимум две цепи подходящие по параметрам - Супер и Пико. Спасибо.
  9. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    У меня на пилораме медицинская капельница с зажимом, литр масла на высоте 70 см на каталке Эмотора, шина вертикально и масло по шлангу, через проточки крепления подаётся на смазку цепи и звёздочки, работает в бытовых условиях десятки лет, кроме мотора 5квт с плитой от горизонталки, всё самодельное, пилит с погрешностью толщины 1-2 мм и 90* соблюдант до 1*, спичкомерил ужасно при изготовлении, дорога железная 8 м, высота бревна 80 см рельсы для тележки около полуметра три наката для брёвен от 2 метров с хвостиком до 4 м длина бревна до 7,5 м, пилил с продвижкой и опорами роликовыми более 12 м на стропила дома. Без пилорамы бы дом не построил на пенсию.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вообще-то - 3.
    Picco Super (PS), Picco Micro (PM) и Picco Duro (PD).
    У Орегона в данном типоразмере в данный момент выпускаются цепи 91VXL, M91VXL, 91PS (Power Sharp), 91R (продольное пиление), 91P, 91PX, 72LPX, 72EXL, 72RD (продольное пиление, а вся 72-ая серия это цепи полного профиля, хотя у них толщина ведущих звеньев 1,3 мм). В магазинах можете наткнуться на нераспроданные запасы цепей 91VG и 91VS, хотя они уже давненько сняты с производства.
    Физически установить на шину на Вашей пиле - да.
    А выбор конкретных моделей цепей этого же размера начинается тогда, когда начинают интересовать характеристики, связанные с формой, углами заточки и материалом изготовления режущих зубьев.
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Супер - это чизель/"суперзуб" по-народному, а Пикко Микро - цепи с круглым зубом. Быстрее/производительнее пилят цепи с чизельным зубом, но они сильно боятся гвоздей, стальной проволоки, грязи и песка... Сразу тупятся, а иногда и серьезно повреждаются (но повреждения могут получить и цепи с круглым зубом)... Поэтому смотря что пилить - я пользуюсь и цепями с чизельным зубом, и цепями с круглым зубом... Кстати, Хускварна X-Cut S93G - зуб закруглен (получизель), но пилит даже быстрее некоторых чизельных цепей и заточку держит долго :super: Если собрались брать на слабую пилу типа китайца 2500 - рекомендую рассмотреть как вариант эту цепь. Она по цене примерно одинаково с Орегоном 91VXL045 обойдется, но своих денег стоит однозначно...
  12. YuriWhite
    YuriWhite
    YuriWhite
    Челябинск
    Большое спасибо всем откликнувшимся. Тогда более конкретный вопрос. Моя китайская малышка служит в основном для обрезки плодовых деревьев. Но честно говоря качество реза меня не очень устраивает ибо такой грубый срез будет долго зарастать. Бывают ли цепи с условно гладким срезом ? Я понимаю что такой срез как на циркулярке или погружной пиле с многозубым диском не получить, но все же.
  13. Vesse
    Vesse
    Vesse
    Батайск
    Для обрезки плодовых лучше использовать острую садовую пилу. Тем более что её периодически нужно дезинфицировать. Ну а более чистый рез все таки у чизеля, на мой взгляд. Я орех обрезал китайской чизельной цепью, кажется из леруйни, рез вполне чистый, для дерева без последствий, хотя думаю что крупные резы стоит замазать хотя бы садовым варом
  14. Иван517
    Иван517
    Иван517
    У меня деревьев немного, практикую такой способ иногда - сначала бензинкой, потом для «чистоты» ножовкой. Это на толстых, тонкие только ножовкой.
  15. Vesse
    Vesse
    Vesse
    Батайск
    Так и у меня не гектары:)) но бензин кой пилю только либо сухие ветки на старых деревьях либо толстые ветви и лень. Цепь ставлю новую, чизельную. Марка не играет роли, если только обрезка.
