Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 5
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Vesse, 21.02.25.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Попалась на глаза в Орегоновском прошлогоднем каталоге "новинка прошлого года" - пильная гарнитура (шина, цепь, ведущая звёздочка) под уже давненько выпускающиеся цепи 0,325" х 1,1 мм.
    Обещают ещё более быстрое пиление. Шину зачем-то покрасили под "пиксель".
    За год до отечественных магазинов вроде как ещё не добрались.
  2. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Есть такие шины под маркой Zimani и Holzfforma. Есть в продаже на сайтах нескольких магазинов. Но надо проверять наличие. Судя по всему это аналоги подобной штилевской шины, но дешевле её.Раз это аналог, то по крайней мере не будет проблем сверлить эту шину. Вряд ли аналог сделан из подобной стали, как штилевский оригинал.
  3. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    После заготовки дров или пробы скосить 0,5 га 353 ГВ может и поменяю. Да все мои сокращения вращаются около моих изделий хускварна акб косилка и гринворкс пил-ХВ, ГВ.
  4. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Тут надо не лохануться. Вилартекс тож заменяет шину орегон на 18пиле ГВ и с точь такими отверстиями для натяга, но там есть и штилевские маслопротоки 3 мм, не факт, что отверстия для натяга имеют выход на звенья цепи, могут быть и сквозными, тогда всё пиши пропал. Может так и у зимани, они ж 200 Штиль копируют. Смотреть надо лично, есть ли там просветы, как у орегона, или общакться с владельцем на эту тему. А так выпишешь и выбросишь.
  5. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Ну что поиски щины 12"с пазом 1,1 и шагом 1/4" оказались пустыми, получается нет у ОРЕГОНА, Хускварны, Макиты и многих помельче копировальщиков такой шины на 12" чтоб и паз был 1,1 и шаг 1/42. Сколько шин Зимани видел и все со штилевским хвостом, а если есть и по центру отверстия под натяг их дублируют масляные дырочки, значит сквозные большие. Вот не задача, скоро в лес пора, а тут пилка в неготовности. Я уж думал не подобрать самую длинную от микропил, но там вроде как больше 8" нет и вряд ли посадочные подойдут больно они узкие ...
  6. Vesse
    Vesse
    Vesse
    Батайск
    Месье знает толк в извращениях:))
  7. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Выходит только Штиль впереди всех шагает, бум колдовать значит над штилевской. это не извращения это попытка повысить производительность пиления и экономию энергозаряда. Мало ли кому на глаза попадётся 12" шина с проевшим мозги шагом и пазом и желательно с хусварновским хвостовиком, шепните, а то у меня уже глаз замылился. Благодарю.
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Это точно... Попробовать работать штатной гарнитурой даже в мыслях нет :(:close:
  9. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Не хотелось бы, но может быть.
  10. Vesse
    Vesse
    Vesse
    Батайск
    И я об этом. Может я не притязательный но меня и штатное устраивает, а модернизировать буду когда штатное выйдет из строя. Хотя зачем?
    Лучшее - враг хорошего.
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Вот именно... Я тоже пару раз уже "загорался" перейти на полнопрофильный 3/8 вместо 0,325 шага и крайний раз даже чуть не начал переход... Но, подсчитав - сколько обойдутся 2 брендовые шины (Хускварна с хвостовиком SM) и хотя бы по паре цепей к каждой, опять жаба победила :)] Вместо этой кучи шин и цепей лучше куплю одну новую шину 45 см и две-три цепи к ней (одна уже куплена и даже побывала в работе)...
  12. Vesse
    Vesse
    Vesse
    Батайск
    А я и не загорался-идет штат 325, пилит вполне прилично, единственно что расширили ассортимент размеров: 15,18 и 20 дюймов, причём в основном использую 15' шины. А после ревизии цепей понял что на мою жизнь их точно хватит (учитывая "интенсивность" работы :)) ну а так дело каждого, тут кажется, что человеку процесс нравится, как говорится "суета и мучения-залог наслаждения результатом" :))
  13. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Только что заказал шину 35 см + цепь 52 звена на "Виталс"... Заразил меня один товарищ (не буду указывать ник - и так понятно :)]) увеличением длины рабочей части шины... Эта пила 99% потянет пилить такой шиной и на всю длину при необходимости... А так - это одна из моих давних идей по одноручкам... Реализую потихоньку :|: - сначала дополнительная скоба на Про-Крафте для подвешивания пилы на кэритул, теперь - более длинная гарнитура... Испытаю, конечно же, на обеих малявках - будет прикол, если обеим "зайдет" такой размерчик :aga:
  14. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Идейка эта выпестовалась не просто так с башки, а от попытки решать все распиловки одной пилой усреднённой, а подкрепилась эта идея внимательным прочтением ИЭ где указаны размеры шин на эти пилы и там разброс приличный -к примеру 10,12,14 "
  15. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    А у меня эта идейка с шиной 14"(35 см) на одноручку появилась давно благодаря уважаемому Дим35 - он ещё году так в 19-20-м поставил на свой Чемпион 125Т такую шину, причём, с Штилевским хвостовиком, но Орегон... А цепь на 52 звена вместо 50 - таким образом он без сверления и прочих извращений добился совпадения маслоканала на шине и пиле... Вы лишь вдохнули жизнь в эту подзаброшенную идею своими "мыслями вслух", назовём это так...
