Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 5
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Vesse, 21.02.25.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так ведь названием же...:)
    А для конкретики нужно сравнивать не названия, а выбранные для сравнения сами модели цепей.
  2. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Может только моим пристрастием, может произведено в Швейцарии, а может и правда более высокой износостойкостью и качеством, я с другими не пилил, кроме Тайги и Урала и орегоновскими на пилораме, и то сомневаюсь может там и штилевские, шина точно ОРЕГОН 20"
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Ключевая фраза выделена мной... С этого и надо начинать... А теперь послушайте того, кто пилил не только Штиль цепями...
    1) Штиль - далеко не так идеален и уж точно не лидер по износостойкости. У меня цепи за всю жизнь рвались всего 2 раза - и оба раза это были цепи Штиль :aga: (оригинал, тогда ещё подделок практически не было - это в 2012 и 2014-15 (второй случай точно не помню - когда произошел) годах было.
    2) Китайские цепи - копии Штиля RS и PS ничем не хуже, разве что тянутся чуть сильнее в начале эксплуатации, а пилят точно также.
    3) и последнее - Ваше пристрастие к гарнитуре Штиль с пазом 1,1 вызывает у меня сочувствующую улыбку... А признание, выделенное мной в цитате, говорит о том, что с Вами даже спорить нет смысла, и понятно теперь - почему, когда я написал о цепи Хускварна X-Cut Вы "сморозили" "у меня не было пил Хускварна"... Расширяйте свой кругозор - может, перестанете гоняться по всем маркетплейсам за гарнитурой Штиль с пазом 1,1 ;)
  4. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    На «Тайге» и «Урале» цепь идентичная.
    Вот когда на «Урал» от «Дружбы»… Это была тема. :)
    У цепочек под паз 1,1, как по мне, только одно преимущество. Они все в продаже с двумя ограничителями на режущий зуб.
    Хотя, может, сейчас уже и не так. Последнюю цепочку покупал года три-четыре назад.
    А вот под паз 1,3 с двумя ограничителями реза Давным давно не вижу в продаже.
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    А мне такие цепи не нравятся - они пилят, кроме Хускварна X-Cut, медленнее обычных... И это не два ограничителя вместе, а ограничитель с амортизатором - для уменьшения силы обратного удара, хорошо работает эта их функция с "узконосыми" шинами. На обычных шинах со звездой на 4 заклёпках "кик-бэк" будет всё равно ощутимый, если его поймать по неосторожности - даже с такой цепью...
  6. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Я то Вам верю, но Китай ещё паз 1,1 и шаг 1\4 не освоил. или не позволили освоить. Да обычные цепочки китайский штиль в 2 раза дешевле паз 1,3 и шаг 3/8. Я бы и рад поменять на ГВ 110 звезду на шаг традиционный 3\8 но тогда оборотов мало будет для нормального пиления, там посадочные однотипные, смотрел сегодня .
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Значит заказчикам отправляют неосвоенные цепи. Такие, как Rezer APS-6-1,1. Она вторая по счёту в списке моделей. Дальше не стал смотреть, есть ли ещё варианты...
    Описание - https://uralopt.ru/products/chains-for-universal-use/APS-6-1%2C1-standard-blister/
  8. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Я себя не отношу к юрлицам и десятки цепей мне не нужны, мне и пары штук за глаза. Однако в первые прочёл, что для этих цепей напильник 3,2 мм, я считал, что тот же что и паза 1,3 -4 мм. Надо будет выяснять, а потом и напильник искать. За инфу спасибо, посмотрюможет этого резера полно и в сетях, одну можно взять на пробу, да ещё напильник отыскать, вроде как у Штиля тонкие цепи точат напильником 4 мм, но не факт, продавцам тож доверия нет. Облазился, на Урале есть в рекламе а в сетях с шагом 1/4, 1,1 -НЕТ Только ещё Штиль редко мелькает по двойной цене.
  9. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    По напильникам инфы накопал -для штилевских цепей паз 1,1 шаг 1\4,3\8 напильник -4 мм, а вот для мелких пилтипа под макиту с АЛИ напильник 3,2 мм, надо пару прикупить, есть такая пилка у меня 6". Вот Урал этими цепочками оптом и торгует .
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так ведь Вам их никто и не предлагал, :)
    Просмотрел сейчас цепи данного стандарта в нескольких крупных магазинах.
    Кроме упомянутой выше модели Резера бывают ещё и такие:
    Sturm! SC061114CRT
    FinePower CHDX28-1.1-1/4 (28 это число звеньев, при поиске цепи другой длины его нужно заменить на требуемое)
    Champion A043-AP
    Rancher AP-6-1.1
    Интерскол 91102
    Kolner 8101400028 (и здесь вместо суффикса "28" подставляется требуемое число звеньев)
    Цепь пильная для пилы DACS 821LI DAEWOO DACS 48 (а здесь вряд ли удастся найти другой размер, видимо в продаже бывают только длиной 48 звеньев)
    Unisaw Professional Quality S2356DL (вместо "56" подставляется нужная длина)
    Procraft L. 1 /4
    ПОБЕДА 71Н
    MAXCUT 71LV
    WORTEX 1329527
    TUSCAR 1040014
    GreenWorks 2953407
    ELITECH 0809.023400
    FAVOURITE G6-37-1.4-1.1 OBS (и здесь вместо "37" подставляется разыскиваемое число звеньев)
    Цепь Picco Micro (71 PM3) Stihl 3670-006
    Даже вот такие цепи продают - PARTNERTOOL PBC-206. Для нежелающих возиться с заточкой...:)
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    "Sturm!" - хорошие цепи, копия Штиля до мельчайших подробностей... И стоят соответственно - дешевле Штиля, но не намного...
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Там скорее всего напутали. Для Штилевских цепей 1/4" х 1,1 мм (71 PM3) скорее всего напильник нужен тоже Ø3,2 мм, а вот для цепей 1/4" х 1,3 мм (13 RMS) - Ø4 мм.
    Из-за разного профиля режущих зубьев. Picco ("P" в названии модели) это низкий профиль, а Rapid ("R") - полный.
  13. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Нет ничего они не напутали, просто они торгуют цепями дляминипилок, там да их стандарт шина 4-10", паз 1,1 шаг строго 1/4 " имелкий режущий зуб под напильник 3,2 мм, у меня сегодня в руках все цепи и дотошно сверлом (хвостовиком) 3,2 мм проверял зуб у мини пилки ни каких зазоров точно входит для заточки такой напильник, на тонкой штилевской паз 1,1 зуб солиднее и там сверло 4 мм без зазора, значит напильник 4 мм и с пазом 1,3 зуб ещё солиднее но тот же напильник. Значит не ошиблись в продавцы.
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А вот сам Штиль считает по-другому.
    На странице 8 Штилевской брошюры "Заточка пильных цепей STIHL" размещена эта табличка.
    Как я и предполагал ранее, используется два вида напильников. Для полного профиля Ø4 мм, а для низкого - Ø3,2 мм.
  15. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Только 71 штиль подходит, остальные на китайские минипилы от 4до 10 дюймов, однако спасибо за сноску, ещё гляну, может чего и подыщу. Вот стоит цепочка на 18ГВ паз 1,1 шаг 3/8 со штилевской этого размера игрушка, режущие звеньямах 2/3 длины штилевских, такие мне нужны если пилит, ещё не убедился, да если ещё стоят не более1 тысячи р, а лучше до 700 .
