Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 5
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Vesse, 21.02.25.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Высота зуба с каждой заточкой становится все меньше. Точить лучше рекомендованным напильником.
    Но к чампионовскому шлаку это не относится. Там зубы действительно попадаются, как от 0,325 цепи. И даже некоторые цепи в свою родную пильную гарнитуру не встают, как надо.
  2. IvanGo
    IvanGo
    IvanGo
    Московская обл.
    Практически новая цепь.
    Пошарил по сети, на сравнительных фото реально 3/8п и 325 на вид одного размера, а вот 3/8 обычная - там уже ощутимо больше зуб. Т. е. у меня уж точно не полноразмерная 3/8.
    Ну и там на 3/8п где-то рекомендуют 4,0мм, а где-то 4,5мм.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Что это за электропила такая? :faq:
    Обычно на шину длиной 16" для электропил идут цепи на 56 звеньев, а 57 - на бензопилы.
    Но встречаются и исключения.
    Может быть пилу по ошибке укомплектовали цепью 3/8" х 1,3 мм полного профиля? :faq:
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Напильник Ø4,5 мм нужен для заточки Орегоновских цепей 90SG размера 3/8" х 1,1 мм.
  5. IvanGo
    IvanGo
    IvanGo
    Московская обл.
    Nocord 2000 16.
    по факту 57, и производитель говорит, что и должно быть 57.
  6. Владимир_8
    Владимир_8
    Владимир_8
    У меня такая картина для электропилы с шиной длиной 16":
    цепь Carlton - 56 звеньев, паз 1,3;
    цепь Oregon - 57 звеньев, паз 1,3;
    цепь Oregon (ещё одна) - 56 звеньев, паз 1,3;
    цепь от аккумуляторной пилы Гринворкс - 56 звеньев, паз 1,1;
    цепь Patriot - 57 звеньев, паз 1,3
    цепь для продольного пиления Stihl - 56 звеньев, паз 1,3;
    цепь для продольного пиления Champion - 57 звеньев, паз 1,3;
  7. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Здравствуйте, можно ли поставить шину на 180 штиль от элетропилы, нужно бы поставить цепь на 52зв победитовые, 1.3,3/8 52 зв, а у180 там 50 зв
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Разве что после пересверливания отверстий для смазки и натяжения цепи.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У меня похожая PROCRAFT PKA42Li 20В 12 дюймов
    3/8' 45 звеньев, толщина звена 1,1 мм
    В наборах обычно 4.0 4.8 5.5 напильники .
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Похожа на
    А что по этому поводу пишет производитель цепи?
  11. leonid2014
    leonid2014
    leonid2014
    Антананариву
    Не подскажете за ведущую звездочку для аккумуляторной пилы SKYRED SKY-SC1+. Не найду никак - звезда 6 зубцов, внешний диаметр 25 мм, шаг цепи 1/4. Всё уже облазил. Есть очень похожие, но на 7 зубов.
  12. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Вы ничего не путаете с параметрами. Звезда диаметром 25 мм и шагом 1/4 именно на 7 зубов. Как раз такая у моей мини-пилы и в продаже такие есть от Procraft.
  13. leonid2014
    leonid2014
    leonid2014
    Антананариву
    Сам ошеломлён и обескуражен. Выглядит она точно вот так:
    На одной стороне - как бы нарисованы 6 зубьев. Подобных полно, но внешний диаметр - 30 мм. Посадочное отверстие - 8 на 10 мм.
    В пиле, вокруг посадочного места звезды, небольшой бортик пластиковый и опасаюсь, что будет мешать установить её. Опять же, больше диаметр - скорость цепи выше, момент- ниже. Я и так ею не доволен в плане пиления - Procraft 32Li гораздо бодрее пилит при тех же условиях.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    шаг цепи и толщина звена одинаковые
  15. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Звезда на 30 мм и с 6-ю зубьями имеет шаг 3/8.Она вам и не подойдёт.А у вашей пилки похоже какая-то нестандартная гарнитура. Шина на 7 дюймов, да и цепи такие наверно не найти. Может стоит поменять звезду на 25 мм с 7-ю зубьями. Для таких без проблем можно недорого купить шину на 1/4 на 6 или 8 дюймов и цепи к ним есть всякие.
