Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 5
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Vesse, 21.02.25.
  1. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    Подозревал об этом, но торопился, подумал что раз нет значит совсем нет :hello:
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Шина там скорее всего на 14". Цепь, соответственно, 3/8" х 1,3 мм х 52 звена.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да это просто обязано быть нанесено на шине. может вопрос был про тип режущего звена о чем выше писалось ? а этого там точно нет.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Как нет и наименования производителя цепи.
    Для шины всё это не имеет значения.
    Вот для оператора пилы часто значение есть, но и на нём обычно таких надписей нет...:)
  5. Владимир_8
    Владимир_8
    Владимир_8
    Работал в эти дни бензопилой Карвер 262 с шиной Орегон 500мм, пилил сухую сосну. Использовал цепь DDE с 78-ю зубьями, шаг 0,325. Цепь - дрянь! Заточил её на станке, пошёл пилить, через полчаса работы она затупилась совершенно, хотя ни землю ей не цеплял, ни саморезы с гвоздями. Позже снял её с пилы, промыл в бензине, посмотрел зубья сквозь увеличительное стекло: зубья затуплены так, будто их не точили вообще никогда, на некоторых видны выкрашивания.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Куски режущей кромки вываливаются обычно при перекале, а у Вас, судя по всему, сыромятина. Режущая кромка должна была целиком загнуться.
  7. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    По описанию похоже на сыромятину, которую пытались закаливать. Какаха в общем и целом получается какая-то.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    интересно было бы за сколько это покупалось? к примеру верата рекрут которая весьма мне понравилась за 360 р. на дорогущем озон. чиппер 0.325. 66 звеньев. ни реклама или рекомендация ни разу. тупится относительно быстро. себе - устраивает.
  9. Владимир_8
    Владимир_8
    Владимир_8
    Сейчас эта дрянь DDE стоит на ОЗОНе аж 920 руб., а брал её в прошлом году за 724 руб.
    Верату я и сам заказал в этот раз, тоже чиппер, шаг 0.325, 78 звеньев, толщина звена 1.3 мм. Стоит чуть подороже вашей, 567 руб. Думаю опробовать её на продольном резе. Вообще по моим наблюдениям у хороших цепей на шины с длиной от 400 мм цена начинается где-то с примерно с 1 200 руб., а те что дешевле - это металлолом.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    в октябре прошлого таже цепь стоила около 700. сейчас 370. на продольном пробовал - устраивает. колоть ненавижу. спина обижается. вдоль или блинами. главное что бы в топку лезло. но тупится о металл или камень мгновенно..и заказал и получил. выше в теме говорил об этом.
  11. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Посмотрите такую цепь.
    WINZOR Цепь для пилы, шаг 3/8" 57 зв. 1 шт.
    https://ozon.ru/t/yC86V5n Или может вам надо дешевле? Есть такой Резер. Написано, что чиппер, но вряд ли. Скорее всего микро-чизель.
    Цепь для бензопилы 57 звеньев, шина 40 см, шаг 3/8", толщина 1,3 мм
    https://ozon.ru/t/6d47emA
  12. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    Вчера пилил полу сухую осину у комля см. 40, б/п. Олео Мак 941С,цепь Верата 3/8 1.3 57зв.,чиппер,под своим весом на мах. оборотах пилит хорошо, если поднажать, обороты проседают, цепь вязнет, если перед началом пиления не раскрутить обороты, то цепь вязнет, опилки крупные, пару раз хватил земли, хуже пилить не стала, провиса цепи нет. За свою цену (прошлый год рублей 400) отличный вариант, ч/з пару заточек высота зуба уменьшится, пилить будет по легче. До этого стояла цепь Винзор (купленная давно),пила работала по легче, то же хорошая цепь, много перепилено.
  13. satresident
    satresident
    satresident
    Всем привет. Подскажите пожалуйста, а вот венец привода какой ширины паз ? Именно вот этот. 0,325-7. Встанет цепь 1,3 и 1,5мм ?
  14. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Ширина паза у этих венцов около 1.8 мм, так что без проблем встанет цепь и 1,3 и 1,5 и даже 1,6.
  15. IvanGo
    IvanGo
    IvanGo
    Московская обл.
    Имеется электропила 2квт, цепь 57 звеньев на 3/8.
    Я так понимаю, 3/8 пико.
    Вопрос, каким напильником это точить?
    Везде пишут, что 3/8п точится 4.0 мм напильником.
    В то же время, высота зуба на ней такая же, как на 325ой цепи (ставил рядом, сравнивал). 4.0 мм напильник "проваливается". В итоге точу 4,8мм напильником от 325ой.
    Купил запасную цепь, там вроде как высота чуть меньше, и там 4,0мм подходит.
