Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 5
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Vesse, 21.02.25.
  1. Sashasim
    Sashasim
    Sashasim
    Самара
    Нет не пробовал., по подробней на будущее. Не с сталкивался раньше с бесконтрольным слётом цепи.
    Видео выкладывал новой звёздочки на новом подшипнике, не большой люфт ?
    И все таки звёздочки взаимозаменяемы Профильная и кольцевая ? Она же также в пазы вставляется привода масляного насоса, привод менять не надо ?
  2. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    Мой вопрос был к тем кто знает, конкретный вопрос, в бестолковых советах на нуждаюсь коль нет ответа:mad:
  3. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    Ну риску на шине вдоль крышки поставить маркером и начать пилить, вдруг шина уходит внутрь крышки при пилении и цепь слетает от этого!
    Эти разные звёздочки будут иметь разное количество зубьев, оно вам надо? Так да, сами чашки сцепления идентичные. Лично я не сталкивался чтоб слетала цепь из за звезды, поэтому надо искать причину, не разобравшись вернули б. у. звезду и остались без звёзды вообще. Как сейчас искать причину я даже не знаю. Обследуйте узел натяжки, т. е. крышку досконально, деовйре фото, показывайте, может кто чего разглядит.
  4. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Звёздочки взаимозаменяемы. Привод маслонасоса менять не нужно. У цельной звёзды 7 зубьев и также у звёздочки с венцом 7 шлицев, которые будут нормально входить в привод маслонасоса.
  5. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Если венец 325-7,то разницы никакой нет. И диаметр цельной звёзды и звёзды с венцом практически одинаковый. Так что не будет никакой разницы в скорости.
  6. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    Но и на слетание цепи это никак не повлияет :)] ему надо новую звезду и цепи обновить, коль те пилили на столько убитой звезде.
    Резер нормальная фирма, а чашка с венцом какой фирмы будет? И смысл от неё если сцепление на выворот стоит:)]
  7. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    Комментарий от чашки с венцом, я как то даже и не подумал бы что реально в венец надо будет целиться:faq:
  8. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Наверно так и есть. Либо проблема с цепью, либо крышка с этим механизмом уже нормально не затягивается. Чашку с венцом можно тот же Резер купить.
    Вот только не понял про посадочный размер. 17.5 это внутренний размер под подшипник или внутренний размер венца.
  9. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    Обычно диаметр венца. Да я глянул, есть резер оба варианта.
    На моей 445 цепь не особо просто накидывается на звезду, мешает корпус пилы, а если ещё и целиться надо в венец, ну нафиг, обычная звезда удобнее будет. ИМХО
  10. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Грустно у вас.
    На картинке на моей всё проще.
  11. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    Может хватит бред нести? У вас есть 445 пила или вы по схеме сцепления понимаете как легко одевается цепь? Снимите видео как вы цепь просовываете между чашкой сцепления и корпусом пилы, вот это будет познавательно!
  12. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Бред читаю. Никогда не возникало проблем с одеванием цепи на пилы с обратным сцеплением. Почти половина продукции имеют вашу компоновку. Длина цепи должна соответствовать длине шины. Гарнитура разрабатывается для нормальной эксплуатации.
  13. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Вот тоже не пойму в чём проблема поставить цепь в венец при наружнем сцеплении. Никогда проблем не было. Сама как бы туда попадает.
  14. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    Ну это не я сказал, а кто то в отзыве.
    Я лишь сказал что на 445 хуске цепь не в любом положении легко надеть на звезду, именно расстояние от чашки до корпуса какое то недостаточное и я предположил что если ещё и целиться в венец, то зачем он нужен? Тем более если ещё и не меняется количество зубьев. Как часто в бытовом использовании меняется звезда, на тех венцах не съэкономиш в итоге :aga:
  15. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    Ага, так что, видео будет?
    При чём здесь длина цепи и шины, если речь про зазор между чашкой и корпусом пилы для цепи:(
    Сделайте милость, избавьте меня от своих советов и бестолковых мнений!
