Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 5
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Vesse, 21.02.25.
  1. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    @wind1wind, точно так, согласен. Да вроде как попал, пальцем в нёбо. Или в небо.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А откуда Вам известно, по какой ссылке приобреталась пила? :nono:
    Тем более, что там продавец всё распродал и ссылка стала неактивной. По Вашей же ссылке торговля идёт полным ходом...
  3. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    @wind1wind, где-то продали, где-то торгуют ещё. Вот поиск и выдал возможно-точную информацию. Верить или не верить - каждый выбирает для себя. А какие у вас есть сомнения в правильности найденной мной информации?
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ежели Ваша пила - это то, что я видел. То у Вас обычная пильная гарнитура шага 1/4" и с толщиной хвостовика 1,1 мм. Останется лишь пересчитать количество звеньев и определиться с цепью и продавцом на том же озоне.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Да мне как-то всё равно, такая там цепь или нет. Это ведь не я задавал вопрос и не мне возиться с её возвратом, если она не подойдёт к пиле.
    Кстати, у самих подобных продавцов такого "нестандарта" частенько бывает несоответствие описания на странице продажи характеристикам присланного экземпляра пилы. Так что не нужно забывать принцип: "Доверяй, но проверяй!".
  6. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    На ОЗОНе, если поставка не из-за рубежа, очень легко оформить возврат: а) при получении и проверки на месте, б) через личный кабинет в течение 14 суток при условии сохранения транспортной тары и отсутствия следов эксплуатации (описательная часть претензии должна сопровождаться фото и видео). В первом случае сумма возвращается через пару десятков минут. Во втором - через несколько дней, зависит от скорости логистики.
    Зачастую, это относится к размерным товарам - проще заказать несколько и легко отказаться при получении в ПВЗ.
    Если из-за рубежа, то тут проблемы на проблеме.
    И на WB я стараюсь спорных моментов избегать, только не из-за рубежа поставка!
  7. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Выхода у меня нет Пилу скоро выкуплю, а пилить сучья с пазом 1,3 не разумно, малая скорость цепи этой пилы ГВ110 компенсируется малым шагом и в пересчёте на мс в сравнении с шагом 3/8 будет выдавать те же 20 м\с Добуду шину 12" тогда уж буду соображать как её превратить по отверстиям в Орегон, Макиту, ХВ. ГВ... Конечно можно пойти и другим путём переставить устройство подачи масла в нужное место для шины Штиль, но это не по моим силам, там надо в пластике фрезеровать новую прорезь для устройства подачи масла, шланг от насоса позволит поиграть с местом до 2 см. Над этим вопросом надо подумать.
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это в случае покупки одежды или обуви, производители которых используют свои собственные сантиметры или дюймы для измерений, без примерки не обойтись.
    А запчасти и комплектующие к технике более или мене стандартизированы. Проще вначале определить, что именно нужно, а потом уже оформлять заказ.
    А то ведь легко можно дойти до заказа половины Озоновского ассортимента, после чего по мере поступления посылок сутками не вылезать из пункта выдачи. :)
  9. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    За 1940 подходящая шина маде Германия, это кто ею торгует, не понял, если можно.
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Вот же ж помешался человек на ширине паза в шинах... Не приведи Господь мне до такого дожиться :close:
    Ну, вот с чего вдруг "пилить сучья с пазом 1,3 неразумно"? Шаг же 1/4, зубы мелкие, производительность пиления и так мала в сравнении с 3/8Р даже - нет, надо её ещё ухудшить в угоду своему "бзику" и создать проблему на ровном месте, чтобы потом героически её решить...
    Удачи вам, любитель паза 1,1...
  11. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Я знаю какие цепи с шагом 1\4 и пазом 1,1, есть у мегня алишная пилка 6", цепочка просто красота, такой игрушечной пилой за 10 секунд полено перегрызает. Вот такую цепь и насажу на тонкую шину и пилить будет на 20% спешнее. Яж в лес готовлюсь пойти за кубометрами, не для костра десяток поленьев мясо поджарить и не сбивайте меня с правильной дороги. Немцы не дураки, коль придумали такой паз. Какие ваши годы всё впереди.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А почему Вы отбросили вариант с гарнитурой 1/4" х 1,3 мм? :faq:
    Ведь по сравнению с 1/4" х 1,1 мм выбор и шин, и цепей, намного больше.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Там ведь указан её заводской артикул 30050063405.
    Гугл или Яндекс по артикулу найдут торговые точки. Останется только выбрать подходящие для себя.
  14. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    Можно. Разумно - всё можно. Это Правила OZON.
    В равной мере относится к подавляющему большинству ТНП, на данном маркете. Как к изделиям лёгкой промышленности, так и к запчастям и агрегатам, инструментам и расходникам. При условии соблюдения Правил ОЗОНа.
    И ещё, если изделия лёгкой промышленности можно зачастую оплатить постфактум, то за остальное - предоплата. Сомневаюсь, что кто-то решится скупить половину ассортимента и копаться, измеряя, вешая, приставляя, слушая, смотря.
  15. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Замер толщины цепи или ширины пропила подтолкнул к этому шагу. узкая цепь 5 мм с пазом 1,3 около 7 мм. и не имеет значения шаг просто у мелкого шага короче пильное звено. Кстати и 110 ГВ одноручковый так и не смогли выпустить с узкой цепью, по банальной причине, нет таких шин с посадочными ГВ в природе. Более сильные собратья с шагом 3/8 все с пазом 1,1, а для шага 1/4 увы шин нет стандарта ГВ. Ладно выкуплю пилу буду соображать как проще её сделать с тонкой цепью.
