Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 5
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Vesse, 21.02.25.
  1. Vesse
    Vesse
    Vesse
    Батайск
    Предыдущая часть темы - "Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 4".
    Подскажите в чем разница цепей штиль рапид микро и рапид супер? Какой у них профиль зуба?
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    "Микро" соответствует получизелю по Орегоновской классификации.
    "Супер" - это чизель.
  3. Vesse
    Vesse
    Vesse
    Батайск
    Понял вас. Благодарю.
  4. Infra81
    Infra81
    Infra81
    Гомель
    Подскажите, какую шину и цепь лучше купить на маркетах для эл. пилы makita UC4020A.
    Хочу купить для распиловки хлама на участке, типа старый забор/ветки, родную 1.1 использовать не хочу.
    Нужно что бы встала 1 в 1, канал смазки совпал и длину шины наверное нужно покороче например 35см и ширину хотелось бы 1.3. что бы попрочнее и на дольше хватало, вроде насмотрел, но не уверен Rezer PROFI 353 L 9 A и к ней цепь Rezer PROFI
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если саму пилу ещё не покупали, то обратите внимание на Макиту UC3030A/05M или UC3030A/5M (числа в названиях, указанные после слэша, это длина комплектного кабеля в метрах). Тогда ничего менять не нужно будет, длина реза будет оптимальной для планируемых работ. Разве что будет большее неудобство при пилении толстых брёвен. Впрочем там и мощности движка в 2 кВт будет уже маловато, не говоря уже о выбранном Вами варианте с 1,8 кВт.
    Если же предложенный мной вариант Вас по какой либо причине не устраивает и решили покупать всё таки упомянутую ранее Вами модель, то комплект для переделки всё лучше будет выбрать размера 12". Т. е., шина на 30 см, например, Rezer PROFI 353L9A и цепь на 46 звеньев. Всё на 1,3 мм и с шагом 3/8".
    Их 3 варианта.
    Rezer VXL93PRO. Обычная получизельная цепь.
    Rezer CVXL93PRO. Если первая буква в названии это сокращение от "comfort", то цепь является получизелем с пониженным уровнем вибрации.
    Rezer SUPER VXL93PRO. Чизель.
    При этом оригинал, цепи Орегон VXL, это получизель. Вот так вот "точно" произвели копирование...:)
    Я бы выбрал чизель только, если в планах есть стройка/ремонт с необходимостью чернового распила пачек доски/бруса или достаточно чистых брёвен на дрова. Когда хоть немного, но будет заметна разница в скорости работы.
    Иначе, получизель. На всяком хламе и грязной древесине чуть дольше держится заточка.
  6. Infra81
    Infra81
    Infra81
    Гомель
    Пила уже давно куплена, поэтому нужен вариант под то что уже есть, смотрю выбор очень большой есть и verata, CHAMPION, dde, Winzor PRO.
    Давайте разделим:
    1. Какую шину взять для резки хлама (я так понял нужнен получизель) размер видимо 35 пойдет.
    2. Цепь
    В среднем бюджете цена/качество
  7. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Для пиления именно хлама - шина 30 см + самая дешёвая цепь с круглым зубом (чиппер, можно получизель). Цепи с чизельным (супер) зубом абсолютно не подходят для пиления хлама типа старых досок, заборов, крыш или стен... Этого рода хлам изобилует грязью, гвоздями, иногда - многослойной краской или штукатуркой. От этого чизельная цепь очень быстро тупится и не менее быстро стачивается в ноль даже напильником, так как точить приходится очень часто.
  8. Vesse
    Vesse
    Vesse
    Батайск
    Подскажите, а для продольного пиления какой лучше зуб-чизель или чиппер?
  9. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    После чиппера поверхность доски более гладкая получится... Дрова же пилить вдоль - по барабану, какой зуб, оба пилят хорошо, пока острые.
  10. Vesse
    Vesse
    Vesse
    Батайск
    Вопрос в пилении заготовок для деревообработки. В принципе там чистота имеет значение. Значит лучше чизель переточить на 10°.
  11. Vesse
    Vesse
    Vesse
    Батайск
    Может вопрос не совсем по теме: как хранить цепи в межсезонье, пока ими не работаешь? Мне тут задвинули что по правилам(?) цепь нужно хранить в масле? У меня всегда на гвоздике в сухом месте висели и вроде норма было. Так все таки как правильно хранить цепь?
  12. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Вот пусть дальше висят на гвоздике, что им сделается. Чтоб в сухом месте цепь заржавела это лет 10 ждать надо, а то и больше. В масле ещё хранить... А ставить как потом, весь же измажешся.
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    В масле, в плотно закрытой таре из предназначенного для этого материала. Не забывать менять масло каждый год. И чего еще там можно придумать:)]
    Это, когда кому-то делать нечего, так он начинает изгаляться. Как тот кот Васька, когда ему делать нечего.
    А, как по мне, так, главное, чтоб на них снег не попадал зимой во время метелей и летом дождем не мочило. И лежали они не на деревянном полу или верстаке. То бишь, в идеале бы висели на гвоздике, не прикасаясь к деревянной стене. И так можно и десятилетие хранить :)
  14. Vesse
    Vesse
    Vesse
    Батайск
    И я про это. Думаю может по неопытности неправильно храню.
  15. Vesse
    Vesse
    Vesse
    Батайск
    Фёдор, я обязательно передам нашему доморощенному гуру ваши рекомендации:)) пущай нализывает. :))
