Как решить проблему дубака в квартире в межсезонье?
Тема в разделе "Тепловое оборудование", создана пользователем Serge2, 21.02.25.
  1. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А толку от него весной. Когда отопление выключено. А на улице +8 средняя температура.
  2. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    чтобы удержать бытовое тепло. там же и летом пишут что не жарко.
  3. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Летом не жарко - я так понял разговор про Красноярск как место обитания. Если бы летом было не жарко при жаре на улице - значить с утеплением было бы ок.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я за утепление и в первую очередь пола. Пройтись по соседям - у ближайших так же холодно ? Проверить окна, могут сифонить задуматься об утеплении фасада. Проблема может быть из-за соседей по стояку отопления, они поменяли радиаторы на более мощные, другим стало тепла не хватать.
  5. Serge2
    Serge2
    Serge2
    Красноярск
    Окна ПВХ, двухкамерныые.
    Дверь двойная, герметичность наверное не 100%, но в общем нигде не дует вроде.
    Самая большая проблема именно в межсезонье, когда внутри обогрева нет, а снаружи солнышка не хватает для обогрева.
    Теплее всего у нас дома когда на улице дубак - то есть когда батареи кочегарят сильнее.
    Вообще какая физика обогрева в межсезонье - откуда должно браться тепло - от солнца? Тогда утепление видимо не поможет?
    Вообще утепление пола со стороны подвала и стен хоты бы от земли до чуть выше уровня пола (по стене вдоль стыка с полом пошла плесень) видимо нужно делать в любом случае, но подозреваю, что для межсезонья это не поможет. Или не правильно думаю?
  6. Serge2
    Serge2
    Serge2
    Красноярск
    В межсезонье соседи точно не причем :)
    Пол утеплять надо в любом случае, согласен.
    Утепление пола со стороны подвала и стен снаружи с кем-то нужно согласовывать?
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А еще на первом этаже будет очень хорошо работать вентиляция - избыточно
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Serge2, если плесень, то это уже оттого, что мало или плохо проветриваете, т е окна не держите постоянно приоткрытыми для поступления свежего воздуха. Поэтому влажность воздуха повышена, на холодных стенах конденсат, он копится, стена мокнет. А мокрая стена это почти отсутствие стены в плане сохранения тепла. Возможно, поэтому и дубак.
    Срочно сушить стены!
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    При наличии открытых окон или дверей. А иначе она не работает.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Еще как работает, со свистом, если окна еще советские
  11. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Начать нужно с поиска причин. Банально кого то с тепловизором пригласить или хотя бы купить какой то самый дешевый на Али. Нужно посмотреть, где основные утечки тепла. Можно тепловизионные снимки сюда.
    Если это первый этаж и верхняя разводка, однотрубка, то наращивание секций радиатора скорее всего ничего не даст. Теплоноситель просто будет уже холодный на выходе вашего радиатора, и можно его прогнать еще через 10 секций и это ничего не даст.
    Выложите тепловизионные снимки, там посмотрим как сделать грамотно.
  12. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Та же история, но у меня скорее из-за угловой квартиры. Нужно фасад утеплять. Ну и УК тормошить. Написал письмо, но молчат, естественно. При +-0 на улице батареи еле теплые и холодный фон от окон и внешних стен побеждает. Окна надо было с тройным стеклопакетом ставить грамотно и утеплять откосы.
    Но сегодня утром -16, а батареи +44град. В инете пишут при -17 должны быть 75град. Порыскал в инете, нормируется только по внутренней температуре, а она на сегодняшнее утро была +23, то есть в пределах нормы. Но термометр в центре квартиры. А от стен и окон веет холодом. Температура батарей не создает достаточной тепловой завесы. Думаю продувается еще кирпичный дом 91 года постройки. Надо утеплять снаружи.
    Кондиционер хорошо греет, но пользуюсь до -5град, т. к. не тепловой насос. Духовку можно еще включить. Конвектора. Но это дороже выходит.
    Балкон сверху есть? Остеклен? Закрыт зимой? То же влияет на промерзание.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Минимум с УК посовещаться, сырость может идти в том числе из подвала, она действительно может ухудшать теплоизоляцию стен, влажность контролируется в квартире ?
  14. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    На то они и советские. Это больше к стеклопакетам требование, т. к. они гермитичные.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Т радиаторов не зависит от Т в помещении, играет роль только последняя цифра.
