Из отверстий для вентиляции внешних камер ламинированного ПВХ окна течёт вода
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем bbb554, 20.02.25.
  1. bbb554
    bbb554
    bbb554
    Здравствуйте! Наблюдаю такую проблему на 2 окнах в доме: окна ПВХ с темной ламинацией. Вверху окна сделаны отверстия для вентиляции внешних камер. Зимой из них течет вода и нарастают сосульки. По окну вниз всегда тянутся капли воды. Окна глухие. Попробовал в это отверстие просунуть проволоку- действительно просверлена только наружная камера. При этом из нижнего дренажного отверстия воды нет.
    Пробовал заклеить это отверстие на зиму силиконовым герметиком - вода скапливается под ним и при удалении герметика стекает струёй. Фото прилагаю. Может быть кто-то знаком с этой ситуацией? В чем может быть причина? Брак окон?
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Нужно окна демонтировать и изучать верх окна, монтажный шов.
  3. bbb554
    bbb554
    bbb554
    Нашел в сети такую картинку, если верить ей, то причина может быть и в негерметичности пакета (в него проходит теплый воздух из помещения, а он связан с этими отверстиями). Правильно я понимаю?
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Если бы стеклопакет был не герметичный, он бы сразу запотел. Или вы не так высказались? Имеете ввиду отверстия в наружный раме, но уже которые внутрь выходят, в фальц рамы? Проверяется легко, снимается стеклопакет, эти дырки закрыть временно, и посмотреть будет ли вода с наружных отверстий идти. Только вот вопросы, откуда тёплый воздух насыщенный водяным парами внутри фальц рамы...
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @bbb554, а что с вентиляцией в доме? Какая влажность воздуха при какой температуре в помещении с этими окнами?
  6. bbb554
    bbb554
    bbb554
    Влажность зимой 45%, температура 21-23 гр. Вентиляция за счет вытяжек отопления. В доме 6 окон и такая проблема только на двух. Оба на втором этаже. Еще с одним окном на втором этаже все хорошо.
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Т е вентиляции специальной нет.
    Поскольку влажность воздуха нормальная, можно предположить, что воздухообмен в норме.
    Возможно, за счет естественных щелей.
    Естественно, приток на первых этажах, выход на высоких этажах.
    Может, именно щели у этих окон являются "вытяжками"? Т е через них проходит весь воздух со всего дома. Вся влага дома конденсируется. И вытекает... Может, через утеплитель где, а в окна стекает...?
  8. bbb554
    bbb554
    bbb554
    Имеется ввиду закрыть временно эти отверстия (обозначил красным)? Извиняюсь, если вопросы банальные, не особо понимаю куда выходят все эти дырки. Но получается, что отверстия для вентиляции внешней камеры непосредственно связаны с полостями внутри стеклопакета? Почему я за это уцепился... иногда (не всегда) на окне наблюдаю такую картину (фото приложил) - конденсат на среднем стекле (их 3 в пакете) со стороны улицы. Но он появляется не часто, а капает вода из отверстий всегда зимой. Т. е. если в стеклопакете конденсат, то негерметичность имеет место быть и этот теплый воздух поднимаясь вверх, сталкивается с холодной внешней камерой, конденсируется во внешней камере и капает через вентиляционное отверстие. Через нижний дренаж воды нет, это и натолкнуло меня на мысль, что выходит именно теплый воздух вверх и там становится водой из-за перепада температур.
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @bbb554, какое то просто нереальное количество конденсата внутри стеклопакета. :ogo:
  10. bbb554
    bbb554
    bbb554
    "Может, через утеплитель где, а в окна стекает...?" - эту мысль не очень понял. Окно же само, по себе, герметично (профиль), если капает из отверстий, то вода только там и могла образоваться. НО, вы натолкнули на весьма вероятную причину. "Может, именно щели у этих окон являются "вытяжками"?" - только не щели, а вентиляционные отверстия внешней камеры, связанные с стеклопакетом могут быть вытяжками, поэтому проблема только на втором этаже. Воздух через неплотности стеклопакета (резинки отошли, герметик и т. п.) стремится покинуть дом через эти отверстия. Очень интересная наводка.
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @bbb554, учитывая негерметичность стеклопакета, он наверное по любому под замену. Возможно, и само окно стОит...
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Чтобы уменьшить эффект сейчас обеспечить воздуху иной путь для выхода. Условно держать одно окно на первом этаже открытым, одно на втором открытым (откинутым).
  13. bbb554
    bbb554
    bbb554
    Да, на новых окнах не было, через 3 года началось. Окна широкие, дом из бревна, может повело чего со временем и герметик отошел.
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А бревна над окнами на виду?
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вопросы не банальные, нормальные. Вы всё правильно думаете, я вам и предложил эти внутренние отверстия закрыть и посмотреть результат. Допускаю что тёплый воздух насыщенный водяным парами поступает внутрь профиля через них. Это неправильный воздухообмен. И очень смущает такое количество конденсата.
