Стиральная машина - выбор, особенности эксплуатации - 2
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Юзеф, 20.02.25.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    И стиралку, и посудомоечные обычно всегда без гидрозатвора присоединяют.
    Важно выдержать правильное расположение конца сливного шланга - см инструкцию.
    В посудомоечной есть клапан.
    В стиралке нет, но там вода на дне выполняет эту роль.
  2. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Насос у стиралки где находится? Внизу? А выход из машинки? Обычно сверху, а если снизу, то его обязательно сначала поднять вверх и даже в комплексе специальный аксессуар есть. Для чего все это?
  3. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Гидрозатвор образуется в сливном насосе, там всегда есть вода.
  4. MOLDOVA
    MOLDOVA
    MOLDOVA
    Муки выбора окончены, купил LG F2V5PS2S 37 600.00 с доставкой ЯМа
  5. ccmail
    ccmail
    ccmail
    Липецкая обл.
    Не подскажите можно ли повернуть манжету на люке машинки атлант 45у102 на 180гр ,так как внизу немного подтекает. Если можно то как добраться до кольца какое идут изнутри, обязательно ли снимать разбирать машинку ?
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @ccmail, иногда снизу люка подкапывает, но это на самом деле бывает, что из порошкоприемника стекают капельки в люк, а потом из под люка стекает... Посмотрите в момент набора воды, нет ли еле заметной струечки от кюветы к люку.
  7. Silicate
    Silicate
    Silicate
  8. Silicate
    Silicate
    Silicate
    Мне на бош (думаю как и на др машинах) несколько раз снимали манжету, но так быстро, что не помню как, то ли снимали переднюю панель, (вместе с порошкоприемником), то ли не снимали, мастера ловко это проделывают
    Если верите видео сверху, там видео несколько, то снимите сами,
    если боитесь,
    то мастер это сделает (лучше из большой фирмы, в интернете могут быть фирмы- мошенники, хотя это простое действие, но все же)
  9. ccmail
    ccmail
    ccmail
    Липецкая обл.
    3484070
    Silicate
    Ситуация такая изначально у родителей 45у102 перестала сливать воду ошибка f4 насос молчал.
    Снял фильтр снизу чисто. крыльчатка крутиться. Получается или насос сгорел или контакта нет, или команда не поступает с реле (если есть там реле не знаю не разбирал). В итоге на авито купил такую же 45у102 за 500р немного дверь подтекает внизу, пред владелец сказал так.(прокладку там пределал на манжету) но у меня не текла вчера 1 раз постирал на комби стирке. Сегодня попробую на другом режиме. У меня вопрос
    1. Машинка с авито несколько лет простояла на морозе в гараже. Когда стирает скрежет на отжиме, хотя если барабан крутить в ручную скрежета нет.
    Может можно как то добраться до подшипников смазать чтобы не разбирая сам подшипник, и что можно еще обслужить там. Может у кого схема есть данной машинки. Какое сопротивление у сливного насоса?
  10. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Нет. Только новая.
  11. Silicate
    Silicate
    Silicate
    Мне менял мастер амортизатор, мне казалось шумит или мастер просто решил деньги " срубить"
    Поищите в интернете свою машину и инструкцию
  12. Silicate
    Silicate
    Silicate
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @ccmail, скрежет может быть от банальной косточки от бюстгальтера между баком и барабаном, т е внутри бака. Ее не видно может быть.
    Да вообще скрежет от чего угодно. Как минимум снять заднюю крышку и посмотреть, что обо что трется и в какой момент.
  14. Silicate
    Silicate
    Silicate
    "Я отвечу по обоим вопросам сразу.
    Схема. Для модели Атлант 45У102 принципиальная электрическая схема есть в каталогах запчастей. Я подобрала ссылку: файл «МКАУ.332351.10 КДС» (каталог деталей и сборочных единиц) для этой машины можно скачать здесь. В таких каталогах обычно есть и схема соединений — удобно, чтобы понять, куда идут провода и какие узлы к чему подключены.
    kds. happ. by
    Сопротивление сливного насоса. В большинстве стиральных машин, включая модели Atlant, нормальное сопротивление обмотки исправного сливного насоса (помпы) — примерно 150–200 Ом. Но важно: это ориентир для распространённых моделей (часто встречаются бренды Askoll, Copreci, Plaset). В конкретной машине значение может немного отличаться, поэтому главный критерий не только в цифре, но и в том, чтобы показания были «в пределах нормы».
    master-stirki.vercel.app
    maestro. cts. kz
    Если мультиметр показывает ноль — в обмотке короткое замыкание.
    Если на экране бесконечность (или прибор сигнализирует об обрыве) — в обмотке обрыв.
    maestro. cts. kz
    Если значение сильно меньше 150 Ом — тоже повод задуматься о неисправности.
    alexragulin. ru
    Небольшой совет по проверке. Перед тем как лезть к мультиметру, обязательно обесточьте машину и отсоедините разъём питания от насоса. Также полезно визуально осмотреть крыльчатку: она должна вращаться свободно, без заеданий (часто посторонний предмет застревает в сливной системе, и это блокирует мотор).
    maestro. cts. kz
    Если при проверке показания сильно отличаются от нормы или мультиметр сигнализирует о замыкании/обрыве — скорее всего, насос придётся менять.
    maestro. cts. kz
    Если возникнут сложности с чтением схемы или нужно будет разобрать, где именно в машине находится насос — пишите, подскажу"
    Алина
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @ccmail, а по поводу не сливания я бы проверил канализацию и сливной шланг на перегиб, засор и т д.
