Стиральная машина - выбор, особенности эксплуатации - 2
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Юзеф, 20.02.25.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Перед выкладкой подобного стараюсь удалять ссылки. Иногда пользуюсь ИИ Алисой, чтобы не лазить по всяким подобным малоизвестным и сомнительным, дабы не подцепить чего...
  2. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    Поясните, пожалуйста ... как взаимосвязаны двигатель и тип привода ... разновидность ... не понял совсем.
  3. Silicate
    Silicate
    Silicate
  4. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Двигатель это составная часть привода.
  5. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    Угу, а ещё составная часть машины.
  6. Альхена
    Альхена
    Альхена
    Подмосковье
    Здравствуйте. Насколько реально слить влагу из стир. машинки- автомат на зиму.
    Хотим купить на дачу, но зимой не живем там, и помещение полностью промерзает.
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
  8. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Самара и Октябрьск (Правая Волга)
    А что, двигатель реально доставляет проблемы в стиралке? Из пяти на моем веку проблемы в основном связаны с подшипником. Я бы в первую очередь смотрел на ремонтопригодность именно бака с заменой подшипника.
  9. Альхена
    Альхена
    Альхена
    Подмосковье
    @3484070, спасибо!
    На что обратить внимание? Вы тут обсуждаете виды моторов и т. д.
    Посоветуйте с минимумом программ на ~5кг.
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Альхена, поскольку все-таки есть некоторая вероятность недослива воды, ускоренной порчи резинок, перегрыза резинок и проводов мышами и т д, и т п. Я беру самые дешевые, чтоб не жалко было выбросить и купить новую...
  11. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Никаких проблем, в инструкциях даже пишут об этом иногда.
  12. forsha
    forsha
    forsha
    Подскажите как лучше спланировать слив от стиральной машины (и аналогично посудомойки): в боковой носик сифона раковины или сразу в отдельное отверстие 50мм канализации (через манжету 25/50 и (если надо) тройник канализации 50/50/50)?
    В пользу первого варианта - сифон раковины отсекает запахи канализации от стиралки.
    В пользу второго варианта - прямой и быстрый слив (не используя сифон раковины) в канализацию, но не будет сифона (разве что сливной шланг где будет прогибаться вниз, образуя небольшой сифон...)
  13. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Выбирайте как нравится. В квартире был первый вариант. В доме изначально подвел к нужному месту канализацию и подключил через переходник. Слив из стиралки выходит сверху, потом шланг опускается до пола и потом снова поднимается к сливу в канализацию. Так что гидрозатвор есть.
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @forsha, стиралку однозначно минуя гидрозатвор.
    Посудку хз... Просто у меня был случай, в раковине вода не уходила, стандартно - вантуз, вжих, вжих - ушла. А после в стиралку полез - вся эта вода в стиралке. :close:
    Понятно, что в пмм есть клапан, в отличие от стиралки. Но он тоже имеет ограничение по давлению, которое способен выдержать.
    Но все равно, имхо, чем дальше от стоков раковины, тем лучше. И еще надо смотреть, допускает ли производитель вашей посудомоечной подключение выше гидрозатвора. Сифон раковины чаще засоряется, дополнительная нагрузка на сливной насос, если что. И ещё слышал, что очень шумит данный вид подключения... В общем, много минусов.
  15. forsha
    forsha
    forsha
    То есть стиралку допустимо без всякого гидрозатвора сразу в канализацию?
