Стиральная машина - выбор, особенности эксплуатации - 2
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Юзеф, 20.02.25.
  1. MOLDOVA
    MOLDOVA
    MOLDOVA
    Та я в муках выбора, не злитесь)
  2. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Я свою покупал еще в обычном магазине, Озонов и подобного еще не было. Приехал, выбрал из Бош, глубиной 40-45, самую дешевую из того, что было. Хотя нет. Самая дешевая была без сигнализатора окончания стирки, я купил на 300 рублей дороже, с пищалкой. У нее даже двигатель обычный, а не инверторный. Но, кстати, серия 4я, сейчас посмотрел.
  3. Silicate
    Silicate
    Silicate
    инверторный двигатель надежнее обычного двигателя в стиральной машине?
  4. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Сам мотор механически проще и надежнее, но блок управления этим мотором сложнее и бывают проблемы.
  5. Silicate
    Silicate
    Silicate
    Спасибо, значит лучше покупать с обычным дигателем
    (У меня бош 2003 г р,
    наверное, он с обычным двигателем, который ттт работает)
  6. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Если найдете нормальную модель с коллекторным мотором.
    Все переходят на инверторный привод.
    У приличных производителей инверторный привод достаточно надёжен, чтобы не переживать за него.
  7. Silicate
    Silicate
    Silicate
    Сколько стало нового
    "Коллекторный и инверторный двигатели в стиральных машинах отличаются по конструкции, принципу работы, эксплуатационным характеристикам и преимуществам. lg.comhausdorf.rustiralka-info.vercel.app
    Коллекторный двигатель
    Конструкция: включает статор, ротор с коллектором и щётки, которые контактируют с коллектором, передавая ток на ротор. Также может использоваться ременная передача для передачи усилия на барабан. lg.comwistirka.rustiralka-info.vercel.apphausdorf.ru
    Принцип работы: щётки изнашиваются из-за трения о коллектор, что требует их периодической замены. Это может вызывать шум и искрение, особенно при отжиме. lg.comclub.dns-shop.rustiralka-info.vercel.app
    Некоторые особенности:
    • обеспечивает хороший крутящий момент даже при низких оборотах, что полезно при стирке тяжёлых вещей; hausdorf.ru
    • часть энергии расходуется на работу ремня, что снижает КПД и приводит к более высокому потреблению электроэнергии; lg.com
    • максимальная скорость отжима обычно ниже, чем у инверторных моделей; lg.com
    • срок службы обычно короче — зависит от износа щёток и ремня. "
      Инверторный двигатель (бесщёточный, BLDC)
      Конструкция: состоит из статора с обмотками и ротора с постоянными магнитами (чаще неодимовыми). В отличие от коллекторного, здесь нет щёток. Управление скоростью вращения осуществляется за счёт инвертора — электронного блока, который преобразует постоянный ток в переменный с регулируемой частотой. stiralka-info.vercel.app
      Принцип работы: инвертор непрерывно вычисляет нужные скорость и мощность для каждой операции, плавно разгоняет и тормозит барабан, подавая на двигатель ток с такими параметрами. Это позволяет точно и плавно регулировать обороты барабана. rbt.rustiralka-info.vercel.app
      Может быть с ременной передачей или с прямым приводом (например, технология Direct Drive, когда мотор напрямую соединяется с валом барабана). lg.comhausdorf.ruwistirka.ru"
    РАньше как то покупали импортное без разбора где конвектор, где инвектор
    (интересно какие были в начале двухтысячных годов, например, в знаменитой miele)
  8. Silicate
    Silicate
    Silicate
  9. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Приморский край, Владивосток
    Есть еще с прямым приводом!
  10. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    DEL
  11. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    DELIT
  12. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Глюк инета, извиняюсь за повтор
  13. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Это разновидность инверторного привода, при том не самая удачная.
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Silicate, убирайте все эти сомнительные ссылки на сомнительные сайты.
  15. Silicate
    Silicate
    Silicate
    Время редактирования истекло :(
    И
    это не я, это Алиса (цифровизация)
