SoundGuard — стало гораздо хуже, что делать?
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем nat115, 20.02.25.
  1. nat115
    nat115
    nat115
    Товарищи, помогите, пожалуйста. Я в отчаянии. Монолитный дом, квартира была с плохим ремонтом, пожила там несколько дней — были слышны стуки и немного голоса. Не критично. Но! Наученная опытом с прошлым жильем, при ремонте первым делом заказала звукоизол в комнате (квартира 1-комнатная). В SoundGuard. Потолок — система Оптима каркас, стены Оптима бескаркас. (Пол остался родной, не меняла.) Монтировала их же бригада. По итогу воздушный шум ушел совсем, зато с утра до ночи я теперь слышу низкочастотный ударный шум, как будто с вибрацией, отовсюду, не только сверху (жуткий топот, мебель, грохот). Это настоящий кошмар! До работ такого не было.
    Что могло пойти не так?
    Какие решения есть?
    Ремонт окончен, потолок сделан, выкрашен.
    В SoundGuard обратилась, там жду ответ.
  2. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    Нужно было делать SoundGuard до того как SoundGuard, зайти к соседям, устроить им SoundGuard, если не понимают то отSoundGuardить. И всё становится сразу SoundGuard
  3. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    В принципе, бороться с воздушным шумом горадзо проще, чем с низкочастотным ударным (топот, двигание шкафов, падение тел на пол).
    Усиление низкочастотного ударного шума может быть связано как с нарушением технологии монтажа звукоизоляции (где-то не сделали виброразвязку, либо недоложили вату внутрь каркаса), так и с выбором неподходящей системы звукоизоляции.
    Вообще, бескаркасные системы всегда хуже каркасных. которые вы применили на стены. Производитель сам же и заявляет, что их бескаркасная система защищает только от воздушных шумов (их цитата "звуки телевизора, разговоры, плач ребёнка"), т. е. только СЧ диспазон. И опять же, неправильный монтаж (если для бескаркасных систем вообще применим такой термин), мог усугубить ситуацию с НЧ топотом.
    Возможно, могло получиться так, что у обшивки стен и потолка недостаточно массы, чтобы бороться с НЧ, а лёгкие обшивки (вместе с недостаточно глубоким относом от стены/потолка) имеют недостаточно низкие резонансные частоты, чтобы противостоять НЧ колебаниям, да и сами могут возбуждаться от НЧ, усиливая звук. Как вариант возможно получится решить проблему НЧ добавлением ещё одного слоя ГКЛ (а может и более слоёв) на потолок и стены. Но гарантировать результат не могу, т. к. не известно, есть ли в монтаже систем действительно явные косяки.
    Может сами соседи стали шумнее себя вести после вашего ремонта. Это новостройка? Может они заехали всем табуром с квадроберами, стали активнее жить и двигать стулья, ...
  4. nat115
    nat115
    nat115
    Бескаркас на стены выбран именно потому, что никаких низкочастотных шумов не было. До ЗИ.
    Соседи шумнее, конечно, могли стать, но не настолько и не со всех же сторон)
    Дому 5 лет, все заехали давно и живут.
    Я до покупки и после покупки тестировала квартиру, причем полупустую, на звуки, и была плюс-минус довольна. ЗИ заказывала для перестраховки больше. И вот что получила...
    Как вы считаете, можно все же попробовать прикрутить еще слой ГКЛ только на потолок, это самое простое и дешевое решение сейчас с учетом готового ремонта? Это может повлиять в положительную сторону?
    Большое спасибо вам за внимание к моему вопросу.
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Не эффективно/бесполезно.
    Не эффективна от топота.
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Не особо поможет. Учесть прочность каркаса, чтобы избежать обрушения потолка.
  7. Кизяков
    Кизяков
    Кизяков
    Не знаю как там soundguard, но например ЗИПС панели (тоже бескаркасные) на частотах от 125 герц и ниже не только не подавляют звук, но УСИЛИВАЮТ его, причём значительно до 13Дб.
    Вот смотрите график для ЗИПС-ВЕКТОР от производителя.
    На частоте 100 Герц этот ЗИПС усиливает шум на 6-7Дб (хуже чем без него в 4.5 раза).
    На частоте 63 Герца где-то на 13Дб (в 20 раз усиливает), вот такая вот петрушка.
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    В 3 раза.
  9. nat115
    nat115
    nat115
    Спасибо вам за ответ! Не уверена, что сравнение с ЗИПС корректно, все же у саундгарда идет пирог, там система звукоизоляционных панелей ЭкоЗвукоИзол, которые крепятся к стене через виброизоляционную подложку SoundGuard VibroRoll, финишным слоем системы является звукоизоляционный гипсокартонный лист SoundGuard Gipsofon.
  10. nat115
    nat115
    nat115
    Как развивается ситуация.
    В комнате обнаружилась одна пустая внутри небольшая стена (это застройщик так заделал какой-то проем), которая была барабаном. На нее тоже налепили звукоизоляцию. Почему меня не поставили при монтаже в известность, огромный вопрос. Сейчас монтажная компания заделала перегородку нормально за свой счет, но материалы, понятно, за мой... Итог: из стены этой звуки пропали, а в целом лучше не стало.
    Основной звук идет от нижних (пол не изолирован). Версия пока такая: звук раньше рассеивался, поэтому его было почти не слышно, теперь он "запирается" в изолированной со всех других сторон комнате.
    Это из области фантастики или похожая на правду версия, подскажите?
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
  12. nat115
    nat115
    nat115
    Считаю нужным отписаться. Установили плинтуса, появилась кой-какая мебель (была надежда на это), лучше не стало. В кухне тише, чем в этой звукоизолированной комнате. Смирилась. Проклинаю тот день, когда решила потратить сотни тысяч рублей себе во вред :(
  13. Rolan
    Rolan
    Rolan
    Мытищи
    Появившийся НЧ-шум, как я понял, похож на резонанс? Какой примерно частоты? Появился сразу после монтажа облицовок? Или возможно вы нагрузили чем-то потолок (люстра какая-нибудь в центре) или стены (обои тяжёлые или бра/панно)? Что ответил производитель звукоизоляции?
  14. nat115
    nat115
    nat115
    Насколько низкая частота, мне не оценить, но низкая. Бух-бух шагов, прыжков, ударов. Как будто некими колебаниями ощущается.
    После монтажа ЗИ на стены и потолок появилось, да.
    В центре потолка у меня маленькая легкая люстра, на стенах вообще ничего не висит — пустые.
    Производитель (их монтажная бригада) в итоге за версию, что снизу (пол не изолирован) звук раньше рассеивался, поэтому его было почти не слышно, теперь он "запирается" в изолированной со всех других сторон комнате. Приезжал сотрудник, послушал (без пристрастия, просто постоял), сказал: да, слышно... Посоветовали мебель, ковер... Других версий, предложений нет.
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Звук усиливается - на резонансной частоте ЗИ конструкций.
