Нужно ли менять гидрострелку?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем M@rino, 19.02.25.
  1. M@rino
    M@rino
    M@rino
    Некая Ziltos, на Вайлдбериз покупал.
  2. M@rino
    M@rino
    M@rino
    Спасибо. Но это по сути для проектирования новой ГС. Вот только как мне быть в конкретно моей ситуации - резать, не дожидаясь перитонита или пожить пока?
    Однозначно под приведенные Вами выкладки не подходит (я про те параметры, которые без дополнительных расчетов ясны, так как в дельты/кубы и т. п. надо вникнуть, а я не технарь).
    Как я вижу, три отличия последствия этого, но критично ли это?
    1. Диаметр ГС не 3D а допустим 4,6D. Это на что-то влияет? Кашу маслом, не? Плавнее может вода перемешиваться, кмк.
    2. Обратка в котел ниже всех, значит вода из обраток других контуров перемешается с горячей водой и понизит температуру теплоносителя. Это значит более частые включения.
    3. Расстояние между подачей с котла и подачей на контур радиаторов по высоте 5 см по осям, что ведёт к тому, что в эту ветку почти напрямую попадает теплоноситель. Какие конкретные отрицательные моменты это несет, с учетом того что система работает 11 лет?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Понятно.
    Ради интереса, возьмите насос, разберите, вытащите ротор с крыльчаткой, соберите насос без ротора и включите на короткое время (просто "на столе" - за 30 сек он не сгорит, а времени на "эксперимент" будет более, чем достаточно). Проверььте "вращается-ли ротор, которого нет" индикатором.
    После чего можете индикатор выкинуть (ну, или использовать для индикации "не сгорела-ли обмотка").
    Можно ротор и не вытаскивать, а просто заклинить отверткой через напорный патрубок. И проверить индикатором. Результат будет такой-же. Но, при этом можно сломать крыльчатку.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Через сливную пробку.
  5. M@rino
    M@rino
    M@rino
    Спасибо за эту ценную информацию. Эксперименты провел над двумя снятыми насосами. Действительно, без ротора тоже показывает, однако без ротора индикация как-бы неровная, индикатор вибрирует и не так быстро крутит, так что различить можно. В том числе поэтому уж не буду выкидывать, с вашего позволения.
    Впрочем не это было темой моего обращения...
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Индикатор реагирует только на наличие эл. магнитного поля, создаваемого обмоткой статора эл. движка. Но никак не на вращение ротора.
