Каким способом соединить и закрепить стык деревянных лаг к металлической балке?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Rasl24, 18.02.25.
  1. Rasl24
    Rasl24
    Rasl24
    Саратовская область, город Балаково
    Люди добрые. Помогите пожалуйста советом. Каким образом будет правильно в данном случае соединить доски к металлическимй балкам? А так же как правильно установить опоры на закладные? Хотелось бы, если можно, поподробнее, до этого только забор из построекК строителям не отправляйте. IMG_2025_02_18_19_30_13_8776647329666490766473.jpg
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Например по такому принципу (могут быть разные варианты).
  3. Rasl24
    Rasl24
    Rasl24
    Спасибо. Но у меня считаю другая ситуация
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Это для примера.
    Переделайте крепления к вашей ситуации.
    Смысл один и тот же- крепежные пластины, уголки и перевернутые "П" - образные элементы.
  5. Rasl24
    Rasl24
    Rasl24
    Меня не покидает мысль, что доски приходящие сверху к балке, под нагрузкой будут толкать балку с опорами в бок и всё ляжет
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Да, такое очень возможно.
    Поэтому делают горизонтальную обвязку по периметру и горизонтальные связи между стенами.
  7. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Rasl24, сложно понять рисунок...
    ... но предположу, что есть большое желание порукоблудить. Я не знаю как там с трубами, но сделать стропила на пролёте в 4 м из доски 50x150 скорее всего не получится.
    А вот как не дать доске уплыть - элементарно, именно для этого и предназначены запилы. Закрепить же от сдвига можно хоть шурупом сквозь трубу.
  8. Rasl24
    Rasl24
    Rasl24
    Она будет. Из 60х40х2, хватит? Спереди и сзади, ворота и калитки будут. Стойки ворот из 60х40х2, сверху перемычка тоже, она как раз пойдёт на высоте 2.5 метра от 80х80 до 80х80.
  9. Rasl24
    Rasl24
    Rasl24
    Как изобразить?
    Имеете ввиду 4 метра много?
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Rasl24, не посто много, но запредельно много. Если нет желания считать - можно воспользоваться таблицами Б-4..Б-7 в СП 31-105-2002. А если есть желание считать - ещё хуже, отечественные нормы достаточно беспощадны.
  11. Rasl24
    Rasl24
    Rasl24
    К таблице Б-6 мой случай не относится?
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
  13. Rasl24
    Rasl24
    Rasl24
    Если на балку приварить уголки внутренней частью на себя, с каждой стороны стропила, и насквозь через уголки в каждую доску по шпильке?
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Rasl24, ответ ровно тот же - расчёт покажет.
  15. Rasl24
    Rasl24
    Rasl24
    Саратовская область, Балаково
