Ошибка 501
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем АлексейМ161, 18.02.25.
  1. АлексейМ161
    АлексейМ161
    АлексейМ161
    Ростов-на-Дону
    Точно есть куда его в моем котле подключать ?
  2. АлексейМ161
    АлексейМ161
    АлексейМ161
    Ростов-на-Дону
    он может быть изначально встроен в плату/схему котла ?
    пойду откину крышку и сфоткаю кишки...
  3. serg sl serp
    serg sl serp
    serg sl serp
    Серпухов
    Во многих напольных котлах такие реле стоят штатно или как опция производителя.
    На наддувных горелках - на всех, с которыми доводилось работать
    Именно для того чтобы автоматика не уходила в такую аварию, которая устраняется только личным присутствием
  4. АлексейМ161
    АлексейМ161
    АлексейМ161
    Ростов-на-Дону
    Вот
  5. serg sl serp
    serg sl serp
    serg sl serp
    Серпухов
    На стр. 15
  6. serg sl serp
    serg sl serp
    serg sl serp
    Серпухов
    Вот сюда тройник и реле
  7. serg sl serp
    serg sl serp
    serg sl serp
    Серпухов
    Поправлю сам себя. Контакт NO
    ПС. реле в сообщениях выше указал первое попавшееся с нужными характеристиками. Вы можете найти что-нибудь аналогичное подешевле/подороже/по наличию на Ваш вкус
  8. АлексейМ161
    АлексейМ161
    АлексейМ161
    Ростов-на-Дону
    Код:
    Соединение и расположение кабеля дополнительного вспомогательного оборудования
    смотрите в предупреждениях относительно монтажа этого же вспомогательного оборудования.
    класс... только нет нигде "Руководства по терморегулированию (терморегуляции) Chauffoteaux"
  9. АлексейМ161
    АлексейМ161
    АлексейМ161
    Ростов-на-Дону
    а тройник то зачем ? вроде как через реле же проходить должен газ ?
  10. АлексейМ161
    АлексейМ161
    АлексейМ161
    Ростов-на-Дону
    вместо комнатного термостата ?
    котел будет ждать регулировку температуры, а в место этого ему реле будет "по газу отключения слать?":faq:
  11. serg sl serp
    serg sl serp
    serg sl serp
    Серпухов
    Так термостат есть или нет?
    Если есть, то последовательно ему подключается.
    Когда не будет газа пофигу чего там термостат пришлет, греть всё равно нечем)
  12. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Вместо этой перемычки можно подключать что угодно: термостат, таймер, реле. У меня например подключено устройство погодозависимой автоматики и термомтат одновременно. При размыкании контактов котел остается включенным, но в ожидании разрешения на включение горелки.
  13. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Все устройства включены последовательно, параллельно нельзя.
  14. serg sl serp
    serg sl serp
    serg sl serp
    Серпухов
    Ваша правда. Поправил
  15. АлексейМ161
    АлексейМ161
    АлексейМ161
    Ростов-на-Дону
    нету, имел ввиду контакты на плате)
