Ошибка 501
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем АлексейМ161, 18.02.25.
  1. АлексейМ161
    АлексейМ161
    АлексейМ161
    Ростов-на-Дону
    Кроме как умную розетку поставить, ничего в голову не пришло пока.
    Но он после выкл, и подачи 220в, все равно не хочет начать цикл розжига, хотя по идее должен же проверить подачу газа!
  2. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Некоторые критические ошибки вкл/выкл не снимаются. Тем более после аварии газовая магистраль может быть завоздушена, запуска котла не произойдет, и опять 501.
  3. АлексейМ161
    АлексейМ161
    АлексейМ161
    Ростов-на-Дону
    В инструкции сказано про три попытки розжига перед уходом в 501.
    Но вот вопрос: а как же котлы без автоматики? Как там это реализовано? Бороться с ветряными мельницами ака магистралью в снт без вариантов, так может единственным выходом будет замена котла на энергонезависимый, если там нет такой же проблемы?
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @АлексейМ161, у энергонезависимых проблем вообще нет. Электромагнитный клапан отключается, и при пуске газа ты разжигаешь запальную, ждешь начала работы клапана, включаешь основную горелку...
    Никаких ошибок. Все просто.)
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Там все вручную.
    Нет это котлы без автоматики.
    Электрический котел поставьте. Твердотопливный добавьте. Газовые котлы, любые, плохо работают без газа.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Кран газовый перекройте, дождитесь отключения котла. Подождите полчасика и просто откройте кран. Что будет происходить с котлом? Запустится?
    @АлексейМ161, Вам причину ошибки котла нужно найти. И без живого мастера, вариантов у вас не много.
  7. serg sl serp
    serg sl serp
    serg sl serp
    Серпухов
    Реле давления газа (напр. DG 50U-3) на входе в котёл
    Подключить на комнатный термостат
  8. АлексейМ161
    АлексейМ161
    АлексейМ161
    Ростов-на-Дону
    Не очень понял схему
    Если есть возможность, в телеге мне напишите? t. me/AlexeyM761
  9. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Что тут понимать или вместо термостата, или последовательно подключить реле давления газа, тогда котел отключится без ошибки и будет ждать когда появится давление. Но от разморозки это может не спасти.
  10. АлексейМ161
    АлексейМ161
    АлексейМ161
    Ростов-на-Дону
    @Penzukovich, реле при понижении давления ниже заданного дает команду на выключение котла (питание отрубает) ?
  11. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Нет, вместо перемычки для термостата. Если термостат используется, то последовательно с ним можно.
  12. serg sl serp
    serg sl serp
    serg sl serp
    Серпухов
    ниже всё правильно расписали. Там где вход газа в котёл через тройник подключаете реле. Давление газа там настраивается. Смысл в том что котёл не будет уходить в аварию по газу, и при появлении газа в трубе вновь запустится.
    Штатная система защиты от замерзания не зависит от наличия перемычки/термостата. Но, да, если газа долго не будет, может и замёрзнуть) Тогда либо резервный электрокотёл, что тоже не панацея, либо антифриз
  13. АлексейМ161
    АлексейМ161
    АлексейМ161
    Ростов-на-Дону
    не используется
    Еще раз - куда подается сигнал от этого реле в котел?
    не пойму просто, почему котел не будет уходить в 501 :?
  14. serg sl serp
    serg sl serp
    serg sl serp
    Серпухов
    @АлексейМ161,
    В реле есть контакты NO/NC
    Нормально замкнутый подключается в котёл вместо перемычки
    Настраивается мин. давление милибар пять, например
    При падении в трубе до 5 мБар контакт размыкается, котёл уходит в режим ожидания, как будто-бы отключился по термостату
  15. shura80
    shura80
    shura80
    На плате котла есть перемычка. Контакты реле подключить вместо этой перемычки. При падении давления газа будет отключаться горелка, но котёл в ошибку не свалится, т. к. такое отключение предусмотрено производителем при использовании комнатного термостата.
