Ошибка 501
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем АлексейМ161, 18.02.25.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Может и нужны, но сначала причину отключения найти нужно.
    Крыша норм, что в дымоходе творится, кто знает? Если котел не включается после паузы простоя, то одна из причин. это отсутствие тяги. Это или забитый дымоход, или паровая пробка в дымоходе (при нарушении его утепления снаружи), или отсутствие притока свежего воздуха извне, или опрокидывание тяги из-за неправильной работе, неизвестных приборов тяги, в помещении.
    Колено. Отвратительное, от котла нужно вертикально.
    Трубы гильзы, из чего внутри кирпичной кладки? Конденсатоуловитель внизу этой трубы есть? что-то я там на фотке ревизии не наблюдаю?
    Этот перец, тягу проверял? А трубу снимал, и через зеркальце унутри, небо видел? (хотя может это и не его работа была...)
    Мое предположение, косяк в дымоходе. Но подождем, может кто другую версию предложит.
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @АлексейМ161, сразу скажу, я не спец ни по дымоходам, ни по котлам...
    Меня смущает размер окошечков, и то, что они вбок смотрят. И видны оттуда потеки конденсата.
    Зачем у вас какая-то дырка полиэтиленовым кляпом заткнута?
    Какая влажность воздуха при какой температуре?
  3. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Пока не раскажут, что именно перемерзает, причем не по вине котла? Разговор ниочём.
  4. АлексейМ161
    АлексейМ161
    АлексейМ161
    Ростов-на-Дону
    Про перемерзание и отсутствие газа я ничего не скажу ибо не могу достоверно
    про колено - так работает 13лет
    про тягу- все с ней ок, ибо после ресета все сразу начинает работать
    про пакет- строители сделали три окна из расчета котел+колонка+вентиляция, а установлен двухконтурник
    про конденсат - косяк что не сделали, но этот момент очень вторичен.
    вопрос был чуть иной: как и где в настройках подшаманить либо если их нет то какими методами/приборами/устройствами изменить к-во перезапусков розжига без ухода в глубокую 501 ?
  5. АлексейМ161
    АлексейМ161
    АлексейМ161
    Ростов-на-Дону
    вы про крышу ?
  6. АлексейМ161
    АлексейМ161
    АлексейМ161
    Ростов-на-Дону
    кладка кирпичная...
  7. АлексейМ161
    АлексейМ161
    АлексейМ161
    Ростов-на-Дону
    Странно, что выключением питания не сбрасывается ошибка, по крайней мере пара минут точно не дают перезапуск розжига...
  8. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Ошибка 501 котел не видит пламя. Набираете в яндексе, там целые трактаты по этой теме. Самое простое, почистить электрод ионизации.
  9. АлексейМ161
    АлексейМ161
    АлексейМ161
    Ростов-на-Дону
    @Penzukovich, причем тут электрод
    такое впечатление, что прочесть две страницы темы и увидеть корень зла так сложно...
    ГАЗ пропадает, потому что проблемы в садоводстве (снт).
    после "починки" и появления давления, котел висит с 501 до физического нажатия сброса, после какого к-ва попыток розжига, так что например установка умной розетки для выкл/вкл по 220в не помогут.
  10. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Вот это и надо было писать в первом посте, а не херню молоть. После пропажи газа необходимо личное присутствие. Сражайтесь не здесь, а с поставщиком газа. Газ не должен пропадать вдруг.
  11. АлексейМ161
    АлексейМ161
    АлексейМ161
    Ростов-на-Дону
    я задал вопрос про изменение заводских настроек, точнее к-во пусков розжига при пропадании газа.
    если не знаете ответ то не нужно и писать ничего, проходите мимо.
  12. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Где?
    Нет никаких решений, котел не знает, почему пропал газ, может подводка отвалилась от котла. И тут вы удаленно пытаетесь его запустить. Какой будет итог?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ничего не даст количество пусков, если клапан не открывается. А вот почему он не открывается, это и нужно искать.
  14. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Да клапан там совсем непричём. Скорей всего перемерзает газовая труба, газа нет, котел делает попытки разжечься, пламени не видит, уходит в ошибку 501. Чтобы её снять надо жать на кнопку котла, а ТС хочет это удаленно делать. Котел такого не даёт.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Penzukovich, Молчу. И так уже наванговал лишнего. :close::)]
