Наружка стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем tree22, 18.02.25.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @tree22, - Изнутри догнать до 200 мм. (50 мм перекрёстно поверх пароизоляции) - это относится к теплоизоляции пирога. Лишним не будет. В этом слое протянуть электрику.
    - Если применить перекрёстное утепление снаружи, то вата будет без жёсткой опоры со стороны улицы, что хуже чем внутреннее контр. утепление.
    - Если не хочется отрывать - снаружи нужно сделать вентзазор (набить вертикальную рейку с шагом 300) под монтаж сайдинга - это относится к выводу влаги из пирога. Отечественная ОСП обладает достаточной паропроницаемостью, но вентзазор желателен даже под щелястую обшивку.
  2. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    @e1g1o, а можно ли сделать в микродоме контрутепление 50 при основной стойке 150 и это всё за контуром пароизоляции?
    Причины: 1) 150 стены не такие тяжелые, не так тяжело их делать и поднимать.
    2) сделать в 2 этапа, не так ресурсонакладно
    В итоге стена достаточно теплая получится (не 150, а 200)
    Но крепить придется брусок вертикально, дублируя основные стойки, наверное.
    Над внутренней обшивкой пока думаю, не очень хочу дерево (надоело немножко, всю жизнь в летнем домике вокруг дерево), но в зиму отапливаться не будет и за гипсокартон переживаю.
    Сорри за офтоп.
  3. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Ничего не будет преть, если сделать нормально пароизоляцию внутри.
    Как вариант, сайдинг под бревно или брус, вертикально прикрутить
    прямо на ОСП.
    К примеру, пирог стены с фасадным ОСП, сделано на Аляске.
    Мужик (профи) делает зимой каркасные дома.
    такие листы под покраску
    в таком доме живёт и строит другим
  4. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Конечно можно, если не жалко потерять часть внутреннего пространства.
    Если обрешётку располагать горизонтально, то можно сделать шаг 400, что как раз под горизонтальную обшивку гипсокартоном, или панелями МДФ (сразу готовое финишное покрытие).
    Если жаль терять внутреннее пространство, то можно теплоизоляцию стены поднять применив такой пирог:
    Однако тут некуда спрятать электропроводку, и придётся вести её по плинтусам и поднимать в кабельканалах.
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @tree22, Автора поздравим с днём рождения. :)
