Установка лебёдки-тали на потолок квартиры
Тема в разделе "Наше здоровье", создана пользователем Aleks140179, 17.02.25.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Понятно. :|:
    Но минимумом тут не обойтись.
    Конструкция должна быть устойчивой, жесткой и прочной. Притом с гарантированным запасом прочности и надежности.
  2. Aleks140179
    Aleks140179
    Aleks140179
    Знаю, вроде вообще запрещено. Но может какую нибудь пластину, чтобы анкеров на 6 присабачить, а к ней уже ролик
  3. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Поняла, спасибо. Да, тогда способ с брусками не подойдет - он рассчитан на то, что человек встает с кровати лицом вперед, аналогично тому. как встают со стула. А лицом вперед совсем не получается ?
  4. Aleks140179
    Aleks140179
    Aleks140179
    К сожалению спина недавно ослабла. Раньше отталкивался руками от кровати и выпрямлялся. По этому и приходится с кровати переносить руку-вес на стол (он выше) и выпрямляться.
  5. Aleks140179
    Aleks140179
    Aleks140179
    Сегодня купил верткализатор мобильный, но это пока не придумаю с лебёдкой.не хочу его в комнате(
  6. Aleks140179
    Aleks140179
    Aleks140179
    Вечером жена приедет, будем пробовать. Жаль, что по лебёдке тишина.
  7. Aleks140179
    Aleks140179
    Aleks140179
    Может подскажет кто толковый форум?
  8. ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    Иваново
    У меня турник подвешен к проёму двери на один анкер диаметром 8 мм. (Анкер притягивает железную трубу к потолку) - мои 90 кг. выдерживает. Думаю что анкер 10-12 мм. выдержит человека с запасом легко. Если арматуру не пилить, то и плита при этом не пострадает.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Дело не в вашем желании - а в результате.
    Поработайте пока с тем что купили - потом напишите что и как. Может его проще доработать.
    По лебедке на потолке- только на ваш риск и вашу ответственность.
    Посмотрите металлический форум, там что то изобретали.
    Но поймите -не просто так не связываются с потолком- а делают конструкции стоящие на полу.
    И еще- если что- то придумаете- нужен будет человек который качественно это исполнит - а это очень не дешево.
