Установка лебёдки-тали на потолок квартиры
Тема в разделе "Наше здоровье", создана пользователем Aleks140179, 17.02.25.
  1. Aleks140179
    Aleks140179
    Aleks140179
    Всем привет. Произошла беда, мне теперь сложно вставать или вообще не получается. Надо придумать как вертикализироваться с кровати на ноги, ходить немного могу. Знаю про передвижные-не варик, по этому надо продумать подвес который будет меня поднимать и подстраховка при вставании на случай падения. В голову приходит только таль или лебёдка. Сразу оговорюсь, что хочу сделать так, чтобы сама лебёдка была внизу, а не громоздилась сверху, трос что бы шел от низа по стене и к центру комнаты (точке подъёма). Это опять же мои хотелки, сам не шарю совсем. Если есть какие то предложения и пояснения, буду очень благодарен, а то я в ужасной ситуации, надо искать выход.
    Дом 9 этажка панельная.
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Aleks140179, если руками можете подтягиваться, то я бы подумал о кровати с высокими изголовьем и изножьем, на которые можно прибить бруски, за которые подтягиваться.
    А вообще есть наверняка специальные кровати, поспрашивать в ортопедических салонах... Профильный врач, может, подскажет, где и что...
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Такие кровати есть, но стоимость, как небольшого самолёта. Есть и с электроприводами.
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  5. Aleks140179
    Aleks140179
    Aleks140179
    Руки слабые, по этому и не могу уже вставать, ноги тоже.
  6. Aleks140179
    Aleks140179
    Aleks140179
    Мне не надо садиться! Я сам могу. Мне надо вставать.
  7. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Отталкиваясь руками про подъеме вы создадите бОльшее усилие, чем подтягиваясь руками за верхнюю опору. Может быть, какие-то опоры для рук прям на кровать можно придумать ? Буквально попробовать два бруса на кровать слева и справа от себя положить, и вставать, опираясь руками на эти брусы.
    Так-то по теме много роликов по запросу "подъемники для инвалидов своими руками ", но я в этом пока что мало что смыслю.
    Высота кровати очень важна - она должна быть не менее 50 см от пола. А лучше - еще больше. Если у вас кровать ниже, увеличьте высоту .
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Полно различных подъемников для инвалидов.
    Нужно более точно сформулировать задачу и соответсвенно подобрать устройство.
    Например.
  9. Choocha
    Choocha
    Choocha
    На первом фото, как я понимаю, подъемник для того, чтоб из положения лежа перейти в положение сидя. А ТС это и сам может сделать, без подъемника. Поможет ли такое устройство перейти из положения сидя в нужное ТС положение стоя - не знаю.
    Мне кажется, начать надо с самого простого и копеечного:
    Поднять кровать до высоты, скажем 60 см - подсунув (в зависимости от устройства кровати) что-то под ножки или под матрас.
    Создать опоры для рук на кровати для отталкивания.
    Если это не может, то тогда уже переходить к другим вариантам .
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Продолжение на первом изображении.
    И другой вариант на следующих.
    Нужно точнее написать задачу.
    • vertikalizator-trenager-dlya-hodby-s-elektroprivodom-o-savva-minik-307130122-800x800.jpg
    • vertikalizator-trenager-dlya-hodby-s-elektroprivodom-o-savva-minik-848447268-800x800.jpg
  11. Aleks140179
    Aleks140179
    Aleks140179
    Насчёт брусьев- оч сложно будет подогнать под меня. У меня спина тоже не держит почти, только когда выпрямлен. У меня из-за позвоночник атрофия ВСЕХ мышц пошла, так что слаб везде. Я сейчас встаю: на кровати кое как встаю на колено, другая нога на пол; руками пододвигаюсь к краю; опуская вторую ногу; потом переношу руку на стол который стоит почти напротив в 30см;потом кое как выпрямляюсь. Вот такой гемор) и как только что нибудь в этой схеме ни так на пару сантиметров, я теряюсь и не могу встать. Это всё я написал, чтобы было понятно насколько будет сложно подогнать под меня какие нибудь брусья и т. д
    Если подниму кровать выше, то не смогу закидывать ноги. Планирую позже может надыбать кровать которая поднимается на 80см, но она стоит от 200т. Но я женат и не хотелось бы конечно ...
  12. Aleks140179
    Aleks140179
    Aleks140179
    Блин, спасибо конечно. Но плз, читайте мой пост точнее. Я написал, что передвижные не варик! Я для этого и пришёл на этот форум. У меня комната маленькая для такой приблуду, да и не хочу.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Медицинские, специализированные кровати можно взять в аренду.
    Знакомые так делают для лежачего отца.
    Кровати есть разной конструкции и с разным функционалом.
    Те кто сдает в аренду - привезут, установят, обучат пользоваться.
    Правда не знаю есть ли у вас такая возможность.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    К потолку лучше ничего не крепить.
    Черевато это последствиями.
    Поэтому - только отдельную конструкцию стоящую на полу.
    А с местом, понимаю что проблема- но нужно что- то решить.
    Как вариант- делать пространственную раму вокруг, и сверху кровати, с лебедкой.
  15. Aleks140179
    Aleks140179
    Aleks140179
    Я хочу к минимуму свести все эти нагромождения. Не хочу устраивать больничную палату, итак тошно.
    По этому повторюсь. Хочу максимально незаметным сделать подъёмник. Мне нужна подстраховка. Хочу сам вставать до последнего (в раскаряку, но вставать),но надо страховка, а то если упаду, жена на работе и ппц. Всё выше предложенное не подходит.
