1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 15
Картофель - 16
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Nedorezo1946, 16.02.25.
  1. Iriska11
    Iriska11
    Ирина. Ко мне обращаться на ты.
    Iriska11
    Тверь
    Красота! :super:
    У меня меньше. Справа из рассады, окученная, слева - часть из рассады, часть просто посаженная, ещё не взошла.
  2. YaroslavSP
    YaroslavSP
    YaroslavSP
    МО, Щелковский ГО.
    Я мою просто водой и только покупную, и только чтобы семена сорняков смыть, в прошлом году затащил себе американку, и какой-то очень странный сорняк, который дал продолговатые клубни на большой площади. А так перед посадкой обработать надо чем-то престижеподобным (самого престижа оригинального наверно сейчас не найти) Например табу трио. От вирусов никакое мытье не поможет, только выбраковка своевременная кустов.
  3. Doitt
    Doitt
    Doitt
    Помогите пожалуйста определить проблему. Ничего подобного в интернете не ищется. Кожура картофеля в мелкую черную точку. Под кожурой в месте точки прокол черного цвета как от иглы. Приходится счищать дважды трижды и так далее. Фото не моё. Свою съели. Сорт Гала в основном. Не проволочник и не железистая пятнистость. Другое что-то. Похоже на вредителя больше.
  4. Iriska11
    Iriska11
    Iriska11
    Тверь
    Ризоктониоз? Разотрите в пальцах чёрный налёт. Грибами пахнет?
  5. Doitt
    Doitt
    Doitt
    Спасибо, смотрю в интернете описание. Налета как такового нет, но может быть стадия начальная или минимальная. А Вы диагноз по фото ставили или описанию ? Вот тот картофель, который на фото, выглядит нормально или больной?
  6. bessgal
    bessgal
    bessgal
    Кировск Мурманской
    Скажите пожалуйста, что это может быть? Внутри картофель такой же.
  7. SanSanych58
    SanSanych58
    Москва, дача Тверская обл.
    А когда картошку копали, проволочник попадается? Или нет.
  8. bessgal
    bessgal
    bessgal
    Кировск Мурманской
    Это не ризоктониоз. Он выпуклый, а не просто точки и внутри картофеля ничего нет
  9. ururu_ru
    ururu_ru
    ururu_ru
    Саранск
    Всё верно. А если сажать втроём, то один идёт пашет полосу, с отставанием на несколько метров второй идёт копает, третий бросает клубни. И практически не приходится ждать после пропашки полосы, идущие следом досадили, пошли следующую.
    Длина полосы - во весь огород, конечно.
    Сейчас метод чуть модифицирован, так как сажается сдвоенный ряд и между ними 60-70 см. Так что после посадки одного ряда пахать приходится две полосы, потом только сажать следующий сдвоенный ряд.
  10. ururu_ru
    ururu_ru
    ururu_ru
    Саранск
    И отпишусь тоже по началу эксперимента с рассадой. 19 апреля высадил в 0.5 стаканчики по 5 штук Ривьеры, Ред Сони и Садона (он вроде не очень ранний, но всходит быстрее всех, попробуем и его на раннюю картошку). Видел сообщения что сажали в литровые пакеты, ну не было у меня их. Подумал, что как взойдут, сразу посажу и корни не успеют заплестись. Вчера сажал. Корни заплелись, хоть и не критично, распутывал при посадке.
    Та картошка что была посажена на раннюю сразу в землю 19 апреля, пока не взошла. Что неудивительно - была неделя холода в конце апреля, с ночными заморозками
  11. Iriska11
    Iriska11
    Iriska11
    Тверь
    Это может быть не одна, а две наложившиеся друг на друга проблемы. Например, проволочник и ризоктониоз. Последний частенько на ранах селится.
    Ризоктониоз не всегда очень выпуклый, бывает что как мелкая крошечка приставшая. Но его легко выявить по грибному запаху, когда растираешь между пальцев.
  12. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    @ururu_ru, никогда не распутываю корни! Иногда даже в бумажных кульках и сажаю (только поливать нужно хорошо, чтобы бумага размокла).
  13. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Мне такая штука попадалась недавно в покупной (у бабушки) картошки. Тонкие и довольно глубокие «проколы». Но гораздо тоньше, чем от проволочник. Это точно не ризоктониоз. Зверек какой-то.
  14. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Нет, это не ризоктониоз, его очень легко определить.
    На клубнях существуют так называемые чечевички, через которые он дышит. При повышенной влажности или слишком плотном грунте чечевички закупориваются, воздух перестает проступать, они увеличиваются в размерах и через них в клубень проникают всякие инфекции. В этих местах клубень начинает загнивать.
    Думаю, это как раз ваш случай
  15. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Не знаю. как по мне, так геморно очень. Профрезеровал, нарезал траншеи мотоблоком, пришли помощники, побросали клубни - заровняли. вот и весь процесс.
