1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 15
Картофель - 16
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Nedorezo1946, 16.02.25.
  1. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Есть и террасами
    там не обработанная доска уже живёт более 3х лет
    а на эту сосну на новых грядках будем посмотреть
    пропитывал и красил сам - самому интересно как себя поведёт
    прогрядки засыпал щепой - тоже спорное решение - отпишусь по опыту эксплуатации
    Размеры:
    3 гряды 5300 (5390) х910 (1000) мм - в скобках размеры по наружке
    прогдядки 600 мм
    3 гряды 4400 (4490) х910 (1000) мм
    прогрядки 550 мм
    ЗЫ: химия - неомид бесцветный - вместо грунта
  2. Dingo
    Dingo
    Dingo
    7-8 лет после тройной пропитки неомидом 430 против гниения.
  3. ururu_ru
    ururu_ru
    ururu_ru
    Саранск
    Раньше мы делали так: сначала пашешь весной весь огород культиватором, потом идёшь сажать. В итоге первые ряды сажаешь в рыхлую землю, а потом земля утаптывается, ты же ходишь по ней когда сажаешь. И что пахал что нет. Лет пять назад стали делать так: проходишь полосу культиватором, она шириной 60 см. Стоя на непаханном, сажаешь ряд во вспаханную землю. Она как пух, копается вообще без усилий. Потом отходишь назад, следующую полосу пашешь - та что уже посадили остаётся впереди, земля там мягкая, не утоптанная, по ней после вспашки не ходишь же. И так весь огород. И всё, до окучивания земля остаётся мягкой.
    Правда раньше мы сажали густо, где-то 40*40 см и всё равно потом когда ходишь между рядами, утаптываешь, места мало. Сейчас я сажаю сдвоенные ряды в шахматном порядке, между ними где-то 60-70 см. И сразу есть где ходить между рядами, не утаптывая то, что окучено. И поливаю в центр сдвоенного ряда, так на моей глине вода не стекает и можно хоть что-то промочить. При попытке поливать при посадке обычными рядами, промокает только пара сантиметров сверху, потом вода скатывается в междурядия.
  4. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Мои грядки в коробах 7 лет прожили. Были тонкие доски. В прошлом году поменяли на толстые доски (200*50). Неомид и сверху защитная краска Пинотекс.
  5. ururu_ru
    ururu_ru
    ururu_ru
    Саранск
    Для чего нужна высокая грядка на картофеле? Чтобы лучше земля прогревалась? не пересыхает? И какая у вас урожайность с такой грядки? Выглядит интересно, хотелось бы подробностей технологии.
  6. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    У меня похожий культиватор уже много лет. Только на проводе. Выбирала легкий, чтобы мне его внутрь короба можно было поставить. Пользуюсь регулярно! После зимы вполне можно сразу культивировать и удобрения заделывать. Главное, придерживать его, медленно двигаться. Тогда он намного глубже почву культивирует.
  7. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Мой намного легче 4 кг против 13,5.
    И ширина обработки в полтора раза меньше, да и глубина думаю тоже.
    А вес очень важен для такой техники. Чем больше, тем лучше. Но, при этом менее удобен при транспортировке.
    Я когда-то над таким Хюндаем или похожим думал, но не придумал куда его смогу применять. Для нормальной фрезеровки, окучки есть Салют. Хотелось что-то именно такое, чтобы можно было пройтись между кустами клубники, картошки или рядками чеснока. Не более того. И чтобы без проводов.
  8. abonent48
    abonent48
    abonent48
    Липецкая область
    Получается так, что после прохода полосы культиватором глушится культиватор, посадка, проход новой полосы? А какая длина грядки (полосы)?
  9. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    пока что это (6 гряд на старом картофельнике) - не для картофеля - как писал выше - меняемся участками земли с женой - я ей картофельник после 2-3 лет использования на одном месте - она мне грядки под картофельник с демонтажом грядок
    в будущем хотим всё окультурить в грядки, и катошку тоже сажать в гряды - на 910 мм ширины в чистоте как раз 2 ряда будет получаться
    в чем смысл?
    1. эстетика - надоели грядки из остатков и обрезков
    2. эргономика - ходить по земле между рядами картошки при окучке и посадке - то ещё удовольствие, ну да об этом много уже писали
    3. по площадям - одинаково - плотность посадки в грядках 2 ряда на 1600 мм та же самая что и с расстоянием между рядами 800 мм, с которым сейчас сажаю
    4. не надо будет каждые 2-3 года таскать гряды с места на место
    5. выравнивание участка - гряды по уровню ставлю
    по влаге - да - в высоких грядах (195 мм) влаги скорее всего будет меньше - думаю в сторону капельного полива уже давно - надо будет попробовать
    по обработке - я всё равно руками обрабатываю - в грядах удобнее
    по утилизации земли в м3 на тонну урожая - гряды выгоднее - прогрядки засыпаю щепой, вынутой землёй поднимаю другие участки - земля у нас после картошки хорошая (руками обрабатываем, навоз вносим, компост перегнивший, траву кошенную, ... перебираем от камней и мусора)
    на мой взгляд - сажать в грядах:
    1. удобнее
    2. приятнее
    3. эффективнее
    4. быстрее
    5. эстетичнее
  10. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Обещала кому-то сфоткать грядку с рассадой картошкой, а теперь не могу найти, кому.
    В общем, сфоткала :)
    выглядит бодрячком, несмотря на немного обмороженные листья. Нашла сейчас фото за 23 год (13 мая), вот тогда картошка чуть концы не отбросила, но ведь выжила! :victory:
    Сейчас она накрыта нетканкой по дугам, а сверху стоит каркасный пленочный парник. Парник улетел, и ее немного прихватило морозом. Но в целом получилась надежная защита, в дальнейшем буду делать так же.
    А в 23 году почти насмерть замерзла под одним этим парником, без нетканки.
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вот такую штуку жена притащила. Чудеса прямо. Что ж делать, бум пробовать.
  12. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Заинтересовали чудеса, особенно формула NPK 9-6-9, в магазине уже другая 9-3-7, Производитель вообще считает что эта информация садоводам ни к чему. Для сравнения ОМУ картофельное БХЗ имеет формулу 6-8-9.
    Напрягает производитель - фермерское хозяйство. Хотел бы я посмотреть на это хозяйство, где производят удобрения в широком сортименте. Как коровки средь цехов хим производства надои повышают. :aga:
  13. bulatshakirov
    bulatshakirov
    bulatshakirov
    Башкирия
    Ого, вот это скорость роста! Хотя интересно, какая была стартовая позиция. Помню Вы говорили, что у Вас вытянутая рассада была, но посадили намного позже меня. Вот моя 4 дня назад
    Сейчас меня нет на даче, не знаю какого размера кусты сейчас, но явно меньше ваших
    p. s. Это я просил сфоткать
  14. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    Коллеги, в чем принято картошку мыть перед посадкой? Колорадского (тфу-тфу) у нас нет. От вирусов, грибов, бактерий. Есть марганцовка из Светофора (30% действующего вещества) и медный купорос. Или лучше что то специальное купить?
  15. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Считать срок нужно от посадки в кульки. У меня это 2 апреля. Солнца было много и тепло, рассада хорошо стартанула. Высадила в грунт 24 апреля, примерно 20-25 см высотой. Сейчас она от 30 до 50 см. Буду держать под укрытием до жары (или пока будет умещаться в парник) - нетканку на каркас от парника. Рассадную картошку ничем не обрабатываю. Начинаю подкапывать с 10 июня.
